Старый 09.09.2018, 22:03   #1
Das Auto - Golf VII, 1.2 TSI, 2013
По умолчанию Проблема с динамиком задней двери гольф7.
В общем купил машину, с момента покупки не играла задняя правая колонка.
Судя по толщиномеру в район задних двери-крыла-порога прилетало что то этому гольфу....порог сделанный, дверь поменяна ( по ощущениям) на новую. Возможно делали даже у дилера...Но....!
Как же без но))
В общем не работала колонка, решил разбираться...Скинул дверную карту, динамик на месте, пищалка на месте, все оригинал, разъемы все родные.
Скинул магнитолу.
Прозваниваю:
Контакты магнитолы как я понял на задний правый динамик - 1 и 5, так вот:
от магнитолы до разъема на колонке звонятся 1-1 и 5-3 (5 магнитола, 3 колонка)
на 4 пиновом разъеме колонки прозванивается 2-1 (2 колонка, 1 пищалка)
и 4-2 (4 колонка, 2 пищалка).
колонка сама прозванивается.... но смутило, что по ощущениям на самой колонке задействованы контакты 1 и 4.
Далее: если прозванивать колодку магнитолы, то в любых других контактах колонки 2-6, 3-7, 4-8 сопротивление в районе 50 Ом....
а в 1-5 сопротивления нет вообще. Хотя вроде как контакты до колонки прозваниваются нормально...
Теперь вопрос, есть ли схемы подключения какие то? куда копать....
возможно что то не так с контактами...не там сидят...
DarkGhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 13:27   #2
Ответ нашелся на поверхности. В эту сторону гольф был бит, и видимо, восстанавливали у офф диллера.
Повреждены (скорее всего) были дверь и динамик.
Эти ушлепаны перекинули всю внутрянку с двери в новую, заменив дверь и колонку.
Колонку поставили не от моей комплектации (динамик+пищалка), а от комплектации проще (только динамик)
Соответственно, на самой колонке было задействовано не 4 контакта (два плюса, два минуса), а всего два (первый и четвертый). А с магнитолы приходили контакты 1 и 3 (плюс и минус), потом через колонку контактами 2 и 4 дублировались на пищалку.
Следовательно, с момента починки двери ни колонка, ни пищалка не работали. Просто предыдущий хозяин этого не заметил.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
