Старый 22.05.2016, 14:17   #1381
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
infiniti8.8.8, вроде как да, сбегал за ноутом, вернулся, разумеется и машину на охрану ставил.
Старый 03.06.2016, 19:25   #1382
всем привет. 2 вопроса возникло:
купил из китая кабель vcds 157. визуально всё как и на старом 9.8, но неактивна кнопка просмотра текущих значений. написал китайцу - ответил, что этой функции нет в моём автомобиле, потому и кнопка неактивна... кажется это бред.
второй вопрос: снимал клему аккума, после этого стеклоподъёмники как бывает перестали ездить полностью. все окна активировались после прогона вверх-вниз за исключением одного. и по этому окну даёт ошибку. вышеуказанным шнурком сбрасывается, но тут же переписывается.
может есть какой-то другой способ адаптировать?
я бы забил на это, но из-за этой ошибки перестали закрываться/открываться все стекла сразу с ключа (если кнопку закрытия/открытия подержать)
Старый 05.06.2016, 21:36   #1383
Аватар для AndreyTGN
Das Auto - VW Golf VII 2013 1.2 TSI 105hp
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующим двум ошибкам
https://yadi.sk/i/n7EzQ9S2sBs75
AndreyTGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 11:15   #1384
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
один вопрос отпал - я, с какого-то перепуга решил стекла обучать только с управления на двери водителя. как одумался, что надо это попробовать сделать с задней двери так всё и выполнил. и соответственно ошибка по кодировке сразу ищезла.
остались другие вопросы: почему и у всех ли так в vcds недоступен раздел измерений, но как выяснил у меня доступен раздел "адванс". там можно смотреть текущие данные, но их надо из огромного списка выбрать. и будут доступны любые 12 одновременно.
и ещё вопрос: может кто знает где и НАДО ЛИ кодировать блок АБС при установке ТСУ (фаркоп). закодировал в гэтвее, централ электрик, и парктроник. полагаю ещё в АБС надо...
Старый 07.06.2016, 22:59   #1385
Das Auto - Golf 7,2013г.
Друзья,клубни,всем привет. подскажите в какой группе или блоке можно посмотреть реальный пробег машины,если есть сомнения в нем на одометре..??где то в коробке дублируется по моему... заранее благодарен)
Последний раз редактировалось sovaelik; 07.06.2016 в 23:02.
sovaelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 00:42   #1386
Аватар для Sany_
Das Auto - VW Golf Plus VI 064 BSE DSG7
Сообщение от sovaelik Посмотреть сообщение
Привет.
В блоке 02 Электронка КП открываем Измеряемые группы и читаем группу 109
В блоке 01 Электроника двигателя открываем Измеряемые группы и читаем группу 085
Sany_ вне форума   Ответить с цитированием
sovaelik (08.06.2016)
Старый 08.06.2016, 21:31   #1387
Сообщение от Sany_ Посмотреть сообщение
Привет.
что то видимо у меня не такая прога. у меня VCDS Release 12.12.3 -и в ней как то по другому все-группы 085 и 109 совсем другие.
Старый 08.06.2016, 23:30   #1388
Аватар для Sany_
Vcds 15.7 на шестом в dsg пробег читает, может в Г7 действительно группы другие ...
Старый 09.06.2016, 21:10   #1389
Друзья,клубни,повторюсь с вопросом. подскажите в какой группе или блоке можно посмотреть реальный пробег машины,если есть сомнения в нем на одометре..??где то в коробке дублируется по моему...Прогой VCDS Release 12.12.3.... Очень важно!..заранее благодарен
Старый 10.06.2016, 16:15   #1390
Аватар для yaTonop
Das Auto - 2013 VW Golf VII CXSA/6MT/Comfortline/Comfort/L&V/Technic
Изменение заставки магнитолы по способу из шапки не работает, Вася 15.7 из Китая Также не хочет отключать старт-стоп через температуру, пишет Error value out of range
yaTonop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 20:35   #1391
Сообщение от yaTonop Посмотреть сообщение
Это кетай-шнурище)
Старт-стоп прекрасно изменением вольтажа отключается с 7.6 на 12.1, там же в 19 блоке.
dimp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 11:15   #1392
Аватар для Roki_24
Das Auto - Passat B8 2.0 TDI DSG
Привет.
Вася 16.3. "Измеряемые группы" в обоих блоках недоступны!!! Хочу В8 почитать.
Roki_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 17:54   #1393
Das Auto - Vw golf 7
товарищи вопрос по XDS. полез в меню чтоб проверить активирован ли XDS 3 блок длинное кодирование и 23 байт и там надо проверить галки а у меня нет там ни каких галочек как и битов! блок 30 байт. а сама настройка XDS меняется средне сильно и тд. что я сломал или где накасячил
vitekdd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 10:23   #1394
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
vitekdd, значение какой в 23 байте? а вообще на всех гольфах xds идёт с завода
Старый 13.06.2016, 19:45   #1395
Das Auto - VW Golf 7 1.4 140ph Highline
Если речь идет за оригинальное ТСУ то нужна кодировка ещё в щитке приборов и в ДСГ. Про АБС ничего не могу утверждать, по видимому нужно прописывать, но когда ставил себе все стало без ошибок.
Slavko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 22:55   #1396
Das Auto - golf 1.4 122
а можно ли изменисть скорость, при которой начинает пищать ремень безопасности?
ramstor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 20:43   #1397
Das Auto - G7
Хотел бы активировать плюшки, но вряд ли осилю вопрос сам, кто бы мог помочь мне в этом вопросе?
makar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 12:11   #1398
Многие вопросы в этой теме остаются без ответов но всё же: может кто поможет...
Сменил блок АВС на Гольф-7 и осталась одна ошибка по адаптации датчика угла поворота руля(G85). Видимо алгоритм настройки с предыдущих платформ имеет отличия, подскажите кто из Гуру сталкивался.
Последний раз редактировалось Slavko; 20.06.2016 в 12:19.
Старый 20.06.2016, 15:35   #1399
Сообщение от makar1 Посмотреть сообщение
Смотря какие плюшки и если по Киеву, то могу помочь.
Старый 21.06.2016, 09:53   #1400
Сообщение от Slavko Посмотреть сообщение
Спасибо всем, разобрался. :) Таки да, алгоритм слегка отличается, но как оказалось сложного ничего нет и гораздо проще чем в старых моделях.
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
