Старый 30.01.2019, 10:02   #1
Das Auto - Golf 7
Важно Карта предохранителей на Golf 7
Интересует # предохранителя, который отключит омывателя фар!?
Скиньте ссылку на точную инфу, а то где то нарыл что один и тот же отключает и омыватель фар и стекла! Такое не подходит. Знаю что можно отключить с помощью Вами диагност но этот вариант мне не подходит
Спасибо заранее
Goncha1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 10:07   #2
Goncha1986, задай вопрос в теме помощи по Elsa. Вполне может быть, что 1 пред и на то, и на то. Предохранителей не так много стоит.
Старый 31.01.2019, 20:18   #3
Гнездо Обозначение на схеме электрооборудования Номинал Функция/компонент Клемма
F1 не используется - -
F2 Предохранитель 2 в блоке предохранителей C -SC2- 10:00 AM Блок управления рулевой колонки -J527-7) 30
F3 Предохранитель 3 в блоке предохранителей C -SC3- - Предохранитель для спецавтомобиля/в зависимости от комплектации -
F4 Предохранитель 4 в блоке предохранителей C -SC4- 10:00 AM Блок управления бортовой сети -J519- 30
t Охранная сигнализация
F5 Предохранитель 5 в блоке предохранителей C -SC5- 5:00 AM Диагностический интерфейс шин данных -J533- 30
F6 Предохранитель 6 в блоке предохранителей C -SC6- 5:00 AM Датчик охранной сигнализации -G578- 30
F7 Предохранитель 7 в блоке предохранителей C -SC7- 10:00 AM Панель управления отопителя/климатической установки -EX21- 30
Блок управления отопителя -J65-
Блок управления Climatronic -J255-
Блок управления климатической установки -J301-
Селектор АКП -E313-
Устройство приёма радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-
Реле обогрева заднего стекла -J9-
F8 Предохранитель 8 в блоке предохранителей C -SC8- 10:00 AM Поворотный переключатель освещения -EX1- 30
Клавиша электромеханического стояночного тормоза -E538-
Датчик дождя и освещённости -G397-
Диагностический разъем -U31-
F9 Предохранитель 9 в блоке предохранителей C -SC9- 1:00 AM Блок управления рулевой колонки -J527- 30
F10 Предохранитель 10 в блоке предохранителей C -SC10- 10:00 AM Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации -J685- 30
Блок управления навигационной системы -J856-
TV-тюнер -RX6-
F11 Предохранитель 11 в блоке предохранителей C -SC11- 25 A Блок управления натяжителя ремня безопасности переднего левого сиденья -J854- 30
F12 Предохранитель 12 в блоке предохранителей C -SC12- 20 A Блок управления электронной информационной системы 1 -J794- 30
F13 Предохранитель 13 в блоке предохранителей C -SC13- 15 A Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250- 30
F14 Предохранитель 14 в блоке предохранителей C -SC14- 30 A Блок управления приточного вентилятора -J126- 30
F15 Предохранитель 15 в блоке предохранителей C -SC15- 10:00 AM Блок управления системы электронной блокировки рулевой колонки -J764- 30
F16 Предохранитель 16 в блоке предохранителей C -SC16- 7,5 A 2-канальный усилитель сигнала для переносной рации -J984- 30
Вещевой отсек с интерфейсом для мобильного телефона -R265-
Преобразователь напряжения зарядного модуля USB -A5-
Разветвитель USB -R293-
Устройство считывания карт -D8-
F17 Предохранитель 17 в блоке предохранителей C -SC17- 5:00 AM Блок управления комбинации приборов -J285- 30
Комбинация приборов -KX2-
F18 Предохранитель 18 в блоке предохранителей C -SC18- 7,5 A Камера заднего вида -R189- 30
Клавиша для отпирания в ручке крышки багажного отсека -E234-
F19 Предохранитель 19 в блоке предохранителей C -SC19- 7,5 A Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя -J965- 30
F20 не используется - -
F21 Предохранитель 21 в блоке предохранителей C -SC21- 15 A Блок управления полного привода -J492- 30
F22 Предохранитель 22 в блоке предохранителей C -SC22- 15 A Блок управления распознавания прицепа -J345- 30
F23 Предохранитель 23 в блоке предохранителей C -SC23- 40 A Блок управления бортовой сети -J519- 30
t Правая фара головного света -MX2-
F24 Предохранитель 24 в блоке предохранителей C -SC24- 30 A Блок управления сдвижного люка -J245- 30
F25 Предохранитель 25 в блоке предохранителей C -SC25- 30 A Блок управления двери водителя -J386- 1) 30
Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника -V26- 1) 30
Блок управления двери переднего пассажира -J387- 2)
Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника -V27- 2)
F26 Предохранитель 26 в блоке предохранителей C -SC26- 30 A Блок управления бортовой сети -J519- 30
