03.11.2011, 09:47 | #121 | ||||
1) холодный двигатель только что заведенный, климат выключен - расход 0,8; 2) холодный двигатель только что заведенный, климат включен на полный автомат - расход 0,8; 3) двигатель прогрет до рабочей температуры, климат включен на полный автомат - расход 0,6; 4) двигатель прогрет до рабочей температуры, климат выключен - расход 0,5 (периодически переключается на 0,6). Как видите, расход НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ, независимо от включения или выключения климата, т.к. он работает только на отопление. Если бы включалось охлаждение, то было бы совсем другое дело. |
03.11.2011, 10:17 | #122 | |||
Супер добрый модератор
03.11.2011, 10:42 | #123 | |||
А Вы глазам своим не верите? Все приборы видно, время, пробег, температура, обороты. Так что подтасовку можно было бы увидеть. Но даю честное пионерское, что не подгазовывал при выключенном климате.
Думаю, проблема многих наблюдений в некорректной постановке эксперимента. Делаются то наблюдения обычно на ходу, в каких нибудь переходных режимах. И в результате получаются некорректные данные. А я подошел с научной точки зрения и провел эксперимент показательно, после выхода агрегатов на установившиеся режимы работы, за некоторый промежуток времени усреднив значения. Но, как говорится, навязываться не буду. Лучшего все-равно не сделать (кроме качества фотографий). Да и лень. |
03.11.2011, 10:46 | #124 | |||
03.11.2011, 11:28 | #125 | ||||||
DiVO,
Graflex, Цитата:
Бортовой журнал Volkswagen Golf "Белая Медвежонка" на DRIVE2.RU |
03.11.2011, 11:31 | #126 | |||
03.11.2011, 11:55 | #127 | |||
mexkb,
03.11.2011, 11:56 | #128 | |||
DiVO, больше объем -> больше расход -) А вообще лень вдаваться в подробности конструкции двигателей -) Наверняка там что-то отличается -) То была провокация -)
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Васильич32, |
03.11.2011, 15:28 | #129 | ||||
в городе увеличение в режиме авто 0,3 не думайте,что я не верю или хочу в чём то обвинить.Мне всего лишь интересен принцип работы климата при низких температурах и влияние его на расход топлива и не более |
03.11.2011, 16:14 | #130 | |||
На холостых у меня расход 0,7л/ч. Кондей включен пожизненно. Двигатель 1,4 ТСИ. Пробег на данную минуту 1280км.
Последний раз редактировалось Васильич32; 03.11.2011 в 16:17. |
03.11.2011, 18:00 | #131 | |||
Рассказываю всю правду -)
Холостые на прогретом двигателе 0,6 Холостые на прогретом двигателе в согретом салоне с работающим в режиме авто 1 климате (1-2 деления) 0,7 Холостые на прогретом двигателе в согретом салоне с работающим в режиме воздух на стекло, воздух на грудь, воздух в ноги климате (1-2 деления) 0,9. Разница между авто и ручным вводом легко объясняется тем, что в режиме авто работает меньшая чать дефлекторов. |
03.11.2011, 18:02 | #132 | |||
03.11.2011, 18:04 | #133 | ||||
леня 22,
03.11.2011, 18:17 | #134 | |||
Das Auto - VW golf MK6, 1.4TSI,7DSG,MFA+,почти High ★ツНа БирЮзовОм StyLeツ★
При отрицательной температуре кондей не работает!!!
У меня 0,6 л/час расход включена печка 1.4 TSI... |
07.11.2011, 08:27 | #135 | |||
Das Auto - Golf плюсатый
Аналогично 0.6-печка вкл.за бортом -5.5
07.11.2011, 11:02 | #136 | |||
07.11.2011, 11:41 | #137 | |||
Васильич32, а что удивительного то? -) Расход от оборотов, холостые обороты в тепле на прогретом минимальные у обоих -) Даже если возьмем разницу в объеме 1,2 и 1,4 то это ~15% разницы -) Прибавим к 0,6 15% меньше 0,7 получится -) Если бы БК показывал сотые доли, увидели бы разницу -)
07.11.2011, 12:46 | #138 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Серо-синий графит.
07.11.2011, 12:52 | #139 | |||
Она у меня всегда горит...вечно! А расход 0.6л/ч я вчера засёк, когда ждал жену 1,5ч...периодически прогревая двигатель. Кстати, кто-то на форуме рассказывал про то, что температура двигателя падает в пробках. У меня как было 90 гр., так и через 1.5 ч осталась. За это время заводил машину 3 раза и минут по 5 прогревал.
Пы. Сы. Вчера было -4. Последний раз редактировалось Васильич32; 07.11.2011 в 12:56. |
07.11.2011, 13:04 | #140 | |||
Graflex,и у меня горела -) не влияет на расход в такую температуру -)
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Васильич32,Речь о падение температуры идет в более холодную погоду - начиная от 20-25. |
