Старый 12.03.2011, 12:59   #81
Аватар для WhiteGolfVI
Сообщение от NaZim Посмотреть сообщение
Только бы подушка сработала в тот последний момент...
А какие могут быть сомнения? В Гольф VI остаётся подушка купленная вместе с автомобилем, подрулевой блок не участвует в сработке, а транзитные электрические соединения пиропатрона через подрулевой блок прекрасно диагностируются.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 17:10   #82
Аватар для white_gale
Das Auto - Octavia 1.8TSI МКПП
WhiteGolfVI,
Прошу для особо одаренных уточнить:
Имеем Гольф Плюс 2011 модельного года с мультирулем и МФА+(если это имеет значение) и хотим круиз.
Насколько я понял требуется:
5K0 953 513 M 9B9 + 5K0 953 549 B
Что то еще необходимо приобретать дополнительно?
white_gale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 17:21   #83
Сообщение от white_gale Посмотреть сообщение
WhiteGolfVI,
Есть вероятность что не протянут провод от подрулевой электроники до ЭБУ двигателя, но на Гольфах/Тигуанах я такого не встречал.
Старый 28.03.2011, 12:37   #84
5K0 953 569 E 009 0135 - MFL + GRA + KESSY
В копилку опыта - у 5K0 953 569 E нет датчика угла G85. Вчера ставил мультируль на Тигуан 2011 и с 5K0 953 569 E отвалилась половина электроники - поворотный ксенон, полный привод, ЕСП, электрусилитель... Давненько не видел такой иллюминации на приборке . Хорошо что был 5K0 953 569 H в загашнике.
До этого считал что все блоки 5K0 953 569 с датчиком G85.
Старый 01.04.2011, 09:25   #85
Аватар для alarm68
WhiteGolfVI, У меня 16 блок электроника рулевого колеса имеет вид 5КО953507AS в связи с этим вопрос может ли работать мультируль.
Лучшее враг хорошего
Старый 04.04.2011, 17:53   #86
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
В твоей комбинации 5K0953507AS установлен блок подрулевой электроники 5K0953549C - он не поддерживает мультируль.
alarm68 (20.04.2011), vikk64 (24.06.2023)
Старый 04.04.2011, 20:23   #87
Das Auto - Гольф Плюс
По умолчанию забыл добавить Нужен в итоге работающий мультируль и круиз контроль
WhiteGolfVI, Купил мультируль с подушкой и проводкой подушки от 6 Гольфа (произведен в ноябре 2009 года), установил его на Гольф Плюс 2006 года. Под рулем обнаружил блок 1k0953549AF, левый переключатель без круиз-контроля, правый переключатель с кнопками управления БК. Что мне требуется докупить?
Как я понял мне требуется:
5K0953513N 9B9 - переключатель левый с кнопками круиз - контроля с поддержкой МФА.
Приборка красная, не МФА+
5K0953549B - блок управления мультируля и круиз - контроля
Последний раз редактировалось djmrak; 04.04.2011 в 20:32. Причина: забыл добавить Нужен в итоге работающий мультируль и круиз контроль
djmrak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 22:00   #88
Аватар для хан088
Das Auto - Passat B6 BSE 1.6 2009
Добрый день, можете помочь с номером провда(или номерами контактов под обжим) который надо протянуть от блока подрулевых к ЭБУ двигателя.
Знаю что в ЭБУ используется пин №69, а в блке подрулевых пин №16
Спасибо.
реклама в подписи запрещена
хан088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 22:10   #89
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от djmrak Посмотреть сообщение
Для того,чтобы у тебя заработал мультируль и круиз тебе нужно:
-панель приборов с MFA+;
-блок подрулевых-1K0 953 549CH;
-левая ручка с управлением круизом-1K0953513G 9B9;
-блок Гетевей 1K0 907530AD либо 7N0 907530.
Последний раз редактировалось Rusik; 04.04.2011 в 23:03.
Старый 04.04.2011, 23:02   #90
Тебе нужен подрулевой 1K0953549CH, левый рычаг 1K0953513G 9B9 и ВСЁ, никаких приборок и гейтвеев
Сообщение от хан088 Посмотреть сообщение
Спасибо.
