Старый 13.11.2017, 21:36   #501
logindm, рекомендую поменять, если не очень щёлкает. У меня 3 месяца не очень щёлкал, а теперь сломался напрочь в закрытом положении.
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ----------
Где ВАГ таких конструкторов набрал? Как можно сделать такой критичный узел без механического аварийного дублирования?
Попробовал на ютюбе поискать, там сытые довольные бюргеры ВАГа демонстрируют, как... открывать исправный лючок с ключа. Вот чудаки, на
Старый 13.11.2017, 22:04   #502
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Оно есть, нужно только провести тросик
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=81938
Последний раз редактировалось Васечкин; 13.11.2017 в 22:12.
Старый 13.11.2017, 22:36   #503
Das Auto - golf 7, 1.2 DSG 2013 г.
Прикол в том что в 6 гольфе такой проблемы нету так как там стоит резинка за 5 рублей, так что это не конструкторы уроды, а дизайнеры уроды.
BbIXyXAJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 23:17   #504
Аватар для Never
Сообщение от BbIXyXAJIb Посмотреть сообщение
В шестом актюатор стоит в багажнике под обшивкой и вода и влага туда не попадает.
Старый 13.11.2017, 23:33   #505
От моек еще зависит,если мойщик открывает крышку и дает струю керхером,то тут попадание влаги внутрь механизма более вероятно.
Могу предположить, что мойки не причем. Мою машину всегда сам, и всегда открываю лючок, чтобы хорошо смыть химию (в основном пена там набивается).
Старый 24.11.2017, 12:52   #506
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Я так понял тут в основном у всех проблема с тем, что ломается/закисает сам механизм открывания.
А у меня вот другая проблема - сам механизм (если его понажимать без лючка) работает идеально.
Такое ощущение, что что-то мешает самому лючку открываться. Заправки теперь выглядят так:
Приезжаю на заправку, заправщик тыкает в лючок, у него не открывается. Я глушу машину, выхожу, тыкаю в лючок, у меня тоже не открывается. Потом нажимаю кнопку открывания на брелке и он резко открывается, прям отлетает можно сказать.
Кто-нибудь с таким сталкивался?)
Старый 24.11.2017, 14:27   #507
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Ну так скорее всего у вас также как и остальных заедает замок, который блокирует крышку на закрытой машине.
Старый 24.11.2017, 16:32   #508
Именно так. Меняй, пока не поздно.
Старый 24.11.2017, 17:34   #509
scr1pt, это все потому что внутри стоит плата которая окисляется и перестает работать нормально, рекомендую больше не закрывать люк, выкрути и у бери совсем от туда механизм.
Старый 24.11.2017, 18:39   #510
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Мда. Замок ведь на гольфах и леонах одинаковый, 5C6810773H?
Старый 26.11.2017, 01:00   #511
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Поменял замок, распилил старый. Ни коррозии, ни грязи, ничего нет, выглядит внутри как новый.
Старый 14.01.2018, 13:18   #512
Das Auto - Гольф 7 1,2
Решил проблему с лючком. Заменил предохранитель F40.
Le_joueur вне форума   Ответить с цитированием
Bgr (17.07.2020)
Старый 14.01.2018, 13:30   #513
Сообщение от Le_joueur Посмотреть сообщение
F40.
это же предохранитель розеток 12В, точно вылечили этим предохранителем? или совпадение?
Старый 14.01.2018, 14:33   #514
Совпадение с чем?
Проблема точно ушла после замены этого предохранителя.
А так, конечно, вопрос хозяина авто делать или нет.
Цена вопроса у меня 8р.
Старый 14.01.2018, 16:35   #515
Понятно. А у вас розетка в багажнике есть?
Старый 24.02.2018, 15:59   #516
Das Auto - Golf 7
На днях после мойки столкнулся с московским морозцем. С утра лючок не поддавался ну никак. Плюнул на него и пошёл по делам. Вечером, вооружившись карточкой спормастера поддел его снизу по совету клуба, начал тянуть на себя и вправо. В итоге после рывка в руках у меня оказалась накладка на крышку, благо ни один паз не отломил. Ну и дальше силой мышц выдернул саму крышку из актуатора. Далее поехал в тепло и через пару часов актуатор оттаял, но теперь он не фиксирует крышку, а просто катается туда сюда. При закрывании на сигналку слышно было что моторчик замка щелкает, даже один раз зафиксировался, но видимо в следующий момент он сдох и признаков жизни не подавал. Покупать новый или может предохранитель какой?
П.С.: Накладка на лючок очень легко снимается слайдом вправо и также легко встаёт на место.
ПашкаПашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 10:15   #517
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
обычно все проще. и нижняяя часть лючка тупо примерзает, потому как по крылу в этом месте стекает вода и затекает под лючек(
как это исправить ?
shoezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 10:18   #518
Сообщение от shoezz Посмотреть сообщение
как это исправить ?
тоже подумывал это место каким нить герметиком замазать, чтобы там вода не стояла. Но пока не решился.
Старый 26.02.2018, 12:47   #519
как это исправить ?
Тёплым паркингом
Старый 26.02.2018, 13:03   #520
Аватар для brewer
Сообщение от ПашкаПашка Посмотреть сообщение
Меняйте на новый моторчик, и не думайте. я заменил, 2 года все отлично еще!
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
