07.06.2017, 08:49 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5, MK 80 лс
Почему не глохнет после прикуривания?
Некоторое время назад была потеря мощности (как потом выяснили в сервисе из-за забитого катализатора).
Поехал в сервис, машина сразу завелась, однако после нескольких километров заглохла и перестала заводится. По приезду в сервис сказали, что аккум на нуле, зарядили и опять стало заводится. Посоветовали аккумулятор поменять. Вопрос: на том же гольфе как-то зимой помнится от прикуривания заводил, как я понимаю, завели и генератор начинает заряжать аккум и всё ок. А тут почему после того, как завелась, заглохла? Спасибо! P.S. вопрос попробовал полуглить, ответа не нашёл. |
07.06.2017, 09:49 | #2 | |||
текст не могу воспринять. противоречий нет?
почему бы диагностику не сделать? |
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (07.06.2017) |
07.06.2017, 12:55 | #3 | ||||
1) в процессе езды глохнет и не заводится, так как (по мнению в сервисе: сел аккум) 2) аккум сел, поэтому не заводится, прикурил - завелась и не глохла. |
07.06.2017, 13:02 | #4 | |||
AlexM25, заряд то есть?
07.06.2017, 14:16 | #5 | |||
07.06.2017, 14:23 | #6 | |||
похоже на ситуацию, когда по какой то причине пропадает питание на клеммах "15" "75Х" "50" "30" или масса "31"
диагностика покажет. опишите точнее всё. что значит не заводится, стартер не крутит, или крутит, но пуска не происходит? |
Пользователь сказал cпасибо: | AlexM25 (14.06.2017) |
08.06.2017, 00:02 | #7 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
AlexM25, рядом тему не читали,может ваш случай,оно может и наоборот не отлипать-тогда не заглушишь
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=29745 |
14.06.2017, 08:30 | #8 | ||||
Не знаю, смежная ли проблема - комфортное открывание окон (одним нажатием) - после отключения аккума не работало помню не один раз, в последний раз было оригинально - на одном окне работало, на другом - нет. Центральный замок бывает не работает и на днях не сработал открыть, помогает открыть багажник, тогда открыл перед поездкой. Затем в поездке после хождения в магазин открыл просто кнопкой без открывания багажника. Вспомнил - бывало центральный не открывает, открывало механически ключом в дверь (выше про багажник - это когда и механически не открывается). Это (центральный и окна) нормально после снятия аккумулятора? Последний раз редактировалось AlexM25; 14.06.2017 в 08:33. |