На 16 пин 000 979 009, на 69 пин 000 979 018. А вообще о чём речь? Правильно заданный вопрос половина ответа
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 04.04.2011 в 23:21.
хан088 (05.04.2011)
Старый 04.04.2011, 23:25   #91
Аватар для Rusik
WhiteGolfVI, и что же у парня на руле с пустой приборкой будет работать?А....2 кнопки-громкость и всё))))))))
Старый 04.04.2011, 23:39   #92
Управление МФА естественно без МФА работать не будет, а магнитола будет управлятся полноценно, даже RNS-510
Старый 04.04.2011, 23:45   #93
Аватар для Rusik
WhiteGolfVI, не будет ни одна магнитола с пустым щитком полноценно управляться.Только если бы у парня стоял щиток с маленьким MFA,тогда при включении BAP-протокола в RNS 510 на руле работала бы вся правая вставка(громкость вверх-вниз и переключение треков влево-вправо+резкое уменьшение громкости кнопкой с микрофоном),а также на правой вставке руля работали бы кнопки вверх-вниз листая показания маршрутного компьютера.
Но у парня полностью пустой щиток!
Старый 04.04.2011, 23:56   #94
Кто сказал что полностью пустой? У него подрулевой AF, не зря ж ВАГ мидллайн поставил.
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 04.04.2011 в 23:58.
djmrak (06.04.2011)
Старый 05.04.2011, 00:01   #95
Аватар для Rusik
WhiteGolfVI, парень не писал что стоит MFA.Может ручки доставные,я не знаю.
Если стоит хотя бы маленький MFA,тогда руль работает как в я описал в 93 посте.
Старый 05.04.2011, 09:47   #96
Аватар для хан088
Сообщение от WhiteGolfVI Посмотреть сообщение
Простите за не полный вопрос, проводок этот нужен для того чтоб заработал доустановленый круиз. На немецком сайте нашел отчет по установке круиз-контроля на пассат, все красиво и понятно, вот только у немца круиз был в коробочке с инструкцией по установке и с 2-мя готовыми проводами (под разные двигатели), а я купил подрулевые без проводов и инструкций. Уже все установил, а вот заветный проводок не найти.
Большое спасибо за ответ, пойду заказывать провода
Старый 06.04.2011, 01:33   #97
Rusik, Прошу прощения в тему не заходил, потому что переписывался с WhiteGolfVI, в личке. У меня стоит красная приборка с БК, т.е. правый переключатель работает нормально, на приборке отображаются показания расхода топлива, среднего расхода, предупреждения разные, расстояние пройденное и до заправки. Просто я знаю точно что не МФА+, потому что машина с дверьми не рисуется, а отображается информация буквами на немецком языке. Я до сих пор не знаю отличия МФА, не МФА, и МФА+. Мне надо получить в итоге работу руля с магнитолой и телефоном, потому что я хочу в следующем месяце докупить bluetooth адаптер и использовать магнитолу как громкую связь к телефону с возможностью набора номера. Также хочется получить круиз контроль и звуковой сигнал обратно . Мне WhiteGolfVI посоветовал докупить блок подрулевых переключателей и левый рычаг переключателя. Как я понял Rusik, мне еще нужен Gateway для работы магнитолы и руля, правильно? Или можно обойтись старым? Если можно обойтись старым, случайно не получиться ли увеличения тока разряда аккумулятора в режиме покоя авто?
Старый 06.04.2011, 10:11   #98
Аватар для Rusik
djmrak, какая магнитола установлена или будет установлена?Если будет установленаRCD 510,то однозначно нужен новый блок Гетевей ибо машина 2006г.
Последний раз редактировалось Rusik; 06.04.2011 в 10:14.
Alexnic (04.05.2014)
Старый 06.04.2011, 18:04   #99
планирую поставить рнс-510
Старый 06.04.2011, 18:51   #100
Аватар для Rusik
djmrak, желательно поменять блок Гетевей для более корректной работы нового руля и RNS 510.Мало того,если в RNS 510 будет установлена прошивка с русским языком 38хх,то после установки в ваш гольф она просто не включится или включится и будет чёрным экран.
djmrak (06.04.2011)
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
