Старый 12.02.2012, 12:51   #41
Das Auto - VW golf 4 AMO 2001
По умолчанию АКПП
Подскажите пож. может у кого была такая проблема. при переключении на 3 и 4 передачи машину начинает дергать. как буд-то кто то за бампер придерживает резко отпускает.
VITO89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 01:03   #42
Аватар для romzes
Das Auto - Golf IV AEH 29.07.1999
По умолчанию Проблема с АКПП
Подскажите мож кто знает.
Проблема такая, не включается 4 передача, может это аварийный режим? В ручную с 1 по 3 включается нормально, а после включения D так и остается на 3й. Переодически работает в штатном режиме.
Может ли повлиять на это все то, что накануне сел аккумулятор, заводили от прикуривателя?
Последний раз редактировалось romzes; 16.04.2012 в 01:29.
romzes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 19:46   #43
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
на мой взгляд это не повлияло(я сам свой двиг с автоматом заводил с прикуривателя) наверное просто совпало так. обратись к спецам по акпп возможно она в аварийном режиме стоит просто напросто от датчика скорости и вовсе не обязательно "капиталить "АКПП
Старый 21.04.2012, 22:19   #44
Аватар для romzes
Сделал диагностику АКПП, показывает неисправность датчиков G68 и G38.
Старый 21.04.2012, 23:23   #45
Das Auto - Golf IV, АКПП, 1.6, 2001
HELP!!!!!!
Подскажите пожалуйста кто знает.
У меня в последнее время при переключении передачи дергает машину, медленно набирает скорость и переключение передач происходит на более высоких оборотах (3500-5000) Раньше переключались 2500 - 4000, сотря как жать на газ. Я новичок, и в машинах понимаю пока мало...
Премного вам благодарен.
здесь был спам
Последний раз редактировалось владимир76; 18.02.2019 в 12:31.
Max25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 01:10   #46
Аватар для romzes
Сообщение от romzes Посмотреть сообщение
подскажите что случилось с моей коробкой, после сканера на следующий день прошел дождь и коробка стала в штатный режим, че за хрень?
Старый 25.04.2012, 18:54   #47
Аватар для Макас
[QUOTE=Max25;921485]HELP!!!!!!
на сколько я знаю это насос акпп пришел в негодность. а дольше вскрывать надо и смотреть
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ----------
может где-то был плохой контакт вот она и "легла"
Старый 20.06.2012, 19:28   #48
Аватар для fredo
Das Auto - golf-4,2.0,2000
для golf 4 можно поставит 6 ступенчатую АКПП?
fredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 22:21   #49
Аватар для sergei.ermolaev
Ага и даже 7 называется DSG....................
Старый 20.06.2012, 22:30   #50
Das Auto - гольф 4, 1998 г.в.
машину может еще дергать из-за того что катушка зажигания пробивает
Андрей252 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 14:27   #51
Das Auto - ГОЛЬФ-4 VAR., AVU,2000
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,у меня на ходу перестал включатся 4-я ступень, чуть-чуть ездил на 3-ей скор., а потом начал буксовать вообше, открыл капот ,а там всё в масле!!!, Откуда масло могло выбить с АКПП, И КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ И КАК ИХ УСТРаНИТЬ? заранее спасибо!!!!!
magomed270778 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 16:31   #52
Аватар для Макас
если коробка легла в аварийный режим, то здесь может быть виноват датчик скорости, вполне воможно что и через него выдавило масло
Старый 05.07.2012, 10:22   #53
спасибо за совет, но я был у мастера, он долил масло и сказал что масл. насос и блинчик надо менять, мол насос пропускает, но я от мастера доехал домой на своем ходу и не разу не пробуксовала, а может что просто сальник кокой-то пропускает масло? если кто знает, прошу написать, заранее благодарю
Старый 14.07.2012, 20:16   #54
Das Auto - фольксваген гольф, AEH076990, 1999 г.в.
привет. у меня такая же беда с акпп ошибки G68 подскажите чо за беда и как с ней бороться
woengart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 21:00   #55
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
Сообщение от fredo Посмотреть сообщение
нет это не возможно , надо менять мозги , коробка движок взаимосвязаны
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 00:04   #56
Аватар для Евгений:
Das Auto - Golf VI 1.2 TSI 105/175
Поменяй датчики скорости...и проблема исчезнет
Евгений: вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 19:47   #57
Das Auto - фольксваген гольф 4, 1,6
Привет всем! Кто может подскажите пожалуста.Я недавно поменял масло в АКПП,так как с нижнего подона коробки(с прокладки) капало масло.Залил мобил 320, заменил фильтр ,после этого появилась пробуксовка когда набираеш скорость.От чего это? И как устранить? Заранее блогадарен.
Габит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 11:36   #58
Das Auto - Golf4 1.6 AVU 2001
По умолчанию акпп не переключаются скорости
Здравствуйте!У меня golf4 1.6 AVU 2001.Началось все с того,что лопнул патрубок и вытек весь антифриз.После замены патрубка,проехав 5км начались проблемы с коробкой(обороты бешанные,а машина не едет).Диагностика показала,что не отвечает датчик G68.Поменял датчик,изменений нет.Подскажите,может кто сталкивался?Заранее спасибо!
ОлегЧик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 21:22   #59
Das Auto - VW golf 4,1,6 akl,2000
По умолчанию Акпп help
Доброе время суток всем, помогите если можите vw golf 4 2000 год 1,6 ACl, akпп. Такая проблема короба после ремонта, подключили ваг и вот такое диво:
00281-vehicle Speed Sensor (g68)
03-00 - No Signal
00652 -gear monitoring
27-10 implausible Signal-intermitte.....
Короба глючит безумно,
Liadis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 21:39   #60
Liadis, может датчик каой забыли подключить http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119550
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
