Старый 29.07.2017, 19:36   #1
Das Auto - Vw golf 6
По умолчанию VW Golf 6 нет связи с блоками
Есть гольф 10 года на МТ, работал и заводился без проблем, вчера оставил во дворе дома и закрыл с брелока.
Сегодня открыл автомобиль с штатного брелока (нештатных систем нету), вставляю ключ, коробку в нейтраль, сцепление+тормоз, машина не заводится! И что даже ещё удивительнее, работает центральный дисплей показывая пробег и тд. Проверка ламп на приборке не производится! Ключи в разные положения, эффекта никакого! Пробовал снимать клемму, тоже самое! По ошибкам, в блоке электрооборудования есть 5 штук.
00778 регулирование углового датчика g85 - нет сигнала/связи
01309 блок управления усилителя рулевого управления j500 - нет сигнала/связи
01314 блок двигателя - нет сигнала/связи
01316 блок управления тормозом -нет сигнала/связи
01321 блок управления для подушки безопасности j234 -нет сигнала/связи
Пробовал сканером зайти в блок ДВС, безуспешно!
Куда копать? Что делать?
daamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 20:22   #2
а в каком состоянии АКБ?
Старый 29.07.2017, 20:40   #3
По моим данным, в не плохом! Музыка играет отлично, климат дует! Подключал бустер к АКБ, без результатно
Старый 29.07.2017, 20:52   #4
Ошибки скорее всего какие-то старые, от них не может быть такого. Смотри по схеме предохранители...
Старый 29.07.2017, 21:33   #5
Старые были по реле топливного насоса, все отлично и без проблем удалилось! Эти не удаляются, и пробую залезть в блок двс долго думает и не пускает! Неужели предохранители разом вышли из строя? Да и не малое количество блоков!
Штатная сигнализация, может так повлиять? Или иммо? (По нему ошибок нету).
Старый 30.07.2017, 00:03   #6
Походу питания нет, как вариант.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=117
Старый 30.07.2017, 00:09   #7
Аватар для Perikov
daamon, А в перечисленные блоки можно зайти? только блок ДВС не пускает?
Старый 30.07.2017, 10:17   #8
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
При считывании ошибок, по всем Блокам пишется ОК. По электрооборудованию, ошибки что нету связи с Блоками абс и тд. Пробуешь залесть в вышеперечисленные блоки, не пускает
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ----------
А почему тогда идёт запуск приборки, высвечивается пробег, открытие дверей, музыка работает, климат.
Не горят контрольные лампы в приборке
Старый 30.07.2017, 13:39   #9
"При считывании ошибок, по всем Блокам пишется ОК" потому что ошибки считываются из гейтвея. Он у тебя, вероятно, на связи. А вот конкретные блоки не получают питание или нет связи с ними. Смотри проводку и предохранители
Старый 30.07.2017, 18:57   #10
Ответ был найден в скрытой секретке, которую задели и она отключала всё! Случайным образом, произвели необходимые манипуляции, моментально загорелась приборка и питание восстановилось
Старый 30.07.2017, 19:27   #11
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
