Старый 06.09.2018, 20:21   #1
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
По умолчанию RCD300 и RCD510 остались кто помнит нюансы?
Если остались на форуме аксакалы которые помнят такие магнитолы как RCD 300 и 510 подскажите словом или ссылкой.
Суть. Стояла у меня с завода RCD300 с mp3 и USB входом в подлокотнике.
По случаю поменял на RCD510 bosch с последней буквой A. На задней панели просто антенна и разъём для подключения штатного кабеля.
Переставил, подключил, заработала. Гетвей из последних серий на Q так, что с АКБ все в порядке.Шнурок показал ошибки но подробности показывать отказался. Т.к. он сильно старей чем сама магнитола. Сегодня поехал на Дубининскую к тем у кого вроде опыт есть и "шнурок" поновей, поправили биты с байтами в кодировке, ошибки пропали, но есть нюанс.
На экране новая магнитола показывает мне наличие AUX, его по факту нет. При снятии галки в кодировании с AUX выводится ошибка. Если галку ставить- ошибки нет. USB в подлокотнике который замечательно работал со старой 300-ой с новой работать не хочет.
Я искренне считал, что у меня стоит media-in (иначе как же можно на 300-ую USB подключить), но парни его в программе не увидели и со словами купишь media-in приезжай отправили меня восвояси.
Может ли быть такое, что USB на 300-ую подключалось, без медиа инна?
Можно ли имеющийся в подлокотнике разъем USB заменить на тот же AUX?
Может быть есть какой то нюанс заставить 510 увидеть родной разъем USB?
Разбирать подлокотник только для проведения исследований не хочется.
Igni et ferro!
Старый 07.09.2018, 08:32   #2
Das Auto - Skoda
у Вас скорее всего стоит не оригинальный MediaIn, а штуковина типа Yatour или xCarLink - она подменяет CD Changer, а 510 Bosch уже не поддерживает внешние чейнжеры, у нее свой встроенный есть :) вот USB и не работает.
P.S. кстати, никогда не видел сочетания MediaIn и RCD300. Обычно MediaIn ставили в сочетании с 310 / 510. Скорее всего, RCD300 не поддерживает MediaIn.
AUX конечно можно подключить к RCD510.
Окислитель (07.09.2018)
Старый 07.09.2018, 08:50   #3
Аватар для 130r
Оригинальный Media-In присутствует в списке оборудования при сканировании (адрес 2E).
Но как уже отметили выше, его у вас скорее всего нет.
Старый 07.09.2018, 09:25   #4
Т.к. USB в подлокотник заказывался мной как опция при покупке машины и эта опция имела ваговский код, вряд ли на заводе ставили какое то не оригинальное решение.
Правда был нюанс, что на тот момент нельзя было заказать и AUX и USB. (или CD ченджер и USB, уже точно не помню, но помню, что то то одно). Есть мысль, что это USB тогда подключался к разъёмам AUX или внешнего чейнджера.
Управление папками на USB и треками осуществлялось через 300 ую магнитолу. Так же можно было вывести отображении названий на бортовой комп. Сие как бы намекает, что по CAN шине они общаются.
С старых темах, есть упоминание, что могло быть управление по проводам от ченджера, и косвенно это опять же подтверждается тем, что 300 ая видела только 6 папок на USB (как и количество дисков) и их выбор осуществлялся так же как с на 300-ых с CD ченджером.
Вот и пытаюсь получить подтверждение этим домыслам.
Последний раз редактировалось Окислитель; 07.09.2018 в 09:46.
Igni et ferro!
Старый 07.09.2018, 10:51   #5
А можно фото усб в подлокотнике?
Старый 07.09.2018, 14:06   #6
Фотку вечером сделаю. Вот расшифровка по ВИН
RCL "RCD 300" with MP3 player function, 4 x 20 W, 8 speakers
7A9 Подготовка CD-чейнджера (спереди) (его по факту не было)
8AG Головное устройство с CD, MP3
WUS USB interface in front center armrest Volkswagen Individual
Последний раз редактировалось Окислитель; 07.09.2018 в 17:45.
Igni et ferro!
Старый 07.09.2018, 18:08   #7
Вот и ответ походу.
А 510я delfi?
Старый 07.09.2018, 18:41   #8
510 bosch.
Но походу с отсутствием у меня media in не обманули.
2 Yellow_Cat А я тебе сначала не поверил.
Возможно у меня стоит эмулятор CD ченджера, ибо когда заказывал машину, помню, что пришлось от чего то отказываться, сказали, что или это или это. Опять же судя по некоторым схемам, эта байда возможно подключается к разъёмам AUX или частично их задействует, по этому новая магнитола видит AUX.
USB-адаптер Touareg-Flash предназначен для организации в звуковоспроизводящих системах штатной комплектации автомобилей интерфейса USB. Адаптер можно подключить к штатным магнитолам AUDI, VW, Skoda, Seat, которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого соответствующий разъем. При подключении адаптера от внешнего штатного CD-чейнджера, расположенного в багажнике, подлокотнике или бардачке, придется отказаться.
Адаптер позволяет воспроизводить MP3-файлы, записанные на флэш-накопитель (далее - флэшка). К штатной магнитоле адаптер подключается через чейнджерный разъем и при инициализации распознается как внешний штатный CD-чейнджер. При этом управление воспроизведением MP3-файлов с флэшки аналогично управлению чейнджером.
Всем спасибо за мысли и идеи.
Какой номерок MDI сейчас актуальный?
Последний раз редактировалось Окислитель; 07.09.2018 в 18:45.
Igni et ferro!
Старый 07.09.2018, 22:04   #9
Все дело в том, что на фото не Медиа ин.
Ну и по скольку поддержки ченжера в 510 нету, то и работать это не будет.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
