Старый 23.11.2018, 11:40   #1
Аватар для ameTTi
Das Auto - Golf Mk5
Восклицание RCD330 noname проблема с камерой.
Доброго дня!
Вот такая проблема. Имеется RCD330 NONAME и камера приобретенная на али, так же блок задержки.
Уже очень продолжительное время пытаюсь всех подружить, но все бес толку.
Изначально заказал камеру вот с таким блоком и была вот такая схема:
Камера не показывала ничего, начал грешить на бракованный блок. Вроде как были случаи.
Порылся на драйве, много кто ставил с таким блоком(он поменьше в габаритах).
Заказал блок, поставил, результат 0. Пишет что камера не доступна.
Пришло время грешить на камеру. Да, изначально я ее не проверил, тупанул.
Сейчас отогнал к электрикам, которые занимаются установкой такого барахла.
Они проверили блок и камеру на пионере с экраном, все работает.
Подключили все обратно и заметили вот такую штуку:
(сори не нашел как вставить видео с ютуба)
https://www.youtube.com/watch?v=JiwR2SilvxM
т.е. Включаю заднюю - 0 реакции. Открываю багажник - камера запускается, но черный экран и ошибок нет. В чем может быть проблема?
UDP. Сейчас на заведенной машине, поставил реверс, камера естественно не включилась, зажал кнопку включения на 10 сек, магнитола перезагрузилась и сразу включилась камера, но черный экран без ошибок. Можно регулировать настройки(яркость контраст и тд...).
Включаю паркинг и обратно на реверс. Камера не запустилась, багажник открыл запустилась.
Последний раз редактировалось ameTTi; 23.11.2018 в 11:48.
ameTTi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 12:47   #2
Год автомобиля?
Старый 23.11.2018, 13:20   #3
Аватар для ameTTi
Das Auto - Golf Mk5
Год автомобиля?
5 Гольф, 2006 год, гейт менял, старый сажал акум.
Старый 24.11.2018, 10:55   #4
Парки есть заводские?
Старый 24.11.2018, 12:24   #5
Аватар для ameTTi
Das Auto - Golf Mk5
Нет
Старый 24.11.2018, 13:09   #6
ameTTi, опишите еще раз, куда какой провод подключаете.
Вообще проблем быть не должно, сто раз ставил камеры на г5.
Старый 24.11.2018, 14:33   #7
Аватар для ameTTi
Das Auto - Golf Mk5
Провод питания с камеры - на блок задержки, Дальше по вот этой схеме.
На тюльпане красные провода питания, не подлючены.
Прям конкретно, куда что подключено смогу сказать только после выходных, надо будет снять обшивку и глянуть. Мастера те заново все переделали, то что я подключал. Я не видел еще куда они подключали.
Но после того как переделали, перестала появляться ошибка что камера недоступна.
Последний раз редактировалось ameTTi; 24.11.2018 в 14:50.
Старый 14.01.2019, 20:37   #8
Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
Вечер добрый. Сможете подсказать, если стоят штатные парктроники, то при подключении камеры, они будут отображаться?
Магнитола на конце 187В.
Евгений Дорохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:52   #9
Аватар для gapa76
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
Евгений Дорохин, Одновременно с камерой нет.Или камера или парки.
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:57   #10
А парки все или только задние? Не будет визуализации только или звука тоже?
Старый 14.01.2019, 22:49   #11
Евгений Дорохин, звук будет, визуализация на выбор - или камера, или парки.
Старый 28.01.2019, 20:41   #12
Вечер добрый всем. На днях буду ставить камеру заднего вида. Насчет парктроников уже понял.
Может специалисты ответят, если при включении заднего хода, будет включаться камера, а парки отключиться это понятно.
Но если при парковке я принудительно нажми кнопку парктроников, например что бы контролировать дистанцию с переди автомобиля, то будет показывать данные с парктроников?
Может сделать, что бы камеру подключать принудительно, например поставить в свободное гнездо, еще кнопку?
Что подскажете?
Старый 28.01.2019, 21:59   #13
Аватар для gapa76
Евгений Дорохин, Когда работает камера,то надо нажать крестик в правом углу экрана и камера выключится,а на монитор выведется рисунок машины с визуализацией парков,не надо ничего мастырить.Звук от парков будет и с камерой,и с картинкой.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
