Старый 11.04.2017, 22:50   #1201
AlexIG, на зажигании надо.
Старый 11.04.2017, 23:20   #1202
Das Auto - Golf6 1.6
Не понял?? Поворачиваю ключ, но двигатель не завожу?
AlexIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 23:29   #1203
Аватар для 130r
AlexIG,
Да, просто включить зажигание.
На заведенном двигателе блок не принимает кодировку.
Старый 12.04.2017, 06:51   #1204
AlexIG,
Спасибо! Код принят!
Старый 14.04.2017, 14:59   #1205
Аватар для demoNick99
Das Auto - Golf 6
По умолчанию (Golf 6) Информация о мультируле и круиз-контроле на Golf VI от 2011 модельного года.
Устанавливал сегодня круиз на golf 6 2012 года. Вроде все прошло нормально. Все собрал, закодировал Васей 01 и 16 блок, но левый переключатель стрекозы, где указатель поворота и прочее, не работает совсем. Вася ругается на разрыв цепи. Ни кто не знает в чем может быть беда? У меня мультируль и MFA+
Стрекозу брал такую http://s.aliexpress.com/vYJBVN7v
Подрулевой блок такой
http://s.aliexpress.com/Bz6vYJZb
Самое главное забыл проверить. Оказывается сам круиз-контроль работает! Не работают только поворотники и свет не переключается.
Последний раз редактировалось demoNick99; 14.04.2017 в 15:55.
demoNick99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 16:04   #1206
demoNick99,
Может разьем какой не вставили?
Старый 14.04.2017, 16:52   #1207
Das Auto - Golf 6
Вот такая ошибка
Старый 14.04.2017, 20:11   #1208
Das Auto - Golf 6
Точно! Я забыл подключить верхний разъём! Вот чайник) Просто взял и не заметил его)
sheff (14.04.2017)
Старый 17.04.2017, 15:53   #1209
Das Auto - Golf 1.2 TSI 105л.с. 2012
Сообщение от demoNick99 Посмотреть сообщение
А как у тебя сейчас, все работает ?
А то хочу тоже поставить круиз у меня гольф 6 2012 года ноябрь.
Сейчас стоят Part No SW: 5K0 953 507 BB HW: 5K0 953 549 D
Мультируль и МФА+
Мне подойдут то что ты заказывал ?
Или вот этот подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/OEM-O...deb53390&tpp=1
Последний раз редактировалось cyarcs; 17.04.2017 в 16:10. Причина: Добавление
cyarcs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 21:22   #1210
Das Auto - Golf 6
Работает хорошо, но ощущения от неоригинальной стрекозы не те, не так щёлкает) может привыкну.
На сколько я могу судить, тебе такие же как и мне нужны номерки. Так что и по моим ссылкам и по твоей должны подойти. Но я, наверное, сейчас уже лучше бы взял тут на форуме у кого-нибудь б/у, но оригинал. Где-то видал, вроде, в торговых рядах даже по 2500 продают готовый комплект, если не показалось. Жаль когда заказывал не попалось на глаза.
Старый 23.04.2017, 18:04   #1211
Das Auto - Гольф 6 BSE
Моя конфигурация:
вин: WVWZZZ1KZCW039315
Электроника рулевого колеса (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AC HW: 5K0 953 549
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: 90422KFM0006Z
Кодировка: 5880040000
МФА есть, мультируля нет.
Вопрос - и как тут разобраться, если буковки вообще нет...
Romobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 19:39   #1212
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Romobile, Вам нужен комплект 5K0 953 507 AH. В первом посту все прекрасно расписано. Если нужен только мультируль то можно обойтись набором подешевле.
Последний раз редактировалось kazak; 23.04.2017 в 19:43.
Старый 23.04.2017, 20:01   #1213
kazak, большое спасибо за подсказку...
вот только в первом посту написано - 5K0953507AH интепретируется как 5K0953513M 9B9 + 5K0953549B + 1K0905865A (замок зажигания).
замок зажигания мне не нужен, я надеюсь, а 5K0953513M 9B9 - с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА - терять МФА мне не хотелось бы! значит уже две позиции из комплекта поветру...
таким образом я делаю вывод - стрекоза не та, а улитка как была в непонятках, так и остается...
мне нужна стрекоза с круизом и МФА, это я понимаю, а как определить нужна ли мне улитка??? понятно, что методом тыка будет однозначно, но вдруг разум форумчан хоть немножечко отразится и на моих знаниях
Последний раз редактировалось Romobile; 23.04.2017 в 20:07.
Старый 23.04.2017, 20:08   #1214
Аватар для kazak
Romobile, если хочете установить мультируль то управление МФА+ переходит на руль и стрекоза должна быть другой, без клавиши😎. Улитку то менять зачем🤔?
Последний раз редактировалось kazak; 23.04.2017 в 20:11.
Старый 23.04.2017, 20:23   #1215
kazak, да я в принципе описал - хочу круиз - МФА у меня стоит, на счет плюса не уверен. стрекоза нужна с круизом и трипом. Улитку при наличии трипа вроде менять не надо, но по буковкам я это установить однозначно не могу.
Старый 23.04.2017, 20:47   #1216
Аватар для kazak
Про круиз только из последнего сообщения стало понятно 😉. Для установки оного все равно стрекозу под замену а блок мож и нет, как повезет http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions Улитку менять не надо.
Последний раз редактировалось kazak; 23.04.2017 в 21:02.
Старый 23.04.2017, 21:03   #1217
kazak, ну попробуем, хотя окончательной уверенности нет...
Спасибо
Старый 24.04.2017, 08:12   #1218
Аватар для Aleksandr_Mao
Das Auto - VW Golf VI, 1.6 BSE, DSG7, 2010
Добрый день
Есть Гольф 6 2010 года, МФА+, обычный кож.руль, без мульти, без круиза.
vin WVWZZZ1KZBW104797
Предлагают мультируль от 5-го GTI, вот такой ->
Я - чайник ...... что, кроме самого руля с подушкой мне понадобится приобрести? (круиз не нужен)
Aleksandr_Mao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 08:15   #1219
Аватар для kazak
Aleksandr_Mao, на картинке руль от 6-ого. Если такой приобретаете то подушка Вам не нужна. Подрулевой блок под замену.
Старый 24.04.2017, 08:30   #1220
Т.е. сами переключатели (стрекоза?) мне не нужны? Только подрулевой блок управления отдельно? Или это одна деталь?
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
