Старый 24.12.2018, 12:42   #1
Аватар для Jorik-Gosha
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
По умолчанию нестабильная работа двигателя Golf6 1,6BSE DSG
Добрый день, одноклубники.
Гольф у меня сегодня опять исполнял, уже повторяется третий раз.
Вот ошибки которые считал. Какие симптомы?Куда копать подскажите?
Двигатель:
16685 - Cylinder 1, Misfire Detected
16688 - Cylinder 4, Misfire Detected
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
17620 - Cylinder shut-off, bank 1
Система АБС:
01314 - Engine Control Module (ECM)
Блок центральной электроники (ВСМ):
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
01321 - Control Module for Airbags (J234)
00526 - Brake Light Switch (F)
02394 - Parking light left front (M1)
Рулевое колесо:
365080
__________________________________________________ ____
Двигатель я так понимаю переходит в аварийный режим, загорается Чек и пьяная дорога. Машина едет обороты прыгают. Сегодня от километров 5 ехал с ошибками и не стабильной работой двигателя. Выключение зажигания не помогало. После 6 километров ошибки с приборки исчезли машина поехала стандартно.
Про диагностировал, нашлел ошибки.
Ошибки стёрли.
Можно ли так ездить и что делать не пойму.
Начитавшись форума грешил на косу проводов которая идёт к Дроссельной заслонке но тут светит по ошибками блок БСМ.
С чего начать?
Jorik-Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 13:02   #2
Das Auto - G6
Катушка. 1 и 4 цилиндры .... Коммутатор можно не менять. Я бы с этого начал :)
arcad78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 15:41   #3
Пропуски - катушка, провода, свечи.
Старый 24.12.2018, 16:38   #4
Диагностировал на телефоне приложением Carista может не корректные данные по ошибкам.
Сегодня у коллеги взял Васю-Диагноста версия 14.10, буду ждать повторения.
Отпишусь какие ошибки видит Вася-Диагност.
Старый 24.12.2018, 18:11   #5
Аватар для Denis_37
Сообщение от Jorik-Gosha Посмотреть сообщение
Косу у стартера вскрывали? Сигнальный провод который перетирается заставляет двоить коммутатор. Так что может замена катушки не решит проблему. Проверьте там сначала.
Старый 16.01.2019, 22:45   #6
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
в апреле 2017 года менял каткушку после того как начались пропуски в 4 цилидре
недавно мотор сдал заводиться както подозрительно и я считал ошибки васей
пропуски во 2 и 3 цилиндрах
опять катушка? в 17 года ставил BeruZSE003
если менять катушку то какую лучше купить новую - бош??
Код:
3 Найдены неисправности:
16687 - Цил.3
            P0303 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 736 /min
                    Возд. масса: 92.7 мг/ул
                    Температура: 85.5°C
                    Лямбда: -1.6 %
                         0
                    (нет узла): 0.0
16686 - Цил.2
            P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 736 /min
                    Температура: 85.5°C
                    Лямбда: -1.6 %
                         0
                    (нет узла): 0.0
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
            P0300 - 000 -  - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 736 /min
                    (нет узла): 0.0
                    (нет узла): 0.0
                    Коэф.лямбды: 1.000
                    Уг.Дрос.Засл: 3.3°
Готовность: 0000 0000
Последний раз редактировалось golf16driver; 16.01.2019 в 22:54.
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 22:55   #7
Аватар для Роман51
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
golf16driver, а провода?
Я бы начал со свечей, тем более что контрафакта сейчас как грязи...
Старый 16.01.2019, 23:04   #8
свечи пока не смотрел но на пробеге около 140ткм ставил новые иридивые после промывки винсом
сейчас пробег 153ткм
на бензин жалоб нет
Старый 16.01.2019, 23:45   #9
Аватар для Роман51
golf16driver, по 200 которые Denso IK20? Где бы их взять не контрафакт...
