Старый 16.11.2018, 18:24   #1541
Das Auto - Golf mk7
Сообщение от dolmo Посмотреть сообщение
Я в конец запутался,
Васечкин пишет:
"Передняя ось: 5Q0411105HA Задняя ось: пружина- 5Q0511121CC
т.к. у тебя сзади балка, на балку можно только спорт"
спорт это 3,5 см занижение, оно в принципе и надо.
Groggy пишет:
5G4071677
Тип кузова: 4 двери; Занижение:25-30; Двигатель: <90kw; 1 (VA): 930кг, 2 (HA): 890кг (балка)
Где правда, парни?
5G4071677 это самый дешевый вариант занизить машину. Эти пружины не относятся ни к 2UF(ППД), ни к 2UA(Евро), ни к 2UC(спорт). Продаются такие пружины, как аксессуар для авто. По высоте машина будет как 2UC
Но на деле опуск машины на 3,5-4 см. по клиренсу сдвигает рабочую зону амортизаторов, в которой их работа не предусмотрена.
С другой стороны, очень много людей катаются на таких пружинах и только радуются.
Васечкин, предлагает полностью заменить подвеску под 2UC с амортизаторами и пр., что будет более правильнее. Думаю инженеры в VW не просто так там сидят
Последний раз редактировалось Groggy; 16.11.2018 в 18:45.
Groggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 18:29   #1542
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Васечкин пишет:
Groggy пишет:
5G4071677
Где правда, парни?
По порядку, типы подвески, какой на Вашей машине смотрите расшифровку своего VIN:
Код:
PRCode: 2UA = Standard design ~!140mm
PRCode: 2UC = Sports version ~!110mm
PRCode: 2UF = Chassis with increased ride height ~!160mm
Теперь, неожиданная и очень сложная вещь: комплект пружин для Европейской версии и занижение от Европейского клиренса. Сюрприз? Это в теме обсуждалось.
Если вся суть ездить на опущенной машине - то достаточно купить комплект пружин и новые отбойники.
Код:
Спортивные пружины с занижением на 25-30 мм:
1. 5G4071677
Тип кузова: 4 двери; Занижение:25-30; Двигатель: <90kW; 1 (VA): 930кг, 2 (HA): 890кг (балка).
2. 5G4071677A
Тип кузова: 4 двери; Занижение:25-30; Двигатель: <90kW; 1 (VA): 1010кг, 2 (HA): 890кг (балка).
3. 5G4071677B
Тип кузова: 4 двери; Занижение:25-30; Двигатель: <90kW; 1 (VA): 1050кг, 2 (HA): 890кг (балка).
4. 5G4071677C
Тип кузова: 4 двери; Занижение:25-30; Двигатель: =90kW; 1 (VA): 930кг, 2 (HA): 890кг (многорычажка, не для машин на природном газе).
5. 5G4071677D
Тип кузова: 4 двери; Занижение:25-30; Двигатель: =90kW; 1 (VA): 1010кг, 2 (HA): 890кг (многорычажка, не для машин на природном газе).
6. 5G4071677E
Тип кузова: 4 двери/4 двери(NAR исполнение), 2 двери (NAR исполнение);Занижение:25-30; Двигатель: =90kW; 1 (VA): 1050кг, 2 (HA): 890/950(NAR исполнение)кг (многорычажка, не для машин на природном газе).
Отбойники под эти пружины:
Передний - 1K0412303E - 55 мм
Задний - 5Q0511357J - 112 мм
Если задача выполнить заводское занижение, то Васечкин предоставил все необходимое.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 16.11.2018, 21:17   #1543
Не знаю, было ппд, поменял только пружины из 2UA, так и не понял, стала мягче или нет) визуально может чуть ниже, хотя, разница должна быть в 2 см, так что если кому для внешнего вида, то наверное нужен спорт 2uc
Старый 26.11.2018, 21:28   #1544
Аватар для Alex7225
Das Auto - Golf 7,5 2018г.
Люди Добрые...Васечкин...помогите))) купил гольфа 7,5, 1,4тси 150 л.с. , DSG7, но ППД это какое то уродство... Хотелось бы перейти на 2UC или 2UA, чтоб всё по феншую... Как я понял... передние аммо одинаковые,менять не надо...
Развесовка:
1810
3350
1 - 960
2 - 900
Тип файла: jpg 20181110_105951.jpg (293.1 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex7225; 27.11.2018 в 18:53.
Alex7225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 22:30   #1545
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Alex7225,
Так какой 2UC или 2UA ?
Старый 26.11.2018, 23:40   #1546
Аватар для Alex7225
Если можно то оба... я ещё не определился...
2UC от ппд - 4см. или больше упадёт?
Старый 27.11.2018, 15:15   #1547
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
2UA
Перед
пруж
5Q0411105GK
аммо
5Q0413023FJ-не менять, в ППД такой же!
буфер
1K0412303B
Зад
аммо
5Q0513029DP
пруж
5Q0511115JS
буфер
5Q0511357H
2UC
Перед
пруж
5Q0411105HC
аммо
5Q0413023FK
буфер
1K0412303E
Зад
пруж
5Q0511115GG
аммо
5Q0513029DQ
буфер
5Q0511357J
Последний раз редактировалось Васечкин; 27.11.2018 в 19:02.
