Старый 27.06.2014, 13:23   #81
Аватар для малыш140кг
Das Auto - Passat B6 2.0 TDI DSG
Ребят, подскажите пожалуйста!
Прикупил RCD 510 у меня установлен блок 1K0 907 530 H машина 2007 мод. года. Спасет ли меня гейт с картинки от разряда аккумулятора?
Заранее благодарен откликнувшимся!
малыш140кг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 14:09   #82
Аватар для valery1961
малыш140кг, См. предыдущий пост от Rusik-а !
Старый 27.06.2014, 17:24   #83
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Да смотрел, просто много где пишут, что только с L не будет сажать!
Также в нескольких темах написано, что есть разные K блоки, с разной прошивкой! ))) Вот и пытаюсь уточнить.
Старый 27.06.2014, 17:33   #84
Аватар для y-u-r-a
малыш140кг, Этот будет сажать, версия железа старая
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ----------
малыш140кг, Забыл сказать ищите гейт с версией железа не ниже (нн07)
На фото в верхнем правом углу
Автомеханик
малыш140кг (27.06.2014)
Старый 29.07.2014, 18:04   #85
Das Auto - S3 8P
Всем привет!
Имеется в пользовании Golf 5 GTI 2006 года, Gateway соотв. старый. Магнитола стоит RCD 300.
Заказал себе RCD 510 и заодно Gateway нового образца 7N0 907 530 AJ
вроде по инструкции в первом посту вопросов особо не возникло... Надеюсь справлюсь. Но я наткнулся на "колхозный" метод решения проблемы с высаживанием аккумулятора и думаю держать его про запас.
Делается так: сжигается предохранитель магнитолы, оттуда кидается проводок, к проводку припаиваем (или проводок припаиваем) к новому предохранителю и вставляем его в любой свободный разъем, который дает +12 вольт и отключается через примерно 10 минут после выключения зажигания. Я так понимаю один из разъемов для доп оборудования.
Что скажете про такой "колхозный" способ? Ведь многие так и делают судя по отчетам из интернета...
Буб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 19:48   #86
Аватар для anstar
Буб, лажа на мой взгляд. когда магнитофон не работает без ключа это не есть гуд
Старый 30.07.2014, 11:34   #87
Das Auto - S3 8P
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Понимаю, что лажа.
С кодированием нового гейтвея думаю справлюсь... Но просто как способ выкрутиться по-быстрому нашел такой вариант :)
Старый 29.08.2014, 17:26   #88
Das Auto - S3 8P
Всем привет!
Вообщем установил я RCD-510, заменил блок гейтвей.
Кодировки предварительно сфотографировал. В новом блоке при попытке так же зайти в "Длинное кодирование" написало, что-то типа, что блок этот не можем закодировать...
Но появилась кнопка: Список оборудования, где внутри просто напротив всех опций галочки можно поставить. Я, основываясь на фото старых кодировок, это и сделал.
Кодировка принята - написало.
Все окей? теперь можно не переживать? :) а то параною я что-то :(
из ошибок вот что показывает:
Friday,29,August,2014,13:24:33:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1
Адрес 56: Магнитола Label: Не найден
Номер блока управления: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Компонент и/или версия: RCD510USBRVC 003 0003
Кодировка: 01000424040010
Код мастерской: WSC 00079 790 00000
VCID: 2B5EFBB54A2DEF460D3
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Пробег: 173885 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:32:29
Friday,29,August,2014,13:25:11:10463
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Номер блока управления: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент и/или версия: KSG PQ35 G2 020 0202
Кодировка: 18900A0851034E7F2D048C0D60084AC6F0BC00
Код мастерской: WSC 12345 785 00200
Дополнительная информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 1K0951178 Neigungssensor 001 0101
Дополнительная информация: 1K0951178 Innenraumueberw.001 0101
VCID: 830EF315C23D4706153
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 0
Пробег: 173885 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:32:06
Friday,29,August,2014,13:25:59:10463
Адрес 61: Управление АКБ Label: 1K0-907-534.clb
Номер блока управления: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Компонент и/или версия: Batt.regelung H56 1642
Кодировка: F000185A
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: F1E2A9DD28814596F7F
1 неисправность:
02071 - Локальная шина данных
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 0
Пробег: 173885 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:22:08
Ошибки эти вылезли по времени как раз когда я менял блок gateway.
Как понять, что аккумулятор не сядет за ночь? :) помогите успокоиться пожалуйста!
UPDATE: Ошибки обнулил, прогнал снова проверку - ничего кроме сигнализации не найдено. Можно спать спокойно?:)
Последний раз редактировалось Буб; 29.08.2014 в 17:29.
Старый 29.08.2014, 18:06   #89
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Буб Посмотреть сообщение
Подключи тестер и посмотри ток утечки в состоянии покоя
Автомеханик
Старый 17.10.2014, 11:19   #90
Ребят, подскажите пожалуйста, подойдет ли мне блок 7N0907530AN? Машина Г5 2006. Хочу наконец-то rcd510 воткнуть.
Старый 17.10.2014, 11:50   #91
Das Auto - S3 8P
Я вот такой воткнул 7N0 907 530 AJ - всё работает ОК.
Купить подешману можно там же где и я покупал: http://ru.aliexpress.com/item/OEM-CA...711582004.html
RCD тоже дешево там есть )
малыш140кг (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 12:00   #92
Я просто Чешский нашел, но и Китайский который ты кинул, тоже смотрел.)))
Спасибо за помощь, кстати с кодировкой много головняка?
Старый 17.10.2014, 12:02   #93
Das Auto - S3 8P
Проще некуда. Инструкции тут в начале темы есть. Надо запомнить что у тебя установлено по-байтам скриншоты сделать, а когда новый блок врубишь - уже будет иное меню с названием опций. Просто галочки напротив выставишь и всё.
Старый 12.03.2015, 22:56   #94
Аватар для Xander
Das Auto - Golf GTI Mk5
Не пинайте пожалуйста) Не хочу новую тему создавать, в поиске не нашел (
Хочу поставить в будущем камеру без блока траекторий на РНС
Какой мне блок гетвея выбрать? что бы поддерживал её . и стоил адекватных денег при этом ??
З.ы сейчас стоит вообще 530F акум не разряжает
З.ы и еще что бы меньше проблем с кодировкой было
Заранее спасибо
Golf GTi Mk5 Manual Gearbox 5 doors Black magic pearlescen
Xander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 07:02   #95
Аватар для anstar
Xander, камера без блока траектории подсоединяется напрямую в ГУ. Какой кан-блок стоит не важно
Xander (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 14:52   #96
Аватар для Xander
Вообщем поставил вместо 530F 7N0 907 530AP
Это норма что в длинном кодировании вместо 6 байт в старом
стало 2 байта 0 -1 -2 байт ?? =) но в списке оборудования проставил все галочки и всё работает!
ЗЗ.ы всё разобрался 7N блоки только через список оборудования кодят))) а байта всего 2
Последний раз редактировалось Xander; 21.04.2015 в 03:52.
Старый 04.08.2015, 00:44   #97
Das Auto - vw golf 5 plus, 2007
Всем привет!
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 173885 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:32:29
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 173885 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:32:06
Кодировка: F000185A
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 173885 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:22:08
Здравствуйте, если помните как устранили ошибки - все у меня аналогичное ![COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось mia7889; 04.08.2015 в 00:51.
mia7889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 14:06   #98
Das Auto - golf 5, 1.6, bgu,2004
Rusik, здрасте! подскажите пожалуйста,могу ли я вместо блока 1k0937049k поставить 3C0937049D?
123nick777 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
