Старый 09.10.2018, 22:39   #61
Аватар для 007
etivod, мне задние сайленты меняли офицалы года два назад на 58600 (сейчас 131000), меняли именно перепрессовкой. Приговорили левый, но как положено, поменяли парой.
Нашел код в заказ-наряде: 1K0407183E
Если сейчас снова их менять, какие из неоригинала получше?
Последний раз редактировалось 007; 09.10.2018 в 22:43.
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 22:45   #62
Сообщение от 007 Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/3941982/
и предположу что менять не сам сайлент (резиновую втулку) а целиком
Старый 09.10.2018, 22:52   #63
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
да их каждые 30-40 тыс надо дефектовать на наших направлениях)
Старый 10.10.2018, 09:47   #64
Аватар для 007
А номер запчасти не подскажите?
Из обзора 27069F не определяется в Exist.
Старый 10.10.2018, 12:07   #65
опять же открывайте сервисную книжку и смотрите на комбинацию какая у вас
Если F0A, F4J или F6M - то ваши оригиналы 1K0199231J/232J (левый правый рычаг)
Если F5F - 1K0199231K/232K (левый правый)
опять же предположу что у вас первый вариант
и тогда Febi 27069 - левый, 27071 - правый
но я бы на вашем месте еще присмотрелся к Ruville
985462 (прав)/985461 (лев)
Старый 10.10.2018, 14:02   #66
Аватар для 007
sergey-bartex, вот мои данные.
Старый 10.10.2018, 14:40   #67
вообщем на 99% уверен - ваш вариант - первый
Старый 11.10.2018, 11:23   #68
Аватар для 007
sergey-bartex, буду заказывать Febi. Меняются они вроде бы парой, как и аморты, поэтому и левый, и правый. Можно было б только сайлент взять. Но один раз его уже перепрессовывали, думаю, сейчас лучше в сборе взять. Спасибо!
Старый 11.10.2018, 16:44   #69
я бы лучше не на это обратил внимание сейчас, а на шлиц рычага)
Старый 12.10.2018, 10:48   #70
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Опора КПП - это какая именно? Мне какую-то опору года два назад меняли, толи КПП, толи двигателя (прямая штанга скругленная в конце, вроде эта 1k0199855bd).
Это маятникова. Я про опору кпп писал.
Задние сайленты передних рычагов тарабанят глухим стуком. отчетливо слышно на гребенке на небольшой скорости. У меня родные чуть больше 45 т.к. прошли и затарабанили.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ----------
для начала надо его сайлент и шток рычага отдефектовать. шток рычага может быть слизан и рычаг под замену пойдет. сам сайлент может быть скруглен. конструкция данная ваговская просто поражает своей глупостью...можно поставить заемны от ауди без прорезей но будет жестче и имхо слижет шток рычага еще быстрее.
+не ведитесь на СТО нехорошие и ОД -сайлент можно запрессовать в алюминиевую обойму....в сборе гораздо дороже.
Не слижет -130 т.к. на аудюшных от ТТ, проблем никаких.
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ----------
первые - это стандарт на всю платформу.
Вторые предполагают установку на учебные авто и такси, также на некоторые модели сеат, они с двумя дырками, но ЦО у ниж также с прорезями и песок туда будет попадать, а дальше опять сточит резину и сам шток рычага.
На изношенный рычаг лучше ставить цельные
SWAG 32 93 3973 или Febi 33973 -Это для перепрессовки.
Оригинал с кронштейном 1K0 199 231 N и 1K0 199 232 N
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 12.10.2018 в 10:52.
007 (13.10.2018), danmen (21.11.2018)
Старый 12.10.2018, 11:28   #71
возможно. у вас больше инфо. я предположил что первые - это стандарт для простых авто
если не секрет - почему не J на конце? для себя интересно. Етка и Техдок выдали J
P.S. уже понял. вы предложили варианты от Ауди ТТ, которые цельные
мой вариант который J - это стандартный с прорезями
Старый 12.10.2018, 23:17   #72
На цельнорезиновых резинках шестигранники не изнашиваются, это точно и проверено на себе. Вот бы прозводили резинки с двумя дырками, но без прорезей в центральном отверстии. Сносу не было бы и комфорт такой же как и на стоке
Старый 13.10.2018, 00:09   #73
Аватар для Роман51
VW-Kaluga, кстати:
Febi 33973
из последней поставки огорчили...вместо резинового сайлента с характерно запиленным номером и внешним видом оригинала, нечто похожее на глянцевый пластик с полным отсутствием маркировки, кроме надписи краской Febi 33973 на наружном корпусе алюминиевой обоймы, коей тоже раньше не наблюдалось...похоже стали паковать Кетайские поделки.
VW-Kaluga (23.11.2018)
Старый 15.10.2018, 13:03   #74
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Здесь многие пишут про стук слева спереди. Опишу свой случай. Поменял недавно диски передние , сайленты и тяги стабилизаторов, но все равное остался стук при проезде ям. Стук был больше похож на то , как будто что то было не до конца закреплено и билось об элементы подвески. В итоге оказалось, что датчик(видимо датчик износа колодок) в районе переднего левого колеса был очень близко к тормозному диску поджат. В итоге при проезде ям он контактировал с диском.
Может кому поможет.
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
007 (16.10.2018), maks27.07 (15.10.2018)
Старый 18.10.2018, 10:22   #75
VW-Kaluga, кстати: из последней поставки огорчили...вместо резинового сайлента с характерно запиленным номером и внешним видом оригинала, нечто похожее на глянцевый пластик с полным отсутствием маркировки, кроме надписи краской Febi 33973 на наружном корпусе алюминиевой обоймы, коей тоже раньше не наблюдалось...похоже стали паковать Кетайские поделки.
Печаль, что сказать - продаваны.
Мне так Эмекс один раз привез оригинальную опору кпп бывшую в употреблении под видом новой. Поставщик гавно, сказали они.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 18.10.2018 в 10:25.
Старый 21.11.2018, 09:22   #76
Das Auto - Golf CAXA 2011
Случаем не Экзист?
Заказал у них такие, если глянец привезут, отказываться?
Старый 21.11.2018, 11:23   #77
Аватар для Роман51
danmen, Эмекс...лучше, имхо, перезаказать Сваг, если привезут такие.
Старый 22.11.2018, 16:51   #78
Привезли... да, они из полиуретана, это точно не резина.
Буду пробовать, но сначала восстанавливать геометрию шестигранника на рычаге, сильный износ.
Старый 22.11.2018, 17:19   #79
каким образом?
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 20:02   #80
Аватар для Never
Сообщение от Misha1104 Посмотреть сообщение
каким образом?
Наваривать и обтачивать до нужного размера.
danmen (23.11.2018)
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
