Старый 29.05.2014, 12:13   #141
Аватар для ВжиНька
Das Auto - Golf 4, 1.6 (AZD), 2001/Вжжж
Решила я тут помыть ДВС)))обернулась мне эта мойка бедойПечалью!Носок стал захлёбываться при разгоне,обороты скакали безумно,стал ДВС троить и глохнуть на горячую
Приехала на диагностику!Комп показал: ЕГР-постоянное значение(избыточный поток рециркуляции выхлопных газов) и Лямдбу(Линейный кислородных датчик,токовая церь-разрыв/Настройка топлива,ряд 1,отклонение момента впрыска!
Пришлось принимать меры: замена свечей(4шт.),катушек (4шт.),промывка инжектора, клапан ЕГР,правда ещё рекомендовали лямбду заменить...после замены всего перечисленного ошибка по лямде УШЛА!
Прокатившись после ремонта ощутила лёгкость его полёта и резвость при разгоне)очень довольна))
Больше ДВС НЕ БУДУ МЫТЬ
Вот думаю повременить с Лямбдой или заменить вскоре для равномерной работы??
Последний раз редактировалось ВжиНька; 29.05.2014 в 12:18.
ВжиНька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 13:54   #142
Аватар для Chirelly
Das Auto - Кotavia
ВжиНька, если ошибка вновь появится, то замени...пока деньги не трать
Chirelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 14:58   #143
Аватар для ВжиНька
Chirelly,по мимо этого у меня ещё дела с подвеской на подходе((
Пожалуй соглашусь)дальше буду кататься
Старый 29.05.2014, 15:18   #144
Аватар для Chirelly
Das Auto - Кotavia
ВжиНька, если что, только не траться на оригинал...купи какую-нибудь универсальную лямбду, типа боша
Старый 29.05.2014, 16:12   #145
Аватар для ВжиНька
Chirelly,по оригиналу ценник сказочный((по-любому НЕ оригинал буду брать...если придётся!
собственно свечи и катушки были BOSCH, клапан ЕГР - Pierburg)
Старый 19.06.2014, 21:12   #146
Das Auto - golf mk4 1,4 2003
Восклицание Лямбда-зонд
Добрый вечер.
вопрос банален: сколько зондов в гольфе (двигатель 1,4 bca)?
спасибо.
ПавелПавел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 21:20   #147
двигатель с нормой евро4 2 датчика кислорода
Старый 19.06.2014, 21:35   #148
а если он требует замена, обязателен ли оригинал или jp group тоже сойдет?
Старый 19.06.2014, 21:41   #149
jp group редкое овно. а что они кладут в коробку с названием "лямбда зонд" даже и не подскажу
Старый 20.06.2014, 00:30   #150
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
Бери БОШ. Я на сваю поставил 2 год и не парюсь
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 11:30   #151
Das Auto - Golf 4, APK, 1999
По умолчанию Где находится какой лямбда зонд?
Помогите пожалуйста разобраться, поиск результатов не дал. Golf 4, двигатель APK, 2.0. Как я понимаю стоит 2 лямбда зонда. Компьютер выдает ошибку
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-018-AQY.lbl
Part No: 06A 906 018 EF
Компонент: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 00476
VCID: 6AD075C216A8FF4E311
1 неисправность
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-00 - No Activity
Готовность: 0010 0001,
значит вышла из строя лямбда, но я не могу найти которая из них. Та что стоит до катализатора или после? Расход соответственно повысился до 15-16 литров. При езде чувствуется запах бензина, в холодную погоду из глушителя идет конденсат с копотью
Digor-1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 16:08   #152
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Digor-1000 Посмотреть сообщение
2 стоит да,ну раз расход увеличился сдаётся это первая что до ката стоит,вторая больше СО мерит в выхлопе сверяя с первой,ну скинь разъём со второй да посмотри потом изменения по ошибкам раз сомневаешься,потом потрёшь их раз шнур свой имеется,коды кстати левые какие-то,сеть даёт расшифровку
16518 P0134 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 No Activity Detected
или вообще потри её да покатайся пока,хотя маловероятно судя по "нет актива",что снова не вылезет,при чём сразу.
Старый 23.10.2014, 19:53   #153
Стирал все, вылазит все время.
А где находятся разъемы? я думал отключить и так посмотреть. Кто то писал, за расширительным бачком, но после работы темно уже и ничего похожего не увидел.
Старый 23.10.2014, 20:31   #154
в темноте нечего там делать конечно,чё там разглядишь-то,после ката он под днищем где-то,залезь да увидишь,как-то так примерно думается
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=216251
вот немного по выхлопу APK по вложениях
Digor-1000 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 20:47   #155
Спасибо за вложения и ссылку. Очеь помогло. На выходных начну искать кто аиноват
Старый 23.10.2014, 20:56   #156
ну пробуй-пробуй,держи вот номера на всякий(проверяй),хотя может и проводка
Тип файла: jpg oxigen-apk.jpg (183.9 Кб, 31 просмотров)
Старый 23.10.2014, 21:12   #157
там это смотри,1-ый тоже же на выпускном на 2,0 расположен как и на 1,6,системы в сущности похожи,суть замены в общих чертах можешь здесь глянуть,если сам надумаешь менять
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=136636&hl=
Старый 23.10.2014, 21:23   #158
Эту статью я видел, только в этой статье лямбла где то снизу, а я когда у себя посмотрел лямбда видна на коллекторе перед катализатором, между двигателем и кузовом, под мшину лезть не нужно, можно добраться открыв капот. Но провод от него уходит под днище, в темноте и без фонарика вниз лезть не стал.
Старый 23.10.2014, 21:35   #159
в смысле ближе к радиатору? если это так,то тогда это поудобней даже для замены думается...
Старый 23.10.2014, 21:52   #160
Нее, с другой стороны, но тоже легко добраться
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
