Старый 16.11.2018, 22:59   #1
По умолчанию 1.4 122 cxsa как-то шумно работает
подобные темы уже были. я так понимаю там были вопросы по 1.2тси.
моя беда, как-то мне кажется всё шумнее работает двигатель. как будто это дизель. прослушивание под капотом показывает, что шум сильнее слева - там же стоит фазорегулятор. кто что скажет по этому? как у вас?
пробег 118ткм.
Старый 16.11.2018, 23:12   #2
Das Auto - FDH
Не знаю что точно у вас ,мой приятель с таким звуком ездил год))Успокаивал себя *чо они все так работают,это нормально*))Потом мотор сдох.Я не спрашивал что там меняли,знаю что отдал он в районе 40 или больше тысяч за ремонт.Лучше все же не тут гадать а ехать на диагностику к доктору.
Контробас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 23:30   #3
знать бы где есть адекватный доктор
Старый 17.11.2018, 08:50   #4
CBoU, проверьте на всякий случай фазорегулятор. Можно приподнять верхнюю пластиковую крышку над ГРМ и глянуть состояние.
Масло давно меняли?
Старый 17.11.2018, 09:43   #5
Масло давно меняли?
Он находится под этой крышкой? Т.е. её нужно снять и потом уже его можно будет достать из головки?
Старый 17.11.2018, 11:41   #6
giperion85, снимать её не нужно, надо открутить пару винтов и приподнять её. Под ней будет видно ремень и фазорегулятор.
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ----------
А дальше надо визуально оценить, насколько всё нормально выглядит. На 1.2 была проблема с разваливающимся фазером
Старый 17.11.2018, 13:07   #7
Контробас, я в Беларуси, Солигорск. В Минск в принципе могу съездить, но и там надо знать куда ехать. и конечно желательно чтобы быстро при мне смотрели в назначенное время.
Gplayer, да, про 1.2 я почитал. и вроде на более старых версиях TSI/TFSI подобный девайс есть и его перебирают или меняют.
масло сменил недавно, но звук не изменился. надо съездить к знакомому у которого тоже 1.4, но пробег меньше и сравнить звук. Но раньше было лишь стрекотание форсунок, а сейчас полный набор дизельного тарахтения. про это "дизеление" есть в гугле сообщения, но ничего толком не сообщается.
Старый 18.11.2018, 15:34   #8
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
пробег 118ткм.
А можно запись звука?
У меня вот такой звук бывает. С 20 тыс пробега
https://youtu.be/4iX1j8-w61w
Holdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 16:02   #9
Holdan, звук позже. но пока могу сказать 100% звучит так же. если бы не знал, то сказал бы что на записи дизель
Старый 20.11.2018, 06:32   #10
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
успокоили, я думал у меня шумит)) у меня тишина походу)/
цокает обычно когда маслице не на серединнке ровно. чуть садится уровень цокоет чутку, так же как при переливе. а вот тарахтения не слышал.
shoezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 07:52   #11
Сообщение от shoezz Посмотреть сообщение
цокает на холодную, пока гидрокомпенсаторы не заполнятся. Через некоторое время должно стихать. От уровня масла не зависит.
Старый 20.11.2018, 10:41   #12
ну кроме самого цоканья меня волнует сам шоргат-лязгат справа сверху. как раз там фазорегулятор. в итоге это место реально источник шума, которого как мне кажется раньше не было.
посмотрел инфу в инете. народ применяет слово "дизеление" и перебирают некоторые фазорегулятор меняя в нём пластинки. ну или менять этот фазорегулятор и возможно клапан. не ясно только столько это может стоить и поможет ли. да и не ясно как снимается. надо ельзу и етку поставить - как раз и дома и на работе комп сменился, потому нигде нету рабочих программ
Старый 20.11.2018, 11:09   #13
Аватар для Simpson
Das Auto - Golf V Plus, 2008, TSI
Владею авто с 2009 года, с новья на холодную всегда тарахтит аки дизель пока не прогреется мальца. Пробег сейчас 180тыщ. перестал внимание обращать
Simpson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 13:48   #14
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от Simpson Посмотреть сообщение
Год начала владения не попутали случаем?
Старый 20.11.2018, 14:22   #15
Das Auto - Golf CAXA 2011
Simpson, Здесь мотор на ремешке обсуждают, а у тебя цепь?
Старый 20.11.2018, 14:48   #16
danmen, если как-то шумит регулятор фаз, то думаю он и в "старом" TSI схожей конструкции
Старый 21.11.2018, 09:37   #17
CBoU, не думаю, т.к. все производители с каждым новым поколением пытаются всё упростить и удешевить, возможно регуляторы нового поколения начинают греметь раньше...
Старый 24.12.2018, 15:18   #18
Das Auto - Golf VII 1.4/6MG
Пробег 120, cxsa, тоже шумело, заменил ремень ГРМ (ибо 120к пробега), шум пропал.
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ----------
На cxsa ремень
---------- Сообщение добавлено в 17:20 ----------
Сообщение от Holdan Посмотреть сообщение
Вот совсем неправильных звук, у меня такое стрекотание появилось только к 120к. Чота не то
vsevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 16:10   #19
Сообщение от vsevar Посмотреть сообщение
На cxsa ремень
Канешно, но у Simpson а цепь!
Старый 25.12.2018, 08:35   #20
неправильно применяет. Дизеление - это продолжение работы двигателя после отключения зажигания, вызванное обилием нагара, снижением объёма камеры сгорания и потому значительным ростом давления в ней. Обычно дополняется калильным зажиганием - от раскалённого нагара.
Если в наших движках будет столько нагара - сдохнут гораздо раньше.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
