Старый 29.06.2018, 10:25   #1
Аватар для Golfirst
Das Auto - Golf 1,4 TSI МКПП "Сandy" 2011
По умолчанию Ремонт коленвала
Всем привет! Ребят, вообщем такие дела, есть движок Ауди подъедал масло и в конце концов загорелась масленка. Я его благополучно вскрыл, в надежде увидеть какой-то криминал, чтобы быстренько его поправить. Но, блин, особого криминала нет или я просто что-то не понимаю)) Масло насос в пределах допуска по зазорам, вкладыши тоже не особо изношены. Пластигейджа пока нет чтобы промерить, но пробовал штангеном толщину замерить получилось больше чем номинал даже! Но при этом не ремонтный размер точно!.. Цилиндры в порядке, хон везде на месте, ступенек нет, но это все визуально и тактильно, нутромера нет к сожалению) Поршни и компрессионный кольца тоже отличные, единственное маслосъемные подзалегли, но за 350 тыщ это не удивительно) Но вот блин, давление масла все равно куда-то делось
Ну собственно вкладыши под замену, кольца в любом случае под замену, цилиндры трогать не буду скорей всего... и единственный вопрос остается по коленвалу. Поскольку грамотно промерить коленвал у меня не получается ну или оценить его качество, то прошу совета, к кому можно обратиться для грамотной диагностики колена и если потребуется ремонта, чтобы не развели и не накрутили лишних работ и все такое.
Старый 29.06.2018, 10:36   #2
Аватар для Andrej Dan
Das Auto - vw golf 6 , 1.4tsi
На Ауди дурил датчик давления масла. Иногда, жил своей жизнью: внезапно загоралась лампочка давления масла. )))
Последний раз редактировалось Andrej Dan; 29.06.2018 в 10:38.
ни один предмет не стоит того, чтобы его желать...
Andrej Dan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 10:39   #3
Аватар для Golfirst
Сообщение от Andrej Dan Посмотреть сообщение
На ауди дурил датчик давления масла. Иногда, жил своей жизнью.
Не, из-за датчика разбирать бы не стал)) Подключал манометр и смотрел показания на горячую. По мануалу на холостых должно быть 2 бара, а на манометре 1,2-1,4. Так же в руководстве сказано, что масленка загорается когда давление падает ниже 1,4 - примерно так и происходило.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ----------
Кстати, смотрел взаимозаменяемость вкладышей, один в один с мотором BSE :) Колечки уже чуть другие шли вроде, точно не помню...
Старый 29.06.2018, 10:44   #4
Для замера коленвала надо использовать микрометр, а не штангенциркуль.
Nash13 (29.06.2018)
Старый 29.06.2018, 11:13   #5
Аватар для Golfirst
Да есть микрометр, но либо я пользуюсь коряво, либо он какой-то не такой, но измеряемые показатели пляшут как гости на цыганской свадьбе!)) Электронным штангеном показания гораздо стабильней и максимально близки к паспортным значениям, тем более что у него градация до сотых долей мм.
Старый 29.06.2018, 20:55   #6
Аватар для Nash13
Das Auto - VW GOLF 6 1.4...не TSI)) 2012
электронный штангель может бздить как тетя Глаша. Только микрометр используется для измерения шеек коленвала. Ибо допуска там в микронах идут.
Andrej Dan (29.06.2018)
Старый 29.06.2018, 21:35   #7
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
Беда,когда пироги начнёт печь сапожник,а сапоги тачать пирожник.
SHViktor вне форума   Ответить с цитированием
Шпили вили (29.06.2018)
Старый 29.06.2018, 21:44   #8
И всё же. Штангенциркулем такие вещи не измеряются.
Старый 30.06.2018, 10:19   #9
Аватар для sergei.ermolaev
Das Auto - Golf Plus 2.0 BKD DSG6 2008г.
Что значит вкладыши не особо изношены? Особо и не надо.......не до нуля ж давление упало? Фото вкладышей в студию............
Старый 30.06.2018, 12:38   #10
А перед ремонтом в этот двигатель никаких чудо-жиж не лили? Некоторые жижи напрочь убивают внутренности масляного насоса, там же насколько понимаю, не обычный шестеренчатый? Или как раз такой? Вариант - поменять насос, но ИМХО дело во вкладышах.
Старый 30.06.2018, 17:50   #11
Аватар для Шпили вили
weter80, Самый лучший вариант,это поменять механика,на того,кто шарит в двигателях. Имхо
weter80 (01.07.2018)
Старый 16.08.2018, 15:58   #12
Аватар для Golfirst
Вообщем-то ура, почти закончил!) В итоге разобрал движку до винтика, заменил все чему было плохо и собрал обратно! Блин, такой прям интригующий момент был во время первого пуска, потому как первый раз в движке копался. Страшно было, что чего-то не учел или не так сделал. Он движка запустилась буквально с пол оборота, без всяких посторонних шумов. Шелестел ровненько прям лучше, чем новый. Короче радость переполняла, от успешно проделанной работы))
Походу дела кое что фоткал, т.ч. если интересно могу сделать что-то типа мини-отчета.
А сейчас еще осталось доделать кое какие моменты по подвеске, собрать морду и вперед на обкатку и тестовые испытания!)
Старый 16.08.2018, 20:51   #13
Golfirst, заведи аккаунт на драйве, туда и выложи. С удовольствием посмотрим и почитаем
Старый 17.08.2018, 09:43   #14
Аватар для Golfirst
weter80, это мысль!) Много раз думал об этом, но все руки не доходяд)
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
