Старый 29.07.2013, 13:04   #1
Аватар для 1z2z3z
Das Auto - Golf 6 GTI на ручке
По умолчанию Штатный ксенон
Дорогие одноклубники) прошу совета, у меня штатный ксенон на гольфе 6, то ли мне кажется, то ли ближний свет фар светит ну очень уж близко, едя ночью по дороге освещает совсем чуть чуть, на ближнем ездить даже страшно. Не знаю важно ли это, но на машине установлены пружины заниженные, существует ли какая то регулировка? приподнять бы свет фар, заранее спасибо)
1z2z3z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 13:50   #2
там шестигранник (доступ сверху) есть в районе задней части фары - крутишь - регулируется высота. Поставь машину на ровную поверхность у стены или забора - посмотри на свет (две фары светят чуть по-разному - правая выше (обочину дальше освещает). При этом в центре лучи соединяются отрезком.
Крутишь винтик и смотришь на свет - сначала левую подними потом правую (на ту же высоту).
Перед тем как крутить - можешь пометить винт белой каплей канцелярской замазки и запомнить число оборотов на которое меняешь - можно если что вернуть обратно. (обе фары на одно количество оборотов поднимешь и всё).
Я крутил два раза - когда меняли фару - поставили не отрегулировав, потом после регулировки на сервисе я обратил внимание что ооочень низко стало - поднял повыше.
На всякий случай - проверил в гаражах - смотрел с расстояния 50 м на машину - на уровне боковых зеркал слепить не должно, если сесть на корточки ниже к земле - уже слепит. Ну и правая раньше слепить начинает - т.к. настроена на освещение правой обочины
дальний с ксеноном вообще - прожектор
Последний раз редактировалось Les Paul; 29.07.2013 в 13:54.
Старый 29.07.2013, 13:52   #3
Аватар для 1z2z3z
Les Paul, о спасибо))) я думал просто что на ксеноне нельзя так) теперь скорее на регулировку))
Старый 29.07.2013, 13:57   #4
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
1z2z3z, заедь в сервис и сделай цена около 500р. а то сам накрутишь как тебе понравится будешь беспилотники сбивать своей сваркой.
Старый 29.07.2013, 14:07   #5
Аватар для 1z2z3z
unick, и этот вариант приемлим) я вообще думал что он сам настраивается в зависимости от положения машины)
Старый 29.07.2013, 14:11   #6
Аватар для unick
1z2z3z, вообще после регулировки механической есть адаптация вагкомом. но я хз че и как там. были темы на форуме, ищи.
Старый 29.07.2013, 14:15   #7
1z2z3z, есть и она заточена под ппд. После замены пружин надо делать регулировку заново.
Старый 29.07.2013, 14:20   #8
Аватар для 1z2z3z
sheff, вот, спасибо) вообщем надо ехать к спецам)
Старый 02.12.2014, 22:49   #9
Аватар для Ferdinand
Das Auto - Golf VI 1,4 TSI 2011 ][ VOLVO S80 2008
По умолчанию Какой комплект ксенона подойдёт в Golf 6?
Обязательно ли наличие определённой мощности или если есть can-bus можно взять и 35 и 50W?
1
Комплект ксенона MTF Slim Line XPU CanBus Philps
Особенности:
· Быстрый пуск в холодном и горячем состоянии.
· Улучшенная гидроизоляция, использование мягкого компаунда.
· Высокая устойчивость к вибрации и механическим нагрузкам.
· Компактные размеры блока управления и умножителя напряжения.
· Выносной умножитель напряжения для удобства монтажа.
· Увеличенная длина проводов для удобства установки.
· Высоковольтные провода с силиконовым покрытием.
· Разъёмы KЕT повышенной надежности и влагостойкости.
· Совместимость с электронными блоками управления автомобиля.
· Высокая помехозащищенность.
Технические характеристики: Ламп
Рабочее напряжение питания лампы – 85В гц
Потребляемый номинальный ток - 6А
Потребляемая мощность – 35Вт.
Световой поток (яркость) от 2800 до 3200 Лм.
Цветовая температура - 4300К, 5000К, 6000К.
Расстояние между электродами – 4,2мм
Напряжение розжига лампы – 25КВ.
Время образования дуги – 0,3 сек.
Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
Время нагрева (80% яркости) – 5сек.
Температура на цоколе - 280С.
Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
Срок службы – 2000ч
Технические характеристики: Блока розжига
· Рабочее напряжение питания 12В 24В
· Диапазон входного напряжения от 9В до 32В.
· Минимальный порог напряжения - 8.5В.
· Максимальный порог напряжения - 32В.
· При напряжении 32В комплект отключается через 1 минуту.
· Максимальный пусковой ток - 5.8А.
· Номинальный рабочий ток – 3.1А.
· Потребляемая мощность – 35 + 2Вт.
· Напряжение розжига лампы – 23КВ.
· Время образования дуги - 0,3сек.
· Переход в режим стабилизации горения дуги – 10сек.
· Рабочее напряжение питания лампы – 85В.
· Допустимая температура условий эксплуатации от - 30С до +105 С.
· Диапазон рабочих температура от - 30С до +105 С.
· Температура хранения от - 30С до +105С.
