Старый 04.02.2015, 20:44   #221
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
Добрый день. помогите советом.
Гольф плюс 07 года. поставил себе по кругу датчики (4+4). все оригинал.
все как бы работает, но...
включаю заднюю - загорается желтым кнопка - появляется картинка перед и зад + звук.
Выключаю заднюю - картинка пропадает - кнопка некоторое время горит.
включаю первую и хочу посмотреть изображение - нажимаю кнопку - звук есть, картинки нет.
но это все ерунда. думаю что глючит голова, так как она китайская. может немец с китайцем недопонимают друг друга.
Когда включаю свет/габариты кнопка не подсвечивается (рядом кнопка ESP горит красным). и на нажатия никак не реагирует. Активируется только при включении задней.
Походу я что-то накосячил с подключением кнопки. Делал все как написано здесь и сверялся со схемой. Но два провода подключал к кнопке esp. может не к тем проводам подключился. Может кто подскажет прав я или проблема в чем-то другом?
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 21:20   #222
Аватар для y-u-r-a
Dima_Rozum, накосячил с подключением кнопки
Автомеханик
Старый 28.07.2015, 11:32   #223
Аватар для Ideal1st
Das Auto - Volkswagen Golf 7 140л.с.
Кто-нибудь изобрел решение по проделке отверстий 23мм кроме как изготовление матрицы и пуансона?
UU=O=UU Drive2
Ideal1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 14:08   #224
Аватар для venom
Ideal1st, вы же сами сейчас ответили на свой вопрос
Сообщение от Ideal1st Посмотреть сообщение
это самый аккуратный способ
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 03.08.2015, 17:16   #225
Das Auto - Touran
Я пробивал ВАГовским пробойником на 18мм, а потом растачивал аккуратными круговыми движениями Dremel-ем с шлифовальной насадкой-кольцом. Возможно использование любого гравера и немного настойчивости. Растачивается легко, главное не переусердствовать со скоростью вращения и уводом инструмента в какую-либо сторону.
vop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 15:21   #226
Das Auto - Golf 6 2012
Ребят, помогите, пожалуйста! Парктроник при включении задней передачи не включается система Easy Park 4 датчика (Golf 6). Что это может быть? Может он просто зависнуть? или это точно дело в проводке (электрике) и надо ехать к мастерам?
Barrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 15:17   #227
Аватар для y-u-r-a
Barrus, Только читать ошибки, по другому не ремонтируются
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ----------
А зачем изобретать велосипед? Его уже придумали, да и я не поверю что нет токаря который за 20 минут всё сделает...
Автомеханик
Старый 09.04.2016, 14:05   #228
Das Auto - Golf Plus 2013 1.6 ручка
Други. подскажите: поставил парк односторонний, РСД-510 делфи отказывается принимать кодировку *парковочные датчики установлены*. Почему? Звуковое оповещение работает.
D-mas51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 17:50   #229
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
D-mas51, сами подумайте.Магнитола с китайского рынка....
Старый 09.04.2016, 18:25   #230
У кучи людей парки работают с делфи. Причем тут китайский рынок? У китайцев почти все машины идут с парками. Что-то накосячил в подключении.
Старый 09.04.2016, 18:29   #231
Ошибок по парку нет и по магнитоле тоже. При попытке кодирования парк.датчиков в дефи выпадает ошибка 31
Старый 09.04.2016, 20:17   #232
Кроме 10 блока и магнитолы надо еще где-нибудь кодировку менять?
Старый 09.04.2016, 20:36   #233
Слушай, кажется знаю. У меня делфи с vcds 12.12.0 почти ничего не позволяло закодировать. На любое изменение ругался 31 ошибкой "аут оф рэйндж". Поменял на 15.7.0 и сразу закодировал отключение проверки динамиков, чего раньше не прлучалось.
Старый 09.04.2016, 21:09   #234
У меня 15.7
Старый 06.05.2016, 12:51   #235
Аватар для Grishkovecc
ребята, помогите плс. советом!
авто Гольф 5 R32
с завода в авто стоит штатный задний парктроник на 4 датчика с звуковой сигнализацией, но была установлена RCD510 и конечно захотелось визуализировать это дело на экран RCD. Для этого был куплен блок на 4 задних датчика от Тигуана (5N0919475D), протянул для этого блока каны на скоростную шину кан-драйв, питание с пина 3 перекинул на пин 1 и подключил к розетке багажника (там оно висит на клемме 15 - т.е. при включении зажигания). Блок нашелся, теперь он под 10 номером (Park/steer assist).
Датчики так же пришлось поменять на новые 4H0919275 и купить новый жгут проводки бампера от Гольфа 6 под все это дело.
вроде все должно заработать, на днях как раз и проверю.
остается только один вопрос решить: какие кронштейны выбрать под эти датчики, при условии что в моем бампере с завода уже насверлены дырки диаметром 22мм под старый вид датчиков..
новые же датчики вставляются по сути прямо в бампер и имеют диаметр 16мм. как вы понимаете просто поставить новые датчики в бампер не удасться, т.к. дырки больше и нужно искать какой-то вариант кронштейна под них.. слышал, что от шкоды вроде как можно подобрать, никто не подскажет? )
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 08.06.2016 в 16:46.
Der Golf R32
Старый 05.07.2016, 21:44   #236
Аватар для DolinEA
Подскажите, как разобрать пластиковую накладку порога внутри авто? Она просто на защелках, или облицовка стойки между дверями ее как-то блокирует/фиксирует?
Старый 06.07.2016, 06:33   #237
Сначала порог тянешь вверх и он выщелкивается из защелок, а потом вытаскиваешь его из креплений в районе боковой стойки. Стойка порог никак не блокирует, но фиксирует.
Старый 28.04.2017, 20:33   #238
Das Auto - Golf 5 GTI
D-mas51, Аналогичная проблема. Все прописалось, визуализация не включается ни в магнитоле ни в блоке парктроника. Грешу на старый гейтвей.
ntrofim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 10:49   #239
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
подключил по вашему мануалу. блок на связь не выходит а на панели мерцают все иконки-руль,подушки,абс. провода менял местами все тоже самое. в чем может быть проблема? блок рабочий проверен на пассат б7.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 16:39   #240
Das Auto - golf v, 1.6 bse, 2006
Сообщение от D-mas51 Посмотреть сообщение
У меня 15.7
кодировал китайский блок 56d 919 475a. Использовался для кодировки ОDIS и vas pc. Упорно выдавал ошибку 31 аут оф рендж. В итоге через вагписи, закодировали его путем ввода 1001001 после получения прав (вводим логин 71979) нам пришлось вводит шеснадцатеричными кодами для каждого байта. Кодировку принял, закодировался, после чего без приключений позволял в текстовом режиме менять параметры, например в моем случае ругался на потерю АКПП, поменял на механику (что собственно и стоит) перекодировался. Не стал вдаваться в детали, но показалось ошибку 31 выбивало попытка выбрать пункт автоматическое включение парктроника. В любом случае все работает. Либо побайтно проверять свою конфигурацию, а так как комбинаций возникает в этом случае много, либо как вариант пойти схожим путем. Не специалист в этом вопросе, описал как побеждали мой блок.
dfroz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
