Старый 11.10.2018, 22:00   #41
Headim, тогда считайте ошибки с блока комфорта, попробуйте снять пластиковые панели отделки торпедо над коленями водителя и подобравшись к корпусу блока комфорта послушайте, пощупайте его во время постановки но охрану, находясь в салоне, как в момент такого глюка отрабтывает его реле, по вашему описанию проблемы похоже на залипание реле в блоке комфорта. в нём на плате есть несколько реле и вот у них бывает трещины в пайках, залипания. если надо, покажу на фото, где искать блок комфорта. но в начале диагностика ваг ком блока №46
Старый 11.10.2018, 22:49   #42
Das Auto - VW Bora 1,6 2001
Спасибо за ответ! Если можно покажите где разбирать!
Headim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 23:25   #43
вот, стрелкой красной, это он. на фото его плата с теми самыми реле и кода вы его рукой держать будете и нажимать на кнопку ключа, то вы должны почувствовать, как отрабатывает реле. только двери должны быть закрыты, иначе авто на охрану не встаёт.
Тип файла: jpg _DSC2044.JPG (188.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC2110.JPG (205.9 Кб, 10 просмотров)
Старый 20.10.2018, 20:25   #44
Да , диагностика подтверждает проблему блока комфорта. Завтра попробую снять панель и потрогать рукой, спасибо за подсказку!
Старый 23.10.2018, 17:49   #45
http://vwts.ru/forum/206523.html
Нашел такую ссылку по моей проблеме, сделал как написано. Реле срабатывает, пока на длительное не проверял, но перестали гореть поворотники в момент закрывания. Для поворота и аварийки срабатывают нормально.
Старый 23.10.2018, 19:32   #46
владимир76, Вы не сталкивались?
Старый 23.10.2018, 23:12   #47
я ремонтировал пару блоков с проблемой, но там пайка была с трещинами и всё начинало работать без разбора реле, а когда попался блок с умершей релюшкой, то не найдя её нигде новую, я пытался подобрать аналог, но так и не смог, всегда что то не срабатывало как надо, хотя прежняя проблема уходила и в итоге блок тогда поменяли на другой. лезть, чистить я совсем не хотел.
Старый 24.10.2018, 19:57   #48
Спасибо! В принципе оно не мешает, лучше без моргания, чем менять поворотники. Сейчас товарищ подсказал, что возможно после отсоединения обнулилась сама функция и нужно ее снова поставить.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