Alex7225 (27.11.2018), DYMONCHIK (19.11.2019)
Старый 27.11.2018, 18:44   #1548
Аватар для Alex7225
Васечкин, Благодарю тебя Добрый Человек!
Тип файла: jpg IMG-20180731-WA0000.jpg (17.7 Кб, 32 просмотров)
Васечкин (27.11.2018)
Старый 07.12.2018, 15:04   #1549
Аватар для dolmo
Das Auto - golf 7, 1,6, 2014
Alex7225, как у Вас всё просто оказалось, я по своему вопросу до сих пор перечитываю))
dolmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 15:35   #1550
А что перечитывать? Качаем ELSA/ETKA, смотрим несколько постов выше, получаем расшифровку собственного VIN, добиваем по PR-кодам?
Но да, Васечкин крут )
dolmo (11.12.2018)
Старый 11.12.2018, 16:08   #1551
Аватар для dolmo
Я правильно понял, изучив предыдущие посты?
самый простой и бюджетный вариант:
5. 5G4071677D
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ----------
Мне вот это вариант подобрали на сайте, но развесовка от моей отличается на 90 кг.
Эбахи - Вес перед/зад 985/990 кг
Моя развесовка 930/900
Это сильная разница, или норм?
http://www.golf-tuning.ru/Audi/A3-8V...0mm-33616.html
Старый 11.12.2018, 18:17   #1552
Das Auto - Golf mk7
5. 5G4071677D
Нет. Вы все поняли не правильно.
Перечитайте, что вам писали
Старый 11.12.2018, 18:47   #1553
Das Auto - Golf mk7
1. https://clck.ru/EsJac Eibach под вашу машину
2.
Сообщение от Groggy Посмотреть сообщение
5G4071677 Тип кузова: 4 двери; Занижение:25-30; Двигатель: <90kw; 1 (VA): 930кг, 2 (HA): 890кг (балка).
Отбойники:
1K0412303F — передние
5Q0511357J — задние
Пружины максимально близкие по параметрам к вашей развесовке. Возможно задняя часть машины будет ниже передней. Турбовые машины легче на задней оси (около 870)
3.
Передняя ось:
пружина- 5Q0411105HA аммо- 5Q0413023FJ буфер- 1K0412303E
Задняя ось:
пружина- 5Q0511121CC аммо- 5Q0513049DE буфер- 5Q0511351E
опора- 5Q0513353H(2шт) защ.трубка- 5Q0513425F(2шт) хомут-N0209022(2шт)
болт- N90648402(4шт)
болт- N10628601(2шт)
гайка- WHT007127(2шт)
подкладка- 5Q0512297D(2шт)
подкладка- 5Q0512149A(2шт)
зажим- 5Q0525691A(2шт)
Вывод
Последний раз редактировалось Groggy; 11.12.2018 в 18:51.
Старый 18.12.2018, 10:58   #1554
Аватар для dolmo
Точно, спасибо еще раз.
Старый 21.12.2018, 10:01   #1555
Das Auto - Golf 7
Форумчане, подскажите плиз номера деталюх, и крепежа для Евроспорт, 1.4, 122 л.с. ДСГ, 14 г.в.
contrakreis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 11:16   #1556
Das Auto - Golf mk7
Сообщение от contrakreis Посмотреть сообщение
Какая развесовка?
Старый 26.12.2018, 11:21   #1557
Das Auto - Golf 7
Большое спасибо за помощь Васечкину!!
Перед
пружина 5Q0411105HC
аммо 5Q0413023FK
буфер 1K0412303E
N10127707 -6шт
N91021601 -2шт
N90954802 -2шт
N10106402 -2шт
5Q0412545D -2шт
зад
пружина 5Q0511115GG
аммо 5Q0513029DQ
буфер 5Q0511357J
N90648402 -4шт
WHT007127 -2шт
5Q0512149A -2шт
5Q0512297D -2шт
N10628301 -2шт
N10106402 -2шт
Старый 26.12.2018, 22:01   #1558
Сам фото не выложил, как будет возможность сделаю, но кто менял, делайте фото как стало, интересно же)
Старый 13.01.2019, 20:55   #1559
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
1.4 122лс МКПП
Перед
Евро
Пр.-5Q0411105GH аммо-не менять буфер-1K0412303B
Задн.
Евро
Пр.-5Q0511115JS аммо-5Q0513029DP упор-5Q0511357H
Кто нибудь ставил данные артикулы? Всё ок? Так то несколько раз перепроверил по разным винам, вроде 100% оно для механики и 1.4.122лс....
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:58   #1560
Das Auto - Golf Mk 7.5 HL 2018
2UA
Перед
пруж
5Q0411105GK
аммо
буфер
1K0412303B
Зад
аммо
5Q0513029DP
пруж
5Q0511115JS
буфер
5Q0511357H
А болты и гайки же тоже нужно менять?
Figonet вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
