Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 21.03.2015, 23:30   #481
Das Auto - VAG
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
Я так думаю, что работа акселеромотров блока( датчики ускорений и наклона) настроенны на родных кронштейнах. Смысл экономии??
Поначалу так и поступали, переделывая старый кронштейн, правда давно это было
А датчики нормально работают (они конденсаторного типа) когда "кривовато" стоит блок, ведь при установке базовых параметров по любому ставится условный ноль.
Но это как бы по любому с говна пенки кронштейн не таких денег стоит, чтобы экономить.
ЗЫ. А что такое акселеромотр(ы) я не знаю.
sort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 08:15   #482
Das Auto - VW Touran, 1.9 TDI, 2007
Ну низнаю,я переделал,доволен тормозами и как оттормаживаеться на скорости.На гоночных треках не участвую, поэтому разницы не увидел.К тамуже и новый и старый кронштеин стоят в одинаковых плоскостях, я на старом ставил на родное отверстие, а второе что не совпадало,приварил пластину рядом и просверлил отверстие.Так на 2 болтах держиться без проблем.(Туран)
Valeriy_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 20:38   #483
Das Auto - Vw jetta 5 2008 г. 1.6 BSE
Привет, народ! Помогите, после предварительной проверки блока ESP вылезли ошибки:
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 JA HW: 09G 927 750 JA
Компонент: AQ 250 6F 1368
Ревизия: 00H81000 Серийный номер:
Кодировка: 0008520
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 79F211FD30C273B
6 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
01683 - Сигналы частоты вращения колес/скорости
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 197
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01679 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01680 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01681 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01682 - Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Компонент: MABS MK70M 0104
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0016641
VCID: 76E81AC101DC1C3
5 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
003 - механическое повреждение
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
012 - электрическая неисправность в цепи
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D241BD4062C3B
1 неисправность:
013 - опросить память неисправностей 012 - электрическая неисправность в цепи
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1K0 920 854 P HW: 1K0 920 854 P
Компонент: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1222
Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0H924A0RE
Кодировка: 0021103
Мастерская #: WSC 00230 935 182239
VCID: 3874D4F94B48AA3
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 2
Пробег: 87832 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Ревизия: 00H15000
VCID: 2A50FEB185E4083
2 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 2
Пробег: 87832 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:38:51
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.25 V
DD
Температура: 24.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 2
Пробег: 87832 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:38:51
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.25 V
DD
Температура: 24.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 90900A0001060C7F2D04840560084F03E0FDA0
Мастерская #: WSC 00119 935 94090
VCID: 830EF315C20EB9B
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00625 - Сигнал скорости
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 2
Пробег: 87832 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:00:16 Время: 18:00:15
kolgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 06:43   #484
Вообщем, друзья, удалось победить мягкую педаль тормозов. Прокачивал "Васей" и когда начал прокачивать правый передний суппорт оттуда пошли пузыри воздуха с характерным побулькиванием :-)
Теперь тормоза отличные, но они всё же чуть-чуть "деликатнее" тормозов с АБС. Сейчас прохожу ТО-60тыс и при мне проверили стойки на вибростенде и тормоза на стенде с барабанами. Всё в пределах нормы. Делаю вывод, что из самого блока всё же воздух не удалить без включения насоса гидроблока.
Старый 29.04.2015, 13:17   #485
Парни, подскажите , блок esp принимает кодировку, но не сохраняет её, как её сохранить, делал все как указано в отчетах?
Старый 29.04.2015, 21:01   #486
Попробуй сначала адаптировать датчики, а потом кодировать.
kolgan (29.04.2015)
Старый 29.04.2015, 21:53   #487
Вроде все сохранилось
Старый 29.04.2015, 23:14   #488
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
kolgan, пока не адаптируешь датчик G85,блок не примет кодировку.Я об этом писал. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=43235
Последний раз редактировалось Rusik; 29.04.2015 в 23:17.
kolgan (30.04.2015)
Старый 29.06.2015, 17:35   #489
Das Auto - golf v
Всем привет) ребята помогите с кодировкой ABS ESP 1K0 907 379 AD, VIN WVWZZZ1KZ5P007442 , ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
@leksey1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 00:43   #490
И вот опять штудирую темы про ESP Устанавливаю на машину жене, неожиданно купленную с DSG. После личной эксплуатации системы, считаю её действитетельно нужной и полезной, особенно для женщины.
Увы, работая в автосервисе, услуга не востребована. Народ принебрегает даже ремнями безопасностями!!?? Зачем ?? Подушки не спасают!! Вы чуть выше пробиваете стекло, пролетая над ними.
Всем помощникам огромное спасибо!!!
Старый 09.11.2015, 12:42   #491
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
А может кто нибудь помочь с установкой Блока esp? За вознаграждение естесно
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 12:56   #492
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Патентовед TOSH, в НиНо без проблем
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:09   #493
Аватар для temka19821982
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi 122л.с. MT
А можно мне в л.с. Цену установки eps или контакт
temka19821982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:55   #494
eugene88,
Это конечно чудесный повод познакомиться с тобой и вашим городом, в котором я пока не успел побывать...но может есть кто нить в пределах московской области?
Старый 09.11.2015, 15:13   #495
Аватар для eugene88
Патентовед TOSH, прописать i.max может. Остальное не знаю.
Старый 11.11.2015, 10:59   #496
Аватар для fotji
Das Auto - volkswagen golf plus 1.6l BSE АКПП 2008г.в. Trend
Всем Доброго времени суток!
Захотелось поставить в свой Plus ESP. Ну новый не потяну, а б/у вполне можно. Вопрос к знатокам: подойдетли блок abs/esp 1K0614517DP /1K0907379BL на мой Plus (2008 г.в., 1.6 BSE, AT vin:WVWZZZ1KZ9W817202)
Блок нашел в Англии. Продавец сразу отписал, что блок с праворульной машины и он предупреждает, что этот блок может не встать в мащину с левым рулем. Есть ли разница между блоками для машин с правым рулем и левым рулем? Что еще надо будет менять кроме 2 трубок и 47 пин разъема.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
fotji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 12:30   #497
Аватар для map
А что мешает поискать тут в россии? Я например купил тут на авито новый блок за 17тр.
Излечу ваши души....
Старый 11.11.2015, 12:53   #498
Аватар для fotji
Bl не встречал. Были продложения отдельно ESP. Я пока только узнаю, подойдет, не подойдет и т.д.
Старый 11.11.2015, 13:47   #499
Аватар для map
Именно бл я и поставил себе. Новый!
Спроси у этого человека https://www.drive2.ru/o/Mkuklenkov
Последний раз редактировалось map; 11.11.2015 в 13:54.
Старый 11.11.2015, 14:11   #500
Аватар для fotji
Спасибо. Узнаю.
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
