Старый 14.11.2011, 10:05   #241
Аватар для TiMSI
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
Мне фен обошелся (с работами и з/ч) около 3,5 тыр - доволен как слон!
Последний раз редактировалось TiMSI; 14.11.2011 в 10:47.
TiMSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 10:23   #242
Сообщение от MuTpOnOff Посмотреть сообщение
...ну да мне Фен больше подходит...вообще все заморочки из-за того, что на пассате был подогрев лобового стекла...нажал кнопку,через минуту махнул дворниками, начал движение и на ходу прогрел машину...
...на гольфе лобовое оттает когда прогреется охлаждающая жидкость, а гольф на месте греется долго...поэтому ждешь пока стекло отойдет по 10 минут...
А после ледяного дождя и 10 минут не хватит, чтобы разморозить стекла.
Старый 14.11.2011, 10:36   #243
Аватар для Васильич32
[QUOTE='TiMSI;681456']Мне фен обошелся около 3,5 тыр - доволен как слон! [/QUOT?E] В морозы проверял?
Старый 14.11.2011, 10:46   #244
Аватар для TiMSI
Васильич32, в морозы - нет, в Москве пока их не было.
Но если запустить климат на максимум - воздух в салоне греет!
Старый 14.11.2011, 10:47   #245
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
Через сколько времени после запуска двигателя?
Старый 14.11.2011, 11:11   #246
Через 2 минуты после запуска мотора и включения климата включается РТС.
Старый 14.11.2011, 11:19   #247
Аватар для Nikonist
Das Auto - Skoda Yeti+"фен"+лобовуха с обогревом+чип
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
Так и есть! Только немного дополню...
По опыту прошлого года происходит примерно так: если сильный мороз и машина долго стояла, РТС включится не сразу после заводки (задержка от 10 сек до 2 мин) - побережет генератор с аккумулятором. Если машина просто постояла на небольшом морозце пару часов, то РТС включится через 10 сек после заводки, теплый воздух пойдет практически сразу. Если двигатель был заведен заранее и успел уже поработать хотя бы пару минут, - РТС включится без задержек.
Nikonist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 11:24   #248
Гость
тоже так хочу) но почему то только з/ч на 15000 выходит((
Старый 14.11.2011, 11:27   #249
Аватар для Nikonist
Кстати на шкода-клубе начиная с этой страницы пошел настоящий мозговой штурм! Почитайте - это интересно!
Старый 14.11.2011, 11:57   #250
Das Auto - VW G6, 1.4tsi DSG HL
позвонил своему ОД, нихера фен не ставят...только вебасту...цена вопрос 50 рублей...а типа фен только на заводе ставят...вот мля а почемуж они при заказе нихера не говорят что надо на заводе его поставить...нахер мне ксенон и заводская навигация когда стекло не оттаивает нихера...писецнах...сталобыть надо в ебург ехать ставить....или....коллеги-соседи подскажите кто поближе к Ижевску у кого ставят штатный фен? Казань, Челны, Пермь? заранее благодарен
Да прибудет с нами Великая Сила!!!
Johny-Bad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 12:14   #251
Аватар для Nikonist
Сообщение от Johny-Bad Посмотреть сообщение
И не скажут, ибо официально такой опции нет, штатно ставят только на дизеля и на шкоду 1.2tsi... На другие бензинки нельзя заказать фен с завода... К сожалению...
Старый 14.11.2011, 12:32   #252
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Nikonist, написано много, но так и не понял для чего все эти "изыскания"
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 12:56   #253
Аватар для Nikonist
Люди парятся по загрузке генератора, отсюда все пошло, это их конечно дело...
Но и полезного тоже много можно подчерпнуть!
Старый 14.11.2011, 13:09   #254
Клубный ХоттVAGыч
Сообщение от Nikonist Посмотреть сообщение
Тоже первое время "парился". но как то прошло само собой, перестал заморачиваться. И это при том что у меня гена 100А . А по теме... при падении напряжения в борт сети ниже ~12.7V тупо возрастают обороты ХХ до прогрева ОЖ до 75гр., после чего все приходит в норму.
Nikonist (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 14:08   #255
Аватар для Nikonist
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
Вот вот, а там людям и 140 мало
На шкоде у некоторых на 1.4 не растут хотя загрузка гены 98%, вот и переживают (похоже от прошивки еще зависит)...
У меня возрастают, но только при включении дополнительных мощных потребителей вместе с РТС, а так холостые зимой всегда на уровне 950 и на включение только РТС движок не реагирует... Хотя сравнивать не совсем корректно, у меня движок другой...
Я тоже! Машина прошлой зимой прекрасно заводилась утром в -32, -34 градуса - сделал вывод что зарядки на аккумулятор вполне хватает и генератор работает далеко не на пределе... Еще позабавило что в той теме некоторые вполне адекватные люди думали что гена развивает максимальную мощность уже на холостых и работает на износ... Я кстати там отписывался по загрузке генератора
Старый 14.11.2011, 14:32   #256
Аватар для TiMSI
Сообщение от кузен Посмотреть сообщение
Сам PTC - 1800 р. - т.к. б/у с разборки. + 600 р. провода + 400 р. крышка + 400 р. остальные з/ч. На круг 3 - 3,5 тыр. Работы бесплатно - своими руками.
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ----------
Пустые сомнения - когда имел секас с дохлым VAG-COM'овским шнурком (производства чины), подсадил аккум, после пуска, сработала защита и часть "второстепенных" потребителей, в т.ч. PTC, были отключены. Это событие записалось в ошибки. После таких "ошибок" небыло.
У меня гена 140А.
Ms. Di (14.11.2011), Nikonist (14.11.2011)
Старый 17.03.2012, 00:46   #257
Аватар для dre40
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, МКПП, 2012.
Нашел такую информацию
Если в файле с расшифровкой VIN в етке изменить код 7E0 на 7E6 можно определить - какой РТС будет поддерживать данная машина!
У меня высветился 1K0 963 235 G
Машина производства январь 12 года
Возникает вопрос, может быть он включается аналогично умному отопителю? К сожалению кабеля нет и в глаза я его еще ни разу не видел, а отопитель хочется подешевле.
UP:Таким же образом проверил блок управления двигателем, он не меняется, получается что какой-то специальный блок для РТС не нужен.
Последний раз редактировалось dre40; 17.03.2012 в 01:43.
dre40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 09:52   #258
Аватар для Tranceputin
Das Auto - Гольф 6 1.4 TSI, 7-DSG, Trendline
Раньше тоже думал про Фен когда читал форум, сейчас перезимовал с Гольфиком и мне лично уже ФЕН НЕ НУЖЕН!
Машина хорошо прогревается и стоя на месте в течении 15 минут, а в движении так ваще за 5 минут (завел, стекла скребком почистил и вперед).
Tranceputin вне форума   Ответить с цитированием
ru-bashka (07.10.2012)
Старый 06.10.2012, 13:34   #259
Аватар для Martin77
Das Auto - Passat b8
Сообщение от Tranceputin Посмотреть сообщение
весь форум пишет иначе.... стоя на месте за 45 минут прогреется вопрос ???
Щас почем и где реально купить ФЕН? )))
Martin77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 17:09   #260
Аватар для BeaViS
Сообщение от Martin77 Посмотреть сообщение
в чем профит прогрева на месте? да еще и час коптить под окнами?
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
