Старый 12.10.2018, 16:00   #781
Das Auto - Golf 7
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
как можно с 60 км/ч резко разогнаться на 6 передаче.... там не троит скорее всего, а просто не хватает мощности двига при таких передаточных числах, это же не дизель.
1. Попытке. Разогнаться. Даже если не хватает мощности, то нехватка должна ощущаться ровно
2. Я не претендую на разгон как у м3 или гти, все в рамках разумного
3. Именно троит, раньше такого не было
По теме есть что ответить, или Вы так, пофлудить?
vaiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 16:22   #782
А при чем тут турбина и "подтраивает"? Подтраивает, значит не воспламеняется смесь. Начните со свечей.
Старый 12.10.2018, 16:36   #783
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Ну если расход масла был большой, то модно и свечи глянуть, но проблема скорее всего, в клапанах, лучше пока совсем не запорол движок, сщъедить на замер компрессии и жндоскопию следом
Старый 12.10.2018, 16:38   #784
ну, какое может быть подтраивание на разгоне и оборотах выше ХХ? И как можно определить, что это троит - на ходу, когда обороты не могут скакать произвольно, как на нейтрали?
Вряд ли это именно подтраивание, скорее - провалы в тяге, а провалы могут быть и от турбины (некорректная работа заслонки вейстгейта), и от топливной системы (форсунки, забитый фильтр, бензонасос недодаёт), и от детонации (нагар, слишком бедная смесь), и от неподжигания, да, тоже.
Старый 13.10.2018, 16:23   #785
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
brigante45, Делать надо. А то масло (недешевое) я лью, как бензин. У меня ситуация похуже: выработаны поршни и разбиты гильзы. Подскажите, пожалуйста, где можно найти РЕМОНТНЫЕ ПОРШНИ НА CXS? Ведь кто-тоже капиталит эти моторы. Покупать контрактный - сомнительно. Выручите советом!!!
Последний раз редактировалось Аглая; 13.10.2018 в 16:26.
Аглая вне форума   Ответить с цитированием
Tony88 (23.03.2021)
Старый 14.10.2018, 13:05   #786
Das Auto - vw golf 7
Такая же точно проблема, чек+ерс, свеча один в один такая, поменял свечи, всё норм, проехал тыс 9 после этого и снова чек+ерс, катушка закислена, компрессии 0, с поршневой все норм, прогарел клапан
Kutsy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 10:38   #787
Аватар для ZAXXX
Сообщение от Аглая Посмотреть сообщение
Ремонтных поршней с большой долей вероятности Вы не найдете, т.к. большинство современных двигателей не рассчитано на расточку под ремонтный размер. Капиталят эти двигатели заменой поршневой или колец на поршнях. Обычно при вскрытии цилиндры в хорошем состоянии, а забивается дренаж в маслосъемных из за отложений.
Если у вас все так плохо с блоком, то на мой взгляд тут только 2 пути, или контрактный (новый) двигатель или искать контору, которая перегильзует блок.
Kia ceed Рисовоз
Аглая (15.10.2018)
Старый 16.10.2018, 16:34   #788
Аватар для Studia54
Das Auto - фольксваген гольф 7
Всем привет ! Вот и я наконец вскрыл свой движок ) точнее не я, а Суслик) заменили кольца , 6 клапанов , колпачки , прокладки , поменяли ремень ГРМ . Вообщем после 1500 км пробега масложора не наблюдаю ! Тьфу тьфу тьфу)))
pacific comfort 122 лс DSG+Comfort+Technic+Lights & Vision+multi-function steering wheel+alarm system "Plus"+компот
Studia54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 18:04   #789
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Сообщение от Studia54 Посмотреть сообщение
Производились ли замер поршней\ геометрии цилиндров на элписность\износ?
Тупо кольца менять не оч хоошая идея. Двигло можно убить ооочень быстро.
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 23:11   #790
Аватар для Studia54
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Я не моторист, не могу спорить : что хорошо , что плохо . А Алексея на форуме я думаю многие знают как хорошего спеца , он эти моторы пачками перебирает. Вы моторист ?
Старый 16.10.2018, 23:27   #791
Аватар для Student112
нука расскажите как это заменой колец можно мотор убить быстро?
