Старый 12.10.2012, 08:45   #1
Das Auto - G6, 1.4 ,MCB
По умолчанию Скрип педали сцепления Golf VI TSI
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема: Уже довольно давно при нажатии на педаль сцепления - идет скрип, когда была гарантия, мне в салоне говорили, что нужно ее где-то смазать, я какое-то время на это забивал. Когда гарантия кончилась, вместе с мастером-приемщиком пошли смотреть где нужно смазать, в итоге при нажатии на педальку вибрация и скрип шли из коробки (один нажимал на педаль, другой - руку держал на коробке). В результате мне сказали, что надо снимать коробку и смотреть...
Если рассуждать логически, у нас педалька гидравлическая -> я бы тогда ногой не чувствовал этот скрип при нажатии, если бы он шел из коробки. Следовательно могу предположить, что причина звука в другом месте.
Может кто с этим сталкивался отзовитесь пожалуйста!
P.S. Есть проблема тарахтуна (машине 3 года)
Последний раз редактировалось ilya066; 12.10.2012 в 08:48.
ilya066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 08:51   #2
Das Auto - Golf 6 Match 1,4 TSI + МКПП WVWZZZ1KZDW043418
Если машина ездит то просто забей, как говорится хороший звучок себя покажет)
WVWZZZ1KZDW043418
IndiWID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 09:18   #3
IndiWID, Дак ездит то ездит) просто уже больше года забиваю) уже надоело, тех осмотр проходил, когда мужик машину тестил скрип стоял на всё помещение)
Просто уже стремно, стоишь на перекрестке и стараешься тихонько педальку нажать) чтобы скрипа небыло слышно окружающим))
Старый 12.10.2012, 11:05   #4
Аватар для DimaS
ilya066, как понял гарантия у тебя закончилась.... тогда где то тут на форуме была толи темка, толи человек отписывался по поводу скрипа сцепления ( из-за многообразия однотипных тем уже проблематично найти и уже как то влом - поищи сам) ну а так первоначально думаю все таки стетаскопом локализовать скрип ( в коробку он может просто отдаваться), ну и попробывать поменять цилиндры ( главный или рабочий , скорее всего рабочий)
Старый 12.10.2012, 11:08   #5
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Было подобное на дядиной А4 2007 года. Не то что бы вылечили, но сделали его слабо слабо слышным. А делали так: сняли весь пластик, что бы добраться до педального отсека с обильно смазали шток по которому ходит педаль сцепления. Смазывали силиконовой смазкой, но думаю лучше будет графитовой.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 11:25   #6
DimaS,
R32,
Сейчас заехал к знакомому в автосервис еще раз послушать эти звуки. Если руку положить на главный цилинд который прикручен к коробке на 2 болта то от него сильно чувствуется этот скрип (отдается в руку), а если на коробку руку положить, то уже менее ощутимо. Знакомый предположил что скрипит шарик на котором вилка держится, и вроде как к нему можно добраться, если снять этот цилиндр. Соответственно вопрос Как его снять? и чем это грозит?
Старый 12.10.2012, 11:40   #7
Аватар для DimaS
ilya066, тот что ближе к коробке это рабочий цилиндр
Последний раз редактировалось DimaS; 12.10.2012 в 11:45.
dragonbreed (12.10.2012), ilya066 (12.10.2012)
Старый 12.10.2012, 11:55   #8
DimaS, Да значит рабочий) от него больше звуков было...А вот вопрос, что в рабочем цилиндре может сломаться, что его нужно менять?
Старый 12.10.2012, 12:01   #9
Аватар для DimaS
ilya066, да фиг его знает, я его как то и не разбирал ( менял на гольфе 4) думаю либо закусывание штока, либо мембранка прохудилась
Старый 12.10.2012, 12:06   #10
Вот нашел картинку примерно 1200 стоит. а если допустим его снять и чем-нибудь попробовать толкнуть туда в коробку, если звук останется то значит не рабочий цилиндр, а видимо выжимной получается...
Последний раз редактировалось ilya066; 12.10.2012 в 12:09.
Старый 12.10.2012, 15:20   #11
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
ilya066, не торопись менять цилиндр. Мне из-за скрипа меняли выжимной ,втулку и вилку. По гарантии.
Старый 13.10.2012, 08:31   #12
TDA, Повезло, что по гарантии, у меня ее уже нет.... вот и гадай что скрипит вилка или цилиндр( так понимаю экономного варианта решения проблемы нету(
Старый 13.10.2012, 08:44   #13
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Вот здесь смазка высохла отсюда и скрип(когда менял сцепу в сборе там в комплекте идет маленький пакет с смазкой для этого) или на этом болту ( в черном кружке ) пластаска развалилась
Последний раз редактировалось лехан1978; 13.10.2012 в 08:47.
danmen (25.08.2014), ilya066 (13.10.2012)
Старый 13.10.2012, 11:24   #14
лехан1978, т.е. это направляющая, получается надо коробку снимать... так и так... а смысла снимать её просто чтобы смазать нету... у меня еще есть проблема тарахтуна.... тогда проще всё поменять и сцепление и выжимной и вилку со втулкой ... малой кровью не отделаться получается....
Старый 13.10.2012, 11:27   #15
Аватар для DimaS
ilya066, попрбуй все таки для начала локализовать скрип
Старый 01.06.2013, 21:49   #16
Das Auto - golf
По умолчанию Помогите, таже проблема со скрипом!!
Всем привет!
Столкнулся с той же проблемой. Установил, что скрип идет из моторного отсека, скорей всего цилинд, но это всего лишь мое предположение. Видимо, это болячка у 6 golf. Если кто то уже устранял данный дефект скрипа сцепления, напишите пожалуйста.
zor1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 22:57   #17
Аватар для MikleBor
Das Auto - Golf Plus Trendline 1.6 MT
Тоже скрипела педаль сцепления, причем совсем недавно, смазал педальный узел аэрозольной смазкой ликви моли (которая для дверных петель), пока вроде тихо , посмотрим , что дальше будет.
MikleBor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 10:22   #18
Аватар для Евгений86
MikleBor, что ты подразумеваешь под педальным узлом? может скрип у тебя немного другого рода? У меня таже беда что и у ребят...заезжал в сервис...сказали надо снимать коробку...звук оттуда... назвали не оч интересный ценник...решил забить...заметил что при ежедневной езде скрип постоянно...стоит машине постоять-скрип пропадает, НО возвращается..гарантии нет((( надеюсь есть счастливчики которым удалось локализовать эту проблему минимальными затратами...ПОДЕЛИТЕСЬ инфой!!!
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 02.06.2013, 13:30   #19
Аватар для AlexM29
Das Auto - golf6,caxa,2009
У меня месяц она скрипела,под рабочим цилиндром постоянно сырость,а сегодня завоняло сцеплением. Обороты 5000 а машина еле едет. Так что жду когда смогут в сервисе машину посмотреть.
AlexM29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 18:26   #20
Аватар для chrome
Das Auto - Touareg fl 3.0 TDi crca, был GOLF 6 Black Edition
У меня почти с самого начало эксплутации скрип начался.. Когда обращался по гарантии сказали что это нормально.. Поэтому забил и езжу , на работу коробки это не как не влияет.
chrome вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
