Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > КЛУБНАЯ ТЕМА > Встречи и мероприятия > Приволжский ФО
Приволжский ФО Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область
Результаты опроса: Шашлыки удобнее по дате
выходные на 24-25 августа 6 17.14%
выходные на 31-ое августа и 1 сентября 6 17.14%
любые выходные с пятницы на субботу 24 68.57%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.03.2013, 11:06   #121
Das Auto - ...
Сообщение от andrey02 Посмотреть сообщение
Может лучше на автомобиле пробовать?:D
Старый 08.03.2013, 12:13   #122
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Сообщение от zakkerone Посмотреть сообщение
это электронно обуславливается или механическая особенность? тоесть вот так вдарю и покачусь назад резко:D
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ----------
давай на мне попробуем. больно фича хорошая
Хз чем это обусловлено, но работает
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 12:27   #123
Аватар для Бухгалтер
Das Auto - Golf 6 CAXA
На примере пассата:
Все ABS поддерживают ESP но не все поддерживают Auto Hold и косвенный контроль давления в шинах, ручник электронный управляется блоком управления, привод ручного тормоза за счет двух моторов на ступице задних колес. Принцип-ручник "отправитель", ABS "Исполнитель". То есть при полной остановке авто с вкл. автохолд машина остается не подвижной за счет АБС! А не за счет ручника! В блоке ручника стоит датчик продольного ускорения-он то и дает команду АБС разжать колодки как только машина начинает ехать. Но! Поскольку а гольфах ручник механический то датчик продольного ускорения стоит в блоке АБС, то есть теоретически на любой гольф можно активировать автохолд. Но он точно не будет работать без подключения кнопки автохолд!
Бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
zakkerone (08.03.2013)
Старый 08.03.2013, 12:46   #124
Das Auto - ...
Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
На примере пассата:
глянь сюда пожалуйста http://www.myturbodiesel.com/1000q/a...disable-vw.htm
---------- Сообщение добавлено в 11:48 ----------
http://www.myturbodiesel.com/forum/f...2010-mts-8233/
So I went browsing through the various VAG features and I found this baby inside the ABS controller.
I activated it and it works.
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ----------
It was enabled on the 2010 DSGs and starting with '11s its enabled on both MT and DSG.
hillhold доступен на dsg 2010 года, и начиная с 11-го года он доступен на обеих коробках - ручной и dsg
Последний раз редактировалось zakkerone; 08.03.2013 в 13:01.
Старый 08.03.2013, 13:44   #125
I wrote that it is possible!
Старый 08.03.2013, 13:45   #126
Das Auto - ...
but the written above means that it is possible without installing of any kinds of buttons
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ----------
i give a tooth for that, bespezdiy
Старый 08.03.2013, 13:48   #127
Метод "тыка" нам поможет)))
Подъезжай ко мне, будем экпериментировать.
Старый 08.03.2013, 17:36   #128
Старый 08.03.2013, 18:34   #129
Das Auto - ...
это еще что за чудеса
---------- Сообщение добавлено в 17:39 ----------
настоящему фанату такие сосиски в коллекцию просто необходимы :D
Старый 08.03.2013, 18:56   #130
Продукция для работников завода. Доступна только в столовой при заводе и в магазинчике при заводе.
Только заводского пива не хватает
Старый 09.03.2013, 16:51   #131
У кого в заднем салонном плафоне две лампочки можете обратиться ко мне, я сделаю три лампочки))))
Старый 09.03.2013, 16:54   #132
Das Auto - ...
меня уже олампочили:D
слушай, а чтобы блок работал как изначально трехлампочный, что нужно? Ведь там вроде как своя логика, двухзонные включатели света для пассажиров и одна лампа для свечения при открытии дверей. В моем случае ведь получается, и при открытии дверей и при включении принудительно включаются две лампы. Теперь у меня будут светиться все 3?:D
Старый 09.03.2013, 17:56   #133
Аватар для Lexan
А тем временем... уже с трассы шлют штрафы по 100р. за превышение
Старый 09.03.2013, 20:07   #134
Das Auto - ...
Сообщение от Lexan Посмотреть сообщение
понятно, видимо автоматизировали до конца, да и бюджет пополнять надо. кстати, управляющая компания у стрелки сменилась, так что вполне может быть, что решили, что теперь 100рублевые штрафы - это целесообразно эх, государевы псы
Старый 09.03.2013, 22:26   #135
Да три, в плафонах от "комфорта" так же при открытии двери горят все три лампы
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ----------
Но лампы накаливания это прошлый век, будущее за диодами!
zakkerone (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 06:36   #136
Das Auto - ...
но у ламп свет тёплый
---------- Сообщение добавлено в 05:38 ----------
давай через аллегро сосисок у работников завода купим :D
---------- Сообщение добавлено в 05:40 ----------
а ведь на самом деле надо было фотоотчет сделать по плафону, так на словах сложно объяснить
Старый 10.03.2013, 07:09   #137
Аватар для andrey02
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
Вот нашел: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=8085
andrey02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 14:04   #138
Das Auto - ...
меня терзают смутные сомнения, это твой плафон чтоли?
Старый 10.03.2013, 14:43   #139
Мой конечно! Я бы не стал выкладывать чужие фотки))))) Вчера вколхозил такие плафончики за место ламп.
Старый 10.03.2013, 14:57   #140
Das Auto - ...
это тот, что с обманкой? жаль, что при встрече не посмотрел
сколько такой блок стоит, как он устанавлиается? он специальный получается?
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
