Старый 18.04.2013, 18:16   #21
Das Auto - нет
0,3 аирбаг
0,1 руль
0,2 подрулевой
0,1 сами переключатели
0,3 кодировка
PPN (18.04.2013)
Старый 28.04.2013, 11:55   #22
Гость
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
Во вложении программа по самообучению - Golf 2013 Электрооборудование
Есть несколько
Новые SSP на русском не появились?
Старый 06.06.2013, 09:10   #23
Аватар для SPH
Das Auto - Т150
Конфигурация освещения прописана в адаптациях. Так как блок теперь UDS то имеем всё в текстовой форме. Например для терминала В4 (это дневной ходовой и габарит):
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 9 - allgemeine Glьhlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4 48
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4 43
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 Daytime running lights
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4 not active
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4 100
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4 Always
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4 Blinken links aktiv (beide Phasen)
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4 not active
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4 0
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4 minimize
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4 Standlicht vorn (Positionslicht; Begrenzungslicht)
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4 Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 31
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4 maximize
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4 not active
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4 not active
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4 0
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4 maximize
кто немного немецкий понимает, думаю уже догадались что и к чему
правда менять ничего пока не пробовал. Наверняка запросит код доступа.
Это VAS-PC через самодиагностику? Ведомые функции работают?
ODIS-ом не пробовал смотреть? Наверняка будут адаптации на разных языках в зависимости от выбраной локали в проге.
SPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 09:15   #24
Das Auto - нет
это вообще из VCDS. Ведомых функций на VAS PC для седьмого нет, ОДИСа нет, разных языков нет. Населена роботами :)
Старый 06.06.2013, 09:27   #25
Das Auto - VW Golf V, 1.6 МКПП (продан))
Сообщение от -v-v-s- Посмотреть сообщение
Увлекательнейшее чтиво. В частности читаю про систему распознавания знаков и автопилот. Пишется, что это чисто программные штуки.
Первая завязана на переднюю камеру, как я понимаю. Я только не понял - она изначально активирована или надо шаманить?
Вторая завязана на датчики парковки. Т.е. аппаратная часть тоже в наличии, дело за прошивкой, так что ли?
Наличие только датчиков парковки не достаточно для парковочного автопилота. Датчиков парковки 8 шт, а при заказе "автопилота" дополнительно добавляется 4 датчика (2 спереди и 2 сзади) и того 12 датчиков
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 09:29   #26
Аватар для SPH
Das Auto - Т150
Хех, не тот мессадж прокоментировал я :) Вот это имел ввиду
Старый 06.06.2013, 09:40   #27
Das Auto - нет
все скрины VAS PC через самодиагностику
Старый 07.06.2013, 07:04   #28
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Сообщение от PPN Посмотреть сообщение
Может и остальные SSP есть? А то у меня только 513 на английском.
вот целая тема по SPP, качайте http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=42882
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
SPH (17.06.2013)
Старый 29.07.2013, 16:28   #29
Das Auto - VW Polo sedan
довелось поиграться с ОДИСом на седьмом гольфе
благодаря новому BCM можно многое настроить
изменить яркость почти любой лампочки от 0 до 100%
изменить тип нагрузки и мощность (накаливания/LED)
выключить дневной свет
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
dip27 (14.11.2013)
Старый 29.07.2013, 16:39   #30
Das Auto - нет
TinyQ, по-подробней. Очень интересно
Старый 29.07.2013, 16:50   #31
waskadagama, что именно интересует?
но без онлайн связи с заводом навряд ли что-то удастся сделать
Старый 29.07.2013, 16:56   #32
Аватар для Alex505
Сообщение от TinyQ Посмотреть сообщение
Интересно было выключить дневной свет.Но если без дилера никак,то всё это бесполезно.
Alex505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 17:11   #33
Сообщение от Alex505 Посмотреть сообщение
будете в Минске, обращайтесь, помогу
Старый 29.07.2013, 17:12   #34
Аватар для Alex505
Спасибо конечно,но далековато.:D
Старый 29.07.2013, 18:17   #35
Das Auto - нет
Alex505, подъезжай. Всё отключим без онлайна
Alex505 (29.07.2013)
Старый 29.07.2013, 21:41   #36
Аватар для SPH
Das Auto - Т150
Логин к блоку имеешь?
Старый 01.08.2013, 14:07   #37
Das Auto - G7 1.4
А тест стрелок можно сделать?
Buena Suerte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 14:29   #38
Das Auto - нет
Buena Suerte, ЖМЁМ
Старый 01.08.2013, 14:47   #39
waskadagama, подскажите контору где можно купить такой продвинутый шнурок.
Старый 01.08.2013, 14:53   #40
Поделитесь как?
Известен логин?
Без логина можно поменять только кодировку, но она сейчас мало что дает. Все основные настройки в адаптациях, а там нужен логин.
для примера, что бы доустановить противотуманки:
1. надо изменить кодировку
2. в адаптации настроить каналы управления лампочками.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