Старый 17.01.2019, 06:25   #10
golf16driver, смени свечи. Если не пройдет, то ВВ-провода. Свечей сейчас нормальных хрен найдешь
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ----------
А на Денсо-иридий у меня вообще у двух свечей центр. электроды сгорели к чертям.
Старый 17.01.2019, 11:18   #11
BKR6EIX-11
вот эти ставил
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ----------
начну с проверки свечей. если внешне все ок, попробую перекинуть 1 и 4 на 2 и 3 цилиндры. дальше по ситуации
Последний раз редактировалось golf16driver; 17.01.2019 в 11:30.
Старый 17.01.2019, 16:39   #12
инспекция дала следующий результат:
свечи в около идеальном состоянии
катушка - две небольшие трещины
из 4 вв проводов состояние одного не очень
буду менять сначала катушку, потом провода по ситуации
какую катушку лучше взять??
провода продаются комплектом или по одному можно? в оригинале стоят 06A 035 281 A bremi
Старый 17.01.2019, 17:11   #13
Аватар для Denis_37
Провода есть по одному. Номера не остались, не подскажу, буквально недавно удалил, взял себе комплект. Проверьте провода тестером, но оно не всегда верно. Как то ловил пропуски по первому цилиндру, провод тестером хороший был. В итоге заменил его на свой старый оригинал и все прошло. Хотя сам не мог понять в чем дело, провода были меняные в одно время. Катушку смотрите на свое усмотрение. Кто то beru советует, я когда менял брал huco. Видимо конец ей тоже. Прошла 100.000. Сейчас мелькают пропуски после длительной стоянки. Заказал самую простую, так как тут в круг только замена для выявления. Провода поменял, пропуски остались, свечи свежие.
Старый 17.01.2019, 19:21   #14
Меняй провода комплектом, иначе подведут в самый неподходящий момент - в сырую морозную погоду с туманом, как было у меня Полгода возил провода в багажнике. Заказывал NGK 7015, но в выданных заказах числится RC-VW249 (странно) - они чуть длиннее, зато одеваются на свечи легче. Катушка в сборе с коммутатором ZSE003 (Beru).
Роман51 (17.01.2019)
Старый 17.01.2019, 21:21   #15
ZSE003 уже ставил. прожила менее 2 лех
думаю в этот раз возьму бош
провода наверное bremi комплектом
Старый 17.01.2019, 22:27   #16
Аватар для Denis_37
Провода bremi, хороший выбор. Мои 100.000 прошли и еще живы были до замены. По катушкам, точнее отзывам, они все я так понял живут 2-3 года +/-100.000 пробега. Что родная, что после замены
Старый 17.01.2019, 22:57   #17
Аватар для Роман51
+1. Причём даже дешёвая тесла за 1000 комплект вполне себе изделие. Катушки ставил Huco и Beru, ходят и те и те, правда во избежание такой зелени на наконечниках закладываю спецсмазку Перматекс в наконечники (В тч и свечные).
golf16driver, ЧТД! Абда проводу! Менять вместе с катушкой (в идеале комплект!), иначе возможен пробой обмотки новой из-за увеличенного сопротивления провода
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ----------
Вот мазь: Permatex 81150. С учётом расположения катушки на БСЕ (грязнее и мокрее места не найти было) забудете про зелёные провода.
Старый 17.01.2019, 23:23   #18
катушка продается комплектом с вв проводами? подскажи кат номер? или я неправильно понял и имелось ввиду менять катушку и вв провода = комплект
из 4 проводов печальное состояние только у одного (на фото серый). остальные были бодрячком и блестели как яйца у кота
Последний раз редактировалось golf16driver; 17.01.2019 в 23:33.
Старый 17.01.2019, 23:41   #19
Аватар для Роман51
golf16driver, нет, конечно!
йес!
Если в остальных проводах уверен, поменяй один (оригинал поштучно идёт) и катушку. И МАЗЬ!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ----------
подскажи кат номер?
Катушка HUCO 138425
Старый 18.01.2019, 01:24   #20
Аватар для Роман51
Провода 206F200 Bremi (они же в оригинале вероятно) комплект.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
