Старый 29.09.2011, 13:22   #1
Das Auto - Гольф Плюс 2006г
По умолчанию не горит одна фара ближнего света
не горит одна фара ближнего света. менял лампочки с рабочей фары тоже самое. контакты фары все на месте
Gaizka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 13:47   #2
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
предохранитель
Старый 29.09.2011, 13:54   #3
разве там на левую и на правую фару (ближний свет) разный предохранитель???
Старый 29.09.2011, 21:17   #4
Аватар для DiVO
Сообщение от Gaizka Посмотреть сообщение
Это даже в Жигулях так.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 29.09.2011, 21:19   #5
Das Auto - auto
Gaizka, 18-й байт 9-го блока не кодировал? (если ты понял о чем я) )))
Кароче со шнурком в машине не ползал?)
А на приборке горит сигнал что лампочка перегорела?
Старый 30.09.2011, 10:12   #6
со шнурком не ползал. Горит сигнал что не горит (проблема) левая фара. Вопрос а где посмотреть этот предохранитель который отвечат за ближний свет левой фары??
Старый 30.09.2011, 10:14   #7
Умный гольф решил, что она пока не нужна
Старый 30.09.2011, 10:18   #8
охота разобраться...и ездить не на косой машине
Старый 30.09.2011, 10:22   #9
Gaizka, машина на гарантии? Езжай к дилеру.
Старый 30.09.2011, 10:23   #10
нет не на гарантии..я немного протупил не в ту ветку вопрос закинул.. Гольф плюс 06г.
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ----------
так что по предохранителю скажите?? левый и правый разные предохранители?
Старый 30.09.2011, 10:30   #11
Там какой то супер умный блок бортовой электроники (sheff все про это говорит), который сам понижает напряжение, чтобы лампы дольше работали. Отрубает сгоревшего потребителя. Может надо вставить новую лампочку и пару раз вкл/выкл зажигание? Или еще какие танцы с бубном. Либо это ярчайший пример восстания машин!:D
Старый 30.09.2011, 11:01   #12
Аватар для DimaS
Gaizka, в верху есть кнопочка поиск, нажимаешь ее, там расширенный поиск, в поле пишешь предохранители, под этим полем выбираешь искать только в заголовках, и нажимашь искать. А далее ищешь то что тебе конкретно нужно
Старый 30.09.2011, 11:02   #13
Что бы заработало, надо зажигание передернуть.
Старый 30.09.2011, 12:25   #14
так я лампочку с правой фары ставил она не горит, а левую ставил на правую она горит...думаю может вообще новую лампочку поставить...про поиск предохранителя уже два дня как излазил сайт..но так и не нашел где находится предохранитель который отвечает за ближний свет фар....Вопрос, что значит передернуть зажигание??? как это сделать??? и для чего? Заранее спасибо..если глупые вопросы извините
Старый 30.09.2011, 12:55   #15
Gaizka, так я ж написал почему, а sheff объяснил как вылечить. Вкл./выкл. зажигание.
Старый 30.09.2011, 12:57   #16
Аватар для DimaS
Gaizka, как же вы ищете то, что ничего не находитете? лови может поможет чем нить http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...3&postcount=53 упрощу - положение F16 - для правой фары, F26 - для левой фары ( правда что касается плюсов 2009 и выше)
Последний раз редактировалось DimaS; 30.09.2011 в 13:00.
Старый 30.09.2011, 14:03   #17
спасибо, да просмотрел...вопрос еще не ходил, не смотрел...получается этот предохранитель отвечает за всю левую часть света (дальний, габариты и тд.) вопрос ..так у меня они все работают, не работает только левый ближний свет, все остальное работает...
Старый 30.09.2011, 14:11   #18
Gaizka, ты издеваешься?:D
Старый 30.09.2011, 14:24   #19
нет, честное слово..вот сходил только что повытаскивал их...теперь АБС горит и не гаснет...предохи не те которые в 2006г..
Старый 30.09.2011, 15:46   #20
прозвонил предохранители в салоне...нашел только один паленный (омыватели фар)
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