t Подогрев передних сидений
F27 Предохранитель 27 в блоке предохранителей C -SC27- 30 A Блок управления цифровой аудиосистемы -J525- 30
F28 Предохранитель 28 в блоке предохранителей C -SC28- 25 A Блок управления распознавания прицепа -J345- 30
F29 Предохранитель 29 в блоке предохранителей C -SC29- - Предохранитель для спецавтомобиля/в зависимости от комплектации -
F30 не используется - -
F31 Предохранитель 31 в блоке предохранителей C -SC31- 40 A Блок управления бортовой сети -J519- 30
t Левая фара головного света -MX1-
F32 Предохранитель 32 в блоке предохранителей C -SC32- 7,5 A Передняя камера вспомогательных систем водителя -R242- 15
10 A 8) Блок управления системы регулирования дистанции -J428-
Блок управления парковочного ассистента -J446-
Блок управления парковочного автопилота -J791-
Блок управления контроля слепых зон -J1086-
Блок управления 2 контроля слепых зон -J1087-
F33 Предохранитель 33 в блоке предохранителей C -SC33- 5:00 AM Блок управления подушек безопасности -J234- 15
Контрольная лампа выключения подушки безопасности переднего пассажира -K145-
F34 Предохранитель 34 в блоке предохранителей C -SC34- 7,5 A Поворотный переключатель освещения -EX1- 15
Внутреннее зеркало заднего вида -EX5-
Реле розеток -J807-
Выключатель фонарей заднего хода -F4-
Датчик давления в контуре циркуляции хладагента -G805-
Датчик состава воздуха -G238-
Блок управления симпозера -J869-6)
Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
F35 Предохранитель 35 в блоке предохранителей C -SC35- 10:00 AM Диагностический разъем -U31- 15
Регулятор корректора фар и яркости подсветки приборов -EX14-
Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745-
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
F36 Предохранитель 36 в блоке предохранителей C -SC36- 10:00 AM Блок управления фары дневного освещения и правого стояночного огня -J861- 15
F37 Предохранитель 37 в блоке предохранителей C -SC37- 10:00 AM Блок управления фары дневного освещения и левого стояночного огня -J860- 15
F38 Предохранитель 38 в блоке предохранителей C -SC38- 25 A Блок управления распознавания прицепа -J345- 30
F39 Предохранитель 39 в блоке предохранителей C -SC39- 30 A Блок управления двери переднего пассажира -J387- 1) 30
Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника -V27- 1)
Блок управления двери водителя -J386- 2) 30
Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника -V26- 2)
F40 4) , 5) Предохранитель 40 в блоке предохранителей C -SC40- 20 A Прикуриватель -U1- 3) 15 4) /30 5)
Розетка 12 В -U5-
Розетка 2 на 12 В -U18-
F41 Предохранитель 41 в блоке предохранителей C -SC41- 25 A Блок управления натяжителя ремня безопасности переднего правого сиденья -J855- 30
F42 Предохранитель 42 в блоке предохранителей C -SC42- 40 A Блок управления бортовой сети -J519- 30
t Центральный замок
F43 Предохранитель 43 в блоке предохранителей C -SC43- 30 A Блок управления бортовой сети -J519- 30
F44 Предохранитель 44 в блоке предохранителей C -SC44- 15 A Блок управления распознавания прицепа -J345- 30
F45 Предохранитель 45 в блоке предохранителей C -SC45- 15 A Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя -E176- 30
Панель управления регулировками сиденья водителя -E470-
F46 не используется - -
F47 Предохранитель 47 в блоке предохранителей C -SC47- 15 A Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12- 15
F48 Предохранитель 48 в блоке предохранителей C -SC48- 10:00 AM Блок управления создания шума работы двигателя -J943- 15
F49 Предохранитель 49 в блоке предохранителей C -SC49- 5:00 AM Датчик положения педали сцепления -G476- 15
Реле стартера 1 -J906-
Реле стартера 2 -J907-
F50 не используется - -
F51 не используется - -
F52 не используется - -
F53 Предохранитель 53 в блоке предохранителей C -SC53- 30 A Реле обогрева заднего стекла -J9- 15
Старый 01.04.2019, 11:49   #4
Аватар для Toxa
Das Auto - candy white, BSE-sold..-> vw accord 2.4-sold..-> Mk6 GTI
Друзья, а кто может такую же схему подкапотного блока предохранителей расписать? Нигде не могу найти, в книге только описаны основные преды..
[F.F.E.] - F*ck Fuel Economy
Mk6 Gti lownfast/// st.2 revo///
Toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 15:00   #5
Das Auto - VW Golf VII 1.8TSI TREND 3 doors
Схема блока предохранителей
Jayananda вне форума   Ответить с цитированием
Toxa (05.04.2019)
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
