Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Tiguan
Старый 16.02.2016, 12:55   #1
По умолчанию Ключ от Тиги.
У коллеги на работе Тигуан америкос. Автозапуска нет. С машиной дали 2 ключа. Один стандартный выкидной с кнопками. С кнопок открывает/закрывает авто, но не заводит. Пишет на приборке, что ключ не обнаружен. А второй какой то древний, невыкидной и без кнопок (у меня такой на Г4 был), им авто заводится.
Вопрос, почему выкидной ключ не заводит авто? Как сделать, чтобы заводил?
Мои догадки, что ключ не родной, где то его пытались прописать, но прописали не во все блоки.. В итоге открытие работает, а вот завести не может. Сможет ли дилер его допрописать корректно?
Заранее спасибо за советы.
Старый 16.02.2016, 13:42   #2
для того чтобы подружить штатный брелок с блоком комфорта и заставить работать кнопки брелока нужно всего лишь совпадение частот радиомодуля ключа и блока. то есть у диллера прописывать ничего не надо, нужно просто синхронизировать ключ. а вот чтобы этот же ключ заводил мотор, это уже нужно чтобы иммобилайзер распознавал чип в ключе как свой, это уже сложнее и наверное через диллера, хотя всегда есть умельцы, которые пропишут и без ОД.
выньте колбу иммо с простого ключа и вставьте в выкидной, это будет полноценный ключ, а простой сможет открывать машину только механически, но заводить не сможет.
Andrewsss (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 14:22   #3
Владимир, ты подтвердил мою догадку Большое спасибо! А как вынуть колбу? Неужели она одинакова у обоих ключей? Ведь сами ключи разные....
Вроде именно прописать сейчас умельцев нет. Через фашисткий сервер все идет, нет?
Старый 16.02.2016, 14:27   #4
Andrewsss, она должна быть одинаковая.
многие почему то путают функцию ДУ (управление штатной сигнализацией) с системой иммобилайзера , а это две не связанные с друг другом системы.
чип (транспондер) нужно вынимать аккуратно! и закреплять на новом месте так, чтобы он не вылетел и не болтался.
---------- Сообщение добавлено в 15:31 ----------
такие существуют. с всяким сторонним оборудованием в виде абритусов и ему подобных шнуров с специально заточенным софтом для прописывания новых ключей. всё было легко только до иммо третьего поколения. к примеру на гольф4 прописать новые ключи занимает по времени 5 минут.
Старый 16.02.2016, 15:14   #5
владимир76, я правильно понял, что также можно с этим выкидным наполовину рабочим ключом приехать к официалу и попросить прописать. В итоге получим 2 рабочих ключа.
Старый 16.02.2016, 15:27   #6
Andrewsss, я не знаю процедуру у ОД . думаю можно заказать дубликат, а как они его пришивают, или он к ним уже в готовом виде приходит, этого я не знаю.
я бы сделал как писал выше и уже потом бы сделал ещё один полноценный ключ, к примеру у ОД. не факт что в его выкидушке сейчас есть вообще чип, а если и есть, то не прописанный к иммо данного авто.
Старый 16.02.2016, 16:47   #7
Точно, чипа может и не быть. Спасибо!
У ОД ключ стоит 11 тыс. и прописка 2,5тыс. Адовый ценник)
И говорят, чтобы этот ключ мог заводить авто надо поменять батарейку. Казалось бы, причем тут батарейка)
Старый 16.02.2016, 17:00   #8
Это вообще ерунда. ключ может быть вообще без функции ДУ, тогда какую батарейку в нём посоветуют менять. батарейка чисто для функции ДУ, к иммо не имеет отношения.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
