Старый 23.06.2017, 14:06   #1
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
По умолчанию чистка интеркулера 1.2CBZB
Собственно кто то снимал? Интересует вопрос не завоздушится ли потом контур охлаждения? В нете смотрел есть обзоры люди снимали и потом ничего не прокачивали...но в мануале по двигу есть пердупреждение что прокачка только спец. приблудой потом..
жду комментов. з\ы прокладки купил.
Старый 23.06.2017, 14:36   #2
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
etivod, попадался где то отчет. Serus делал у Suslikrus . Посмотри в ветке по нашему двигу. Только нафига его чистить, если он всеравно будет в масле.
Последний раз редактировалось Vertehvost; 23.06.2017 в 14:41.
Старый 23.06.2017, 14:47   #3
слить со впускного поллитра масла) и промыть все-таки 70 тыс уже....
Старый 03.07.2017, 10:23   #4
снимал. масла полно. Все работает норм после.
Старый 04.07.2017, 16:05   #5
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
etivod, только интеркулер снимали или вместе со впускным коллектором?
И были ли до чистки какие-то признаки нестабильной работы двигателя из-за масла во впуске?
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 23:56   #6
Аватар для Perikov
Есть же насос для прокачки ОЖ контура турбы... Можно компом его включить и всё будет ок.
Старый 05.07.2017, 15:49   #7
Сообщение от MatriXP Посмотреть сообщение
только радиатор интеркулера....ничего потом не прокачивал.
Чистка ради самоуспокоения) симптомов особых не было...каких то плюсов потом не почуствовал...масло гонится в камеру сгорания с него и сгорает там и засирает форсы....
---------- Сообщение добавлено в 16:50 ----------
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
подробнее пжл...в каком блоке и как запустить?
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ----------
еще прокладку оставил старую она лучше новой. в новой резина другая и более тонкая...единственно что подрезал старую на 0.5см .она была длиннее чем надо! поэтому не вставлялась в прямоугольный паз....топорщилась...сдается мне из-за этого и текло у меня из под этого уплотнения....
MatriXP (06.07.2017)
Старый 07.07.2017, 23:40   #8
Аватар для Perikov
Подмигивание
в блоке управления двигателем в тесте исполнительных механизмов.
Если есть ODIS, то там можно проверку такую выбрать - прокачка системы ОЖ
Старая прокладка в размерах увеличиться могла может быть из-за воздействия химии какой-нибудь? Например бензин и "очиститель тормозов" так на резину действуют.
Нет опасения что она со временем, в определенных условиях обратно уменьшится? это же всё-таки оригинальная прокладка была?
Старый 11.07.2017, 11:25   #9
хз больше не сопливит оттуда)
Старый 19.07.2017, 09:26   #10
у меня в 01 блоке в тесте исполнителей нет такого...(прокачка системы ОЖ) есть только проверка реле доп. насоса ОЖ. больше по ОЖ ничего нет...
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
