Старый 30.12.2018, 01:34   #1
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
По умолчанию CAXA теряет тягу на 2400-3200 оборотов
заметил что при разгоне, 3-5 передача и диапозон 2400-3200 оборотов разгон идет рывками (не после смены передачи), не сильными, но ощутимыми. Он начинает толкать мощно (как 122лс) потом будто снижается мощность до 105 лс (примерно) и снова норм толкает ( и так до того как выйдет из этого диапозона оборотов).
у кого еще так бывало? как решили?
CAXA МКПП 50к пробега г6. 98 бенз (пробовал разные заправки)
Johnydriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 08:55   #2
Аватар для a777d
Чистка форсунок Винсон, проверка турбины.
Johnydriver (30.12.2018)
Старый 30.12.2018, 09:54   #3
Аватар для Кукиш
катушки зажигания, какая то требует замены
5bTFE6mlZZg (31.12.2018), Johnydriver (30.12.2018)
Старый 30.12.2018, 12:11   #4
емли катушки, не должно троить на холостом?
у меня на холостом не троит и не играют обороты.
или Ваш ответ из личного опыта?
спасибо за ответ
Старый 30.12.2018, 12:49   #5
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Johnydriver, когда катушка сдохла не до конца она проявляется только под нагрузкой, чтение ошибок, если есть пропуски перекрёстная перестановка катушек и свечей, и опять тесты с чтением ошибок, далее выводы
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 23:02   #6
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
Два года назад все лето ездил по сервисам, пытал официалов, потом случайно методом тыка нашел проблему, отсутствовала вентиляция бака, продул компрессором (походу хлопнул гравитационный клапан в баке) и мотор поехал, сейчас опять странно ведёт себя, но уже не так, хочу помыть форсы Винсом
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
