Старый 23.10.2014, 22:20   #161
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
y-u-r-a, а чё такого-то,как на вектре 1,6,так там коллектор спереду выходит,а не сзади к щиту моторному как у нас и что странного? хотя это оффтоп уже.
Старый 01.11.2014, 19:44   #162
Das Auto - Golf 4, APK, 1999
Пришла новая лямбда, пока ее ждал ездил с отключенной, запах бензина из глушителя стал намного меньше, на колличестве копоти никак не отразилось. После установки новой лямбды, запаха бензина нет, раскручивал двигатель до 6500 оборотов вышла почти вся копоть, со старой лямбды она отваливалась прямо кусками. Фотографий замены нет, но соединительный блок двух лямбд назодится под передним пассажирским местом ближе к цетру, естесственно под днищем), сама лямбда перед катализатором, в том месте где коллектор соединяется с катом. Из под капота к ней не подлезть, с ямы так же не видно, но можно с легкостью нащупать рукой и выкрутить.
P.S. теперь буду мерить расход.
Digor-1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 13:59   #163
Das Auto - golf 4
По умолчанию Golf 4 2.0 Vag Com Лямбду Под Замену?
Здравствуйте, машина на холостых оборотах работает нестабильно, ваг ком выдал ошибки
зонд под замену? или что то ещё?
прошу помощи
Тип файла: jpg 11226.jpg (70.2 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 11228.jpg (104.3 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось владимир76; 05.05.2015 в 17:12.
kasutaja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 14:26   #164
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Если сброс ошибок не помог,значит пипец.
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 15:20   #165
Аватар для Leomotogon
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
для очистки совести можно замерить напряжение на нагреватель зонда, но скорее всего замена
Leomotogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 16:02   #166
Das Auto - Volkswagen, all,all
Рекомендую не полениться и проверить провода на БУ. Обидно бывает, когда что то меняешь не проверив проводку.
Автоштадт Нева вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 19:40   #167
Das Auto - golf 4
сброс ошибок не помогает, всегда появляется проблема - ошибка 17990.
а напряжение померю. но ведь часть теста лямбда проходит? я правильно понял?
Старый 28.04.2015, 21:45   #168
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Судя по скрину ошибка лямбдны возникает спорандрически (время от времени). Я бы для начала проверил разъем лямбда зонда. Прозвонил бы цепь подогрева. Должно быть около 5 Ом. Контакты 3 и 4 датчика.
Старый 05.05.2015, 16:27   #169
Das Auto - golf 4
заменил лямбду, лампочка погасла, на холостом ходу держит 750 оборотов. цена вопроса 57 евро + личное время в гараже. потом шнурком проверю на ошибки скрытые.
всем спасибо
Старый 19.06.2015, 18:30   #170
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
По умолчанию Лямбда
Всем привет, мотор 1.6 16 ATN проблема такова.висит ошибка по 17604 Ряд 1 зонд 1 сбой в электрической цепи подогрева . прозванивал подогрев (звонится)замерял сопротивление 3.3 ом на фишке с машины 12в приходит что ещё может быть?поведение машины-большой расход 16-17 литров.вялый разгон.бывает с низов подёргивается.в нете искал возможные причины,особо не чего не нашёл.(искал очень много)
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 21:20   #171
Das Auto - немецкий
ну подогрев только для непрогретого двигателя важен, на прогретом он отключается, так что вряд-ли в этом причина
Старый 19.06.2015, 21:37   #172
мне кажется что подогрев влияет могу и ошибаться .вот и создал тему,ведь до появления ошибки такого расхода топлива не было!просто не охота покупать лямбду за 9.000р а причина будет в какой нибудь мелоче.
Старый 20.06.2015, 22:07   #173
Кто знает какое максимальное сопротивление должно быть на подогреве 1-й лямбды если двигатель полностью прогрет?
Старый 23.06.2015, 21:28   #174
Кто знает?или кто может замерять сопротивление ,какое максимальное сопротивление должно быть на подогреве 1-й лямбды если двигатель полностью прогрет?
Старый 26.06.2015, 14:13   #175
мужики не учто не кто не может померять это сраное сопротивление подогрева ?или форум только для того что бы спрашивать как лампочки менять?
Старый 31.10.2015, 15:15   #176
Важно схема подключения Лямбда зонда
Всем привет,скиньте кто может схему подключения первой(5-ти проводной) лямбды на мотор 1.6 16v (ATN)весь инет перерыл не могу найти(((
Старый 02.11.2015, 11:40   #177
После замены первой лямбды ,всё равно висит ошибка сбой(не обрыв) электрической цепи подогрева.сбрасываю она через 100-150 метров езды опять появляется(((то делать куда копать?
Старый 02.11.2015, 18:51   #178
что вообще может вызвать эту ошибку?17604 ряд 1-зонд 1 сбой в электрической цепи подогрева
Старый 03.11.2015, 17:20   #179
Это подогрев лябда зонда. Чтоб быстрее в рабочий режим выходила при прогреве. На это можно смело забить. Но если руки чешутся, то можно скинуть фишку с датчика и прозвонить нить накала. Контакты 3-4 если не ошибаюсь. Сопротивление при комнатной температуре 3-5 Ом. При повышении температуры растет. Если сопротивление стремится к бесконечности, то обрыв. Но менять датчик только из-за цепи подогрева как минимум кощунство.
---------- Сообщение добавлено в 17:30 ----------
Если датчик исправен, то подсоединяем вольтметр к 4му контакту колодки жгута проводов и к массе. В течении 2 секунд после включения зажигания напряжение должно быть около 12 вольт. Если нет, то смотрим предохранители и проводку. Это для моего двигателя, но для вашего я думаю также.
Старый 03.11.2015, 18:09   #180
у меня чутка по другому((подогрев 1 и 2 контакт,датчик стоит уже новый(9000 р)(((но ошибка не ушла,я её сбрасываю она через 100-150 метров езды снова вылазит.как и на старом датчике.я бы может и не менял его но расход бенза большой 13-14 литров в городе и по трассе раньше при скорости 100-110 км.ч был 5.8-6.0 сейчас 7.7-8.2.что вообще может вызвать эту ошибку кроме самого подогрева и проводки до него
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ----------
сам подогрев на датчике прозванивал он в норме.он новый)))
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
