Старый 25.01.2017, 00:07   #781
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
Все отбой склепал все сам :)
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 20:09   #782
Das Auto - VW Golf6 2012г.в.
Cartman, крепкого вам здоровья! Подскажите, пожалуйста, как заказать ксен фары на гольф 6 с завода и насколько это будет геморно и дешевле(дороже), нежели брать в рф. Средняя цена фары по инету-20-30 тыщ. руб б\у. Я нашел левую фару бушку даже за 7+1 доставка, но она походу с горелого авто, внутри фары подплавленный герметик и немного съёжившаяся наклейка, не знаю, насколько она рабочая..
topolsem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 20:32   #783
Аватар для snupic
Важно
Не могу побороть эту ошибку: все прописал как по отчету а ВАСЯ все равно ревет, исчерпал все что мог - прошу помощи :(((
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Компонент: BCM PQ35 M 103 0541
Ревизия: 00103 AE
Кодировка: 40180A3A98251AC04008008074008924432D0488736D8D6064 8400200000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3064ECD96338723
Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 21090 21 0501
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 260909 05 54 0402
Кодировка: 0330AD
1 неисправность:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 50
Пробег: 159082 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.14.24
Время: 19:43:44
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Тип файла: jpg 2017-01-27_19-41-48.jpg (200.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-01-27_19-42-12.jpg (199.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-01-27_19-43-28.jpg (119.6 Кб, 17 просмотров)
Душа Vag
Старый 28.01.2017, 13:14   #784
Аватар для snupic
Хелп??? выложил все с 9-го блока вот (больше вариантов нет как убрать ошибку): вот что получилось в режиме авто на переключателе - горит ближний и задние фонари и подсветка типа как ночью, раньше оно вкл. только когда темнело или заезжал в помещения, т.е получается датчик света не хочет реагировать, по этой ошибке в переключателе, до кодировки все работало как надо: вот 9 блок все значения:
https://yadi.sk/d/gpD5BbUQ3BR5ZD
Последний раз редактировалось snupic; 28.01.2017 в 13:26.
Душа Vag
Старый 28.01.2017, 14:25   #785
Das Auto - VAG
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
Не уверен, что это ваш случай, но так горит ближний и всё остальное, если поставить переключатель света с AUTO, но не добавить проводок со 2 контакта переключателя в BCM.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 21:09   #786
Аватар для snupic
Что никто не может помочь???
Душа Vag
Старый 29.01.2017, 19:43   #787
Аватар для snupic
Все вроде сделал :( два дня ушло :(
Вот ошибка что была:
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 159082 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.14.24
Время: 19:43:44
Косяк в 17 байте - нужно перебрать 3 последних значения от оригинального кода. Всем большое спс кто помог!!! Venom отдельное спс!
Душа Vag
sheff (29.01.2017)
Старый 11.03.2017, 23:51   #788
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 1,6, 2012
народ кто может скинуть заводскую кодировку по галогеновым фарам с корректором и птф, спасибо заранее
Dem001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 07:29   #789
Аватар для venom
Посмотри у меня в БЖ.
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...1&postcount=21
Последний раз редактировалось venom; 12.03.2017 в 07:37.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 12.03.2017, 07:52   #790
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Спасибо, думаю все пройдёт.давно в этом не ковырялся с того времени. Как кодировку делал на ксенонах.
Старый 04.05.2017, 21:41   #791
Das Auto - passat 1.8 tsi 2008 г
Народ, кто может помочь с кодировкой afs для passat b6?
ZheHov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 13:45   #792
Аватар для venom
ZheHov, поиском в интернете ничего нету?
Если нет на русском языке, ищите на английском.
Старый 07.05.2017, 21:12   #793
Поиском конечно пользовался. Я уже разобрался. Дело было не в кодировке. Спасибо. Остались правда 2 ошибки номера 00978 и 00979 по лампам ближнего света. BCM весь пробежал уже.
Старый 29.07.2017, 10:12   #794
Das Auto - VW Golf Plus BLS 2007
Здравствуйте, просветите, пожалуйста...много раз все перечитал, но все равно недопонял...
У меня Гольф 5 плюс.Любой блок бортовой сети будет корректно работать с динамическим ксеноном? У меня нет функции в блоке борт сети подсветка поворотов до 40км/ч. Будет ли она работать после установки блока AFS и новых фар?
Cobalt60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 11:00   #795
Cartman, Здравствуйте, просветите, пожалуйста...много раз все перечитал, но все равно недопонял...
Старый 06.08.2017, 16:00   #796
Das Auto - Golf 6 1.4TSI R-Line 2012
Всем Привет! Хочу установить штатный ксенон на Passat b7. Столкнулся с проблемой когда изучал блок комфорта для перекодирования. Все один в один с Гольфом только в 25 байте бит два отсутствует....Его просто не видно или его нет вообще???Если все остальное есть и кодируется разве может быть что "дальний свет через шторку" отсутсвует?
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (83.1 Кб, 15 просмотров)
shkep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 18:51   #797
Аватар для venom
shkep, видишь суслика?
а он есть.
через длинное кодирование делай.
Старый 07.08.2017, 06:05   #798
Аватар для plark
Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
Его не видно (про сусликов верно). Смотри двоичный код, для примера у меня не видно 0-го,1-го и 5-го бита. Биты идут справа налево начиная с нулевого, 0 - выключено, 1- включено. Пробуй править в двоичном коде.
Тип файла: png 2017-08-07_054110.png (214.6 Кб, 19 просмотров)
shkep (07.08.2017), venom (07.08.2017)
Старый 09.09.2017, 14:01   #799
Бэн, это Данила. Ай нид хэлп!!
Ребята, помогите- не кодируется блок AFS 0148 Машина golf plus 2007 Фары поставил, светят. AFS не принимает кодировку, ошибка 22 "кодировка не принята" Перебрал 4 варианта известных кодировок plus, а также для golf. passat. touran... Менял блоки в фарах местами(как на одном форуме советовали). Блоки в фарах б/у, но от гольф плюс. AFS новый. Помогите, пожалуйста, куда копать?
Старый 09.09.2017, 22:03   #800
99% проблема в новом блоке. Где-то тут писали, что требуется параметрирование девственного блока
Cobalt60 (18.09.2017)
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