Старый 17.10.2018, 16:52   #792
Спасибо всем большое,
Выражая свое личное мнение насчет качественного ремонта двигателя, не мог и предположить... что это заденет сердца форумчан.
Поясняю:
Двигатель внутреннего сгонания крайне точный механизм.
На каждую деталь есть свои допуски, измеряемые сотыми долями милиметра.
Хороший ремонт это:
1) дефектовка двигателя, измерение износа
2) Вывод касательно способа ремонта двигателя
Если моторист сказал Вам после дефектовки и замеров, "смена колечек - это вариант решения вашей проблемы" - я рад что Вы решили вопрос относительно малыми деньгами на многие тысячи километров.
Studia54 (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 23:19   #793
походу точно диванный эксперт))
так для справки ну поставишь ты на мотор который пора точить, новые кольца номинальные,это его точно не убьет просто ситуация с маложором и потерей мощности не изменится, и получится что работ сделан зря и ВСЕ!!!! , а если выработка в допуске накой фиг точить????
так для справки года три назад другу на А3 мотор 1.6 пробег 270ткм(адский жор масла) раскидал мотор, выработка была но в рамках допуска, поэтому без расточки поставил новые кольца, масложор пропал, сейчас пробег 350ткм машина до сих пор ездит,масло также не жрет.. что я сделал не так???))
Studia54 (18.10.2018)
Старый 18.10.2018, 23:05   #794
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
да у большинства ваговских творений масложор не из-за износа поршневой, а из-за заложенного специально дефекта экоколец и режима работы мотора, склонного к коксованию. Почему бы залегшие кольца\забитый дренаж колец не промыть не раскоксовать-а лучше не подкинуть при этом родных не ремонтных. Филькина работа-коненчо же.....точно так же все закоксуется оптом-поэтому ставят модернизированные комплекты если таковые имеются.
Igor(ь) (19.10.2018)
Старый 19.10.2018, 11:26   #795
Прочел данную ветку. ни одного комментария по замерам износа.
Видимо Пальцомер и Глазомер это самые главные измерительные приборы учавтсвовавшие в ремонте двигателя.
Комментарий по поводу моего 1.2 86Hp дата производства 201406:
замена масла
1) 12500 ( ваг оригинал 5w40) Диллер
2) 23000 ( ваг оригинал 5w30 Long Life) Замена самостоятельно
3) 27500 ( ваг оригинал 5w40) диллер ( чтобы не терять гарантию)
4) затем каждые 7500 Motul 5w40 502 допуск ( заливка 4.1-4.2 литра до половины щупа )
Замена воздушного фильтра каждые 7500 км.
на текущий момент пробег 96000.
Летом лью 98 ( жара... ) , эксплуатация была тяжелая, с прицепом большой парусности и массы, на четвертой передаче, скорость около 90 км.ч ( расход 8-8.3. думаю 5000 км проехал с ним.)
Зимой лью 95 и использую Вебасто ( оригинал, ставил сам )
Турбинка слегка сопливит( в рамках допустимого )
Щуп за эти 7500 держится ок( но все же на 2 мм опускается )
Если посмотреть в двигатель через малозаливную горловину - лаковых отложений не наблюдается.
Так же были мысли сделать чип тьюнинг, до 132 лошадей....
Решил остаться в "надежном" стоке
Очень надеюсь мой 1.2 будет радовать эксплуатацией и его не настигнут масложор и различные болячки.
Старый 21.10.2018, 06:16   #796
Das Auto - VW golf 7
Привет. Во сколько все обошлось, если не секрет? И какие именно кольца ставились ? Спасибо :)
markell0 вне форума   Ответить с цитированием
giperion85 (21.10.2018)
Старый 22.10.2018, 13:09   #797
https://www.youtube.com/watch?v=CFQB...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось kostet; 22.10.2018 в 13:13.
Старый 25.10.2018, 15:26   #798
Das Auto - Golf VII 1.4 2014
Привет всем, подскажите каков порядок действий при обнаружении жора масла? Замерить компрессию в цилиндрах, пройтись эндоскопом, проверить турбину? Так?
AZ777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 16:05   #799
Das Auto - G7 1.4 - продан
AZ777, Это тема для Гольф 7.
Старый 25.10.2018, 16:32   #800
Подпись старая, у меня G7
1.4 CXSA
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
