Старый 25.11.2018, 13:38   #101
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
kostet, будет со штока литься, он ниже находится, чем пробка. И там между ними как бы ребро какое-то, как разные полости. А сливать из штока удобнее, он снизу, а не сбоку.
Старый 02.12.2018, 02:03   #102
Поменял сегодня масло.Тем кто менял по старинке,снизу пробку выкрутили,сверху в дырку пока не польется,не читайте.Спасибо vladimirrrrr,ну и мне Я сначала слил с основной пробки на 17,у меня слилось 1050 мл(был удивлен,подумал фрицы не долили суки),а потом с оси справа 750мл,и еще открутил левую ось(на видео она рядом),слилось 70 мл.Конечно предварительно нужно зафиксировать кулису сверху,на видео есть.(мерили масло шприцом обьемом 150мл )
В нашей коробке,много полостей,хочешь слить все,надо откручивать оси,не забываем поменять колечки.Залил две литрушку масла фукс,через датчик нейтрального положения,заливал через силиконовый шланг диаметром 12 мм и лейку.Итог,раньше включал передачи одним пальцем,а сейчас шелбаном ,стало немного лучше(может и плацебо).
Ну и немного фото,правда там откручена была только одна ось,потом открутил вторую.
Коробка MYF.
Тип файла: jpg IMG_20181201_145006.jpg (301.6 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181201_145012.jpg (298.9 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось kostet; 02.12.2018 в 10:34.
vladimirrrrr (02.12.2018)
Старый 02.12.2018, 02:11   #103
Инструкция та, от другой коробки.
На нашей, уровень проверяется "По-старинке" и "через предназначенное для этого отверстие"
Вложение 130220
Последний раз редактировалось kostet; 02.12.2018 в 02:20.
Старый 02.12.2018, 08:49   #104
Das Auto - VW Golf VII
Это ELSA...
А 2 литра, заливаются и через штатное отверстие
Старый 02.12.2018, 10:17   #105
Ну залить можно и через него,но слить все через основное отверстие невозможно.
Старый 23.12.2018, 21:50   #106
По умолчанию Отчёт через 1 месяц
Прошёл месяц и 3500 км (из них две поездки по 1000 и 500 км в одну сторону) после замены масла в МКПП. Проблема с "закусыванием" при переключении с 1й на 2ю передачу больше не проявляется. Видимо, проблема действительно была из-за недолива ~0,5 литра масла при замене у ОД.
AndreyTGN (28.08.2023)
Старый 29.04.2019, 18:31   #107
Аватар для Yuri131
На 5-ти ступке никто не менял? Технология слива та же что и на 6-ти ступке?
Производитель: FUCHS 600631680 никто не пробовал? Если да - то как оно?
Последний раз редактировалось Yuri131; 29.04.2019 в 18:35.
Старый 29.04.2019, 19:31   #108
заливал именно этот фукс 2 литра,все отлично.
Старый 29.04.2019, 20:17   #109
Аватар для Yuri131
Понял, спасибо, значит тоже пойду по этому пути.
Старый 11.01.2022, 21:46   #110
На МКПП 6 как я понимаю подходит VAG G 052 527 A2 , но стоит 3500 за 1 литр! Чем можно его заменить?
И какая схема слива и залива масла на МКПП 6?
Нужно ли менять сливные и заливные болты?
rays вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 15:28   #111
rays, упоминаемая коробка MYF и есть ручная 6ступ
Старый 12.01.2022, 20:17   #112
Важно
Коробка MYF.
Можно как-то проще поменять, чтобы не фиксировать кулису и не снимать оси?
Старый 31.01.2022, 21:03   #113
Поменял масло сам на пробеге 145 тыс.км.
оказалось ничего сложного, открутил болт сплайн м8 и гайку шестигранник hex17.
слил где-то 1.9-2 литра. залил через датчик фонарей заднего хода.
залил 2 нового масла LIQUI MOLY TOPTEC MTF5300 70W-75W.
Тип файла: jpg IMG20220126195724.jpg (280.4 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20220126195731.jpg (289.7 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20220130164617.jpg (296.4 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20220130163758.jpg (274.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20220130163725.jpg (253.7 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось rays; 31.01.2022 в 21:10.
Старый 11.11.2023, 11:47   #114
Das Auto - VW Golf 7, 122 л.с., 2014
Поменял масло в МКП 6стп на пробеге 135 000 км. Специально попросился в Рем зону, чтоб посмотреть цвет масла. На мой взгляд масло было как новое, ни намека на черноту. Механик сказал, что масло не требуется менять, но многие меняют для успокоения души.
Время покажет, буду наблюдать, главное, чтоб хуже не было, но наверное присоединюсь к мнению тех, кто говорит, что масло менять вообще не стоит если нет проблем с коробкой, ну или попробовать заменить позже, например на 200 000 км.
Pasha-L1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2024, 12:53   #115
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Друзья, есть ли кто-то, кто 1-й раз менял масло в МКПП на пробегах за 200 тыс. км? Какое было состояние масла (по вашей оценке или мнению мастера в сервисе)? Недавно миновало 200 тысяч (11 лет машине), приходят мысли поменять масло для профилактики, хотя никаких проблем с коробкой нет. Пробег - в целом трассовый.
Последний раз редактировалось MikaZX; 09.03.2024 в 10:41.
Старый 10.03.2024, 10:09   #116
Какое было состояние масла (по вашей оценке)...
На 120т.км при ремонте коробки, сливал оригинальное, абсолютно черное, "непросветное" масло. Коробка внутри в таком же налете, похожий на графит. Но, кто-то сливает чистое, как из бутылки
MikaZX (10.03.2024)
Старый 17.03.2024, 11:59   #117
Das Auto - golf 7 1.4(122) comfortline белый заказ 1 08 13, получен 27.08.13
rays, здравствуйте. Родное, кажется, 75W-80. Для лета не будет жидким?
Oleg.2401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2024, 12:20   #118
Аватар для MikaZX
Отпишусь тут небольшой опыт по подбору масла.
По моему VIN на Апексе/Автодоке выдаётся оригинал G 052 527 A2. Когда узнал о безбожно высокой стоимости оригинального масла (более 7.5 тыр./л), полез смотреть аналоги.
Есть доверие к Liqui Moly, на их сайте через подбор масла к моей 6-МКПП почему-то вообще ничего не указывается. Просто поиском у них нашёл "21359 Liqui Moly Синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5300 70W-75W 1л", где в спецификации указано: "VW: G 052 171/VW: G 052 527". Смутило, что нет "A2" на конце. Написал им, получил подтверждение, что именно это масло и подходит, а А2 - это только вид фасовки, в данном случае 1 литр. Цена 2,85 тыр./л - уже приятнее.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
