Старый 11.07.2016, 12:03   #1161
Das Auto - GOLF VI
Всех приветствую!
Подскажите, имеется golf 09 год на механике и без мультируля, хочу поставить круиз-контроль, какие детали и с каким кодом нужно приобрести?
Dosvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 23:07   #1162
Das Auto - Golf Plus, BSE, 2012
Народ выручайте. Установил стрекозу и подрулевой для круиза из набора 5K0054691D. Пытаюсь Васей прописать в 16 Блоке. Но мне выдаёт: ошибка f7 не поддерживается в активной сессии. В 1 Блоке все даёт исправить. Что делать?
SergoFan84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 08:35   #1163
SergoFan84, А как Вы прописываете? Через длинное кодирование?
Старый 14.07.2016, 09:21   #1164
sheff, Да.
Старый 14.07.2016, 09:47   #1165
SergoFan84, Попробуйте включить зажигание, выключить зажигание, поставить на охрану, снять с охраны, включить зажигание и попытайтесь закодировать.
И если можно, скрины длинной кодировки + скрин там где код мастерской указан (кстати если коды мастерской не указаны, то тоже будет ошибка). Шнурок чей? Китай?
Старый 07.08.2016, 03:06   #1166
Das Auto - VW Golf 6, BSE, 2010
Всем доброго времени суток!
Установил мультируль и круиз. Вроде все получилось, а вот правые кнопки ( те что влево-вправо как бы странички перелистывают) не работают. Из-за какой причины они не работают.
Заранее спасибо.
kuvlagri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 06:39   #1167
kuvlagri, мфа +?
Старый 07.08.2016, 09:38   #1168
Да. МФА+. Может быть у меня приборка неподходящая. Функции на правых кнопках такие же как были на правой бывшей качельке ( нажимаешь на качельку-меняется отображаемые параметры, а если удержать пару секунд - открывается меню (аудио, навигация, установки...). Так и кнопки на руле: вверх/вниз - листает, удерживаешь - открывается меню, а влево/вправо просто не работают. Или я что-то не правильно кодировал.
Старый 07.08.2016, 09:54   #1169
kuvlagri, Значит неверно закодировали.
Старый 07.08.2016, 10:08   #1170
Вот если бы кто подсказал как правильно закодировать.
Старый 07.08.2016, 10:33   #1171
kuvlagri, фото кодировки плиз.
Старый 07.08.2016, 23:16   #1172
sheff, спасибо за участие, все заработало.
sheff (08.08.2016)
Старый 16.10.2016, 15:26   #1173
Das Auto - Golf 12
Добрый день!
Подскажите, в чем проблема: ставлю племяннику стрекозу с круизом, в блоке 1 прописал код 11463, буква G появилась.
Далее прописываю блок 16
Сохраняю
Ответ вроде как положительный, но ошибки не исчезают, круиз не работает.
После анализа оказалось, что код не меняется, остается прежним. Стал пробовать с другими блоками, радио, например, такая же история - изменения не сохраняются. Сразу же проверил все на своем авто (тоже гольф 6) - изменения вводятся и работают.
В чем может быть дело - мой шнурок не подходит к его блоку?..
Спасибо!
Gazizzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 17:44   #1174
Das Auto - mk6 '11
Добрый день!
Имею гольф 2011г, хочу установить мультируль. Не имею Васю, но есть ODIS. Вот что выдала диагностика:
Номер детали 5K0953507AC
Номер детали AO 5K0953549
Кодирование 58 80 04 00 00
Имею стрекозу с кнопками управления мфа, и кольцом 5K0 953 569 A.
В связи с этим вопросы:
1. Надо ли резать красный провод?
2. Что прописывать в кодировании?
3. Надо ли адаптировать датчик положения руля после, и получится ли это сделать через ODIS?
Последний раз редактировалось trace; 16.10.2016 в 17:55.
trace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 20:45   #1175
Das Auto - mk6 '11
отбой, 569a это valeo со всеми вытекающими.
Старый 17.10.2016, 16:18   #1176
Das Auto - Golf+ 1,2TSI,MT
Знатоки подскажите пожалуйста 5k0953507bb блок поддерживает круиз?
Maxpyp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 18:14   #1177
Аватар для 130r
Maxpyp,
это номер комплекта
стрекоза в нем такая 5K0953513K 9B9 - без кнопок круиз-контроля, без кнопок МФА
блок управления 5K0953549D - как написано на сайте ross-tech, в зависимости от версии может как поддерживать, так не поддерживать КК
так что 100% гарантии поддержки круиза нет
Старый 17.10.2016, 22:58   #1178
Точно определил стрекоза 5К0 953 513 К без 9В9
блок 5К0 953 549 D как же узнать про поддержку КК
Старый 17.10.2016, 23:46   #1179
Аватар для 130r
Maxpyp,
поставить и проверить, стрекозу в любом случае менять надо
если не заработает поменять блок на версию B, но скорее всего и с блоком D заработает
p.s. 5K0953513K 9B9 - это полный номер детали, 9B9 обозначает цвет пластика
Старый 26.10.2016, 23:41   #1180
Das Auto - короллка+г62.0дизл
В продаже на ебее появилось много рулей с седьмых гольфов с круизом на руле. Можно ли приколхозить на шестой что бы все кнопки заработали? Пока имею обычный руль и нет мфа+. Планирую премиум приборку и соответственно руль от седьмого с расчетом, что заработает круиз на руле.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