2
Комплект ксенона MTF Light с обманкой 50W и колбами Philips
Особенности:
Рабочее напряжение питания лампы – 85В 250-750 гц
Потребляемый номинальный ток - 0.58А
Потребляемая мощность – 50W +-5W.
Световой поток (яркость) от. 3160 Лм.
Расстояние между электродами – 5.0мм
Напряжение розжига лампы – от 17 КВ до 23 КВ.
Время образования дуги – 0,5 сек.
Температура на цоколе - 240 С.
Срок службы – 2000ч
Рабочее напряжение питания 12 В
Диапазон входного напряжения от 9 В до 16 В.
Минимальный порог напряжения -8 В.
Максимальный порог напряжения - 16 В.
При напряжении 17 В комплект отключается через 1 минуту.
Максимальный пусковой ток - 8 А.
Номинальный рабочий ток – 4,5 А.
· Потребляемая мощность – 50 Вт +- 5Вт.
· Напряжение розжига лампы – 17 КВ-23 КВ.
· Переход в режим стабилизации горения дуги – 15 сек.
· Рабочее напряжение питания лампы – 85 В.
· Допустимая температура условий эксплуатации от -40°С до +105°С.
· Температура хранения от - 40°С до +90°С.
Ferdinand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 22:49   #10
Аватар для unick
Ferdinand, никакой
Старый 02.12.2014, 23:04   #11
Аватар для infiniti8.8.8
Был тут на днях один ксенонщик :D
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=64291
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 02.12.2014 в 23:30.
Старый 03.12.2014, 07:16   #12
Аватар для BeaViS
Ferdinand, эй, колхозник, отменили поиск?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595
Не первый день на форуме
Старый 03.12.2014, 07:20   #13
Аватар для adolf88
в гольф 6 подойдет оригинальный комплект ксенона
Старый 03.12.2014, 08:41   #14
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Для себя хочу спросить, зачем? Какая цель установки? Больше света в рефлекторной фаре?
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 17:39   #15
Das Auto - Volkswagen, Golf6Plus, 1.6, 2011
R32,
LEXUS GS300, Mercedes W210 и т.п. рефлекторные фары )
штатный ксенон лампа D2R
другое дело что там рефлектор "заточен" под ксенон )))
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 17:44   #16
Аватар для BeaViS
timer, ну тогда не надо тут как пример их и приводить
Старый 03.12.2014, 17:53   #17
BeaViS, я к тому что рефлектор не всегда "плохо" под ксенон )
а вообще, я конечно же поддерживаю мнение что "колхоз" это плохо!
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ----------
кстати, по фотографиям МТФ не плохой комплект, но есть такая инфа ... ставишь не штатный ксенон - бери без "обманок"! и просто вагом ставь галочку в проге, что установлено ксеноновые фары ... потому как эти "обманки" и жгут БЛОК управления! )))
Старый 04.12.2014, 23:14   #18
Партнёр клуба
Аватар для Full Throttle
Das Auto - VW bus T3 1990
Ferdinand, накатаетесь с рефлектрным ксеноном и решите ставить людской (линзованный)- обращайтесь
"КУЗОВНАЯ СТУДИЯ 31"
сайт | отзывы | facebook
Full Throttle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 05:41   #19
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
По умолчанию Отключается ксенон
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема:
Golf 6 универсал. Ксеноновая левая фара (габариты и дальний работают исправно) периодически перестает работать. Первый раз случилось в прошедшем октябре. Думал сгорела лампа или блок. Постучал по фаре и вокруг нее, подергал провода - заработала 0_0 Связаны ли были мои манипуляции с восстановлением работоспособности или нет сказать не могу точно. Месяц назад фара опять не включилась. Опять постучал по фаре, снял с зажигателя проводА, подергал, поставил на место (видимых нарушений нет)- фара НЕ заработала. Решил ехать в сервис или делать самому когда будет время. На следующий день (+-) включаю фары- ксенон опять работает 0_0
Вчера опять не включилась.
Собственно есть 3 варианта:
1) Лампочка в фаре умирает(вообще я так понимаю это невозможно чтоб постепенно) или отходит от контакта
2) Где то отходят контакты.
Если эти два пункта причины, то их можно объяснить колебаниями на кочках/ямах.
3) "Умирает" блок розжига, в связи с чем запускается через (НЕ)раз.
Ошибок освещения на панели приборов не возникает!
Подскажите как выявить причину и лечить?
пс: в догонку еще один вопрос, вряд ли связанный с первым (хотя кто его знает)- лампа подсветки на зеркале заднего вида правой двери перестала работать. Прошлой зимой была такая же фигня, но пока дошли руки до нее она заработала уже сама Щас вот думаю подождать, или разобрать и поставить новое зеркало. В чем может быть трабл?
Последний раз редактировалось Susanin; 22.02.2016 в 05:45.
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 03:24   #20
Аватар для Susanin
Что то тухловато :( Короче методом стука по фаре определил что проблема в плохом контакте (лампочка при ударе пару раз загорелась на секунду, но не заработала). Осталось только выяснить, где именно проблема. Могла просто "выкрутиться" от вибраций лампочка в фаре? Или там там такой цоколь что грешить нужно только на провода?
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
