Старый 29.01.2019, 20:44   #1
Das Auto - Golf VI 1.2 tsi 2011
По умолчанию Нет питания на стартер (втягивающие)
Доброе время суток. Очень требуется помощь. Дело в том, что машина просто перестала заводиться. Толкнули -завелась. Грешил на стартер, решил проверить, запитал втягивающие на прямую от аккумулятора, машина завелась. Подумав стал искать обрыв в виде предохранитель или реле. Тестером перетыкал все предохранитель, вроде бы целые. Подскажите есть на этих машинах реле стартера или стартер записывается напрямую от замка зажигания?
Гольф 6 2011 года
Booch_83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 20:59   #2
Das Auto - golf
от блока бортовой электроники и эбу двигателя
Старый 29.01.2019, 21:35   #3
Спасибо. То есть реле стартера отсутствует? Сигнал с замка зажигания идёт на эбу а от туда на стартер?
Старый 29.01.2019, 21:40   #4
Das Auto - golf
Сообщение от Booch_83 Посмотреть сообщение
да
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ----------
ошибки какие, если нет условия для пуска, то сигнала нет на старт.
сигналки нет случайно левой?
Старый 29.01.2019, 21:42   #5
Тогда пойду смотреть замок зажигания, может он хулиганит??
А пока поставил кнопку, заводится, как феррари с клавиши))
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ----------
Вы прям, как в воду глядели, есть пандора и она тоже перестала работать. Прям полностью перестала, брелоки её не видят, звуки она не издаёт, хотя раньше орала.
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ----------
Ошибок нет.
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ----------
Тоже грешу на сигналу, давно хотел её удалить полностью. Притом заводиться перестала одновременно со скончавшимся стартером.
Я просто ни разу не видел, чтоб ставили сигнализацию на стартер. Мне кажется это глупо, ведь машина с механической коробкой передач.
Старый 29.01.2019, 21:50   #6
Das Auto - golf
ищите блокировку, в ней скорее всего проблема
Старый 29.01.2019, 21:52   #7
Вы имеете в виду, что это сигнализация где-то прерывает питание?
Старый 29.01.2019, 21:57   #8
Das Auto - golf
ну конечно, разрывает цепь
Старый 29.01.2019, 22:03   #9
Полезу потихонечку начиная от антенны, сигнализации, буду убирать её полностью.
Даже саму интересно где сделали обрыв, от замка зажигания до эбу или уже под капотом от блока до стартера.
Спасибо большое за помощь.
Старый 29.01.2019, 22:08   #10
Das Auto - golf
от замка идет в подрулевой блок, а там по кану скорее всего, нужно схему смотреть
Старый 29.01.2019, 22:13   #11
Дело в том, что сигнала перестала работать вообще, то есть она не реагирует на сервисную кнопку, которая выведена для отключения сигнализации, пин кодом, так же её перестали видеть брелоки, звуковых сигналов тоже не подаёт.
Подскажите, ставится ли на сигнализацию предохранитель?
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ----------
Если ставится можно его попробовать поискать.
Старый 29.01.2019, 22:17   #12
Das Auto - golf
все зависит от сиги и установщика, пред есть, найдите где блок основной сигнализации
Старый 29.01.2019, 22:19   #13
Хорошо спасибо. Пойду ковыряться. Завтра машина жене нужна, надо успеть все сделать. Спасибо.
Старый 29.01.2019, 22:26   #14
Das Auto - golf
какая машина, схему гляну
Старый 29.01.2019, 23:45   #15
Гольф 6 1.2 tsi 2011
Старый 30.01.2019, 01:12   #16
Das Auto - golf
5 реле стартера
Тип файла: png 5 реле статер.png (108.5 Кб, 51 просмотров)
Старый 30.01.2019, 09:16   #17
Извени не понял. Реле под номером 5 это на стартер?
Старый 30.01.2019, 11:52   #18
Das Auto - golf
да, стоит слева под рулем, за ящичком
Старый 30.01.2019, 11:57   #19
Смотрел это реле щёлкает, питание на него и с него уходит. Это же разгрузочное реле замыкает я при повороте ключа в первое положение.
Старый 30.01.2019, 16:57   #20
Спасибо vw-76 за помощь и поддержку. Нашёл виновника, это был как и предполагали разрыв провода питания на реле стартера, который находится в колодке реле (с левой стороны, под выключателем света, за маленьким бардачком)
Реле номер три, в красной рамке)
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
