Старый 20.01.2017, 16:13   #241
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
Я от дождя отключил срабатывание, достало по такой погоде с фарами ездить.
да, если честно, меня раздражают постоянно включенные вары на встречных машинах. понаблюдаю, быть может в дождь отключу. понаблюдать надо какой там порог.
Старый 20.01.2017, 21:17   #242
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
К врачу стоит обратиться, если присуща излишняя раздражительность. Датчик работает адекватно, но для диванных инженеров, конечно, немцы сделали западло, специально . Лампочки же надо экономить, чего зря светить.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 20.01.2017, 21:34   #243
Аватар для y-u-r-a
Может перестарались их инженеры?
возвращайся к предыдущему авто
Автомеханик
Старый 21.05.2017, 21:31   #244
Das Auto - Жду гольф 7.
По умолчанию Датчик дождя.
Добрый вечер. Вчера заметил,на улице сухо ,датчик дождя включается сам по себе. Посмотрев на датчик обнаружил трещину. Никто не лазил,лобовуху не менял. P.S ниукого нет мануал как снять зеркало чтоб до него добраться
Тип файла: jpg IMG_1100.jpg (277.7 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1101.jpg (283.9 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1102.jpg (280.2 Кб, 74 просмотров)
Михаил Андреев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 05:06   #245
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Попробуйте адаптацию датчику сделать, вполне возможно что поможет.
---------- Сообщение добавлено в 05:08 ----------
Если датчик менять не планируете..
Старый 27.05.2017, 20:57   #246
случился офтоп в этой тебе: ссылка
продолжение решил писать сюда. сделал "адаптацию" как написано в предоставленной ссылке с драйва. правильнее это назвать не адаптация, а кодировка. не стоит подменять эти понятия.
НО! суть в том, что эта кодировка реально изменила работу ДД. теперь его чувствительность изменяется в зависимости от переключателя на подрулевой ручке.
Старый 27.05.2017, 21:43   #247
А, не благодари, ч0 уж.
Старый 24.06.2017, 18:00   #248
Аватар для kelebro
Das Auto - golf 1,2 tsi 2013
Купил на Али датчик 8U0 955 559 C. Установить пока нет возможности. Срок возврата скоро истекает. Подскажите, этот датчик корректно будет на гольфе работать или только для ауди.?
kelebro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 22:47   #249
kelebro, https://www.drive2.ru/l/473942289203331700/ говорят, нормально работает на г7.
Старый 06.08.2017, 12:29   #250
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Я правильно понимаю, что нужный провод (фиолетовый) у меня есть и мне нужен только переключатель и новый датчик? ...и лобовое стекло (((
Разъем на переключателе:
Последний раз редактировалось vladimirrrrr; 06.08.2017 в 12:33.
Старый 06.08.2017, 13:01   #251
vladimirrrrr, провод есть, он как раз фиолетовый. А нафиг тебе новое лобовое?
Старый 06.08.2017, 20:23   #252
vladimirrrrr, А нафиг тебе новое лобовое?
Камень оставил скол несколько мм перед глазами, внешний слой стекла раскрошился, но трещины не пошли, всего по 0,5 см в разные стороны. Наверно тонировка на стекле не дает, ну и кусочек скотча снаружи. Вот как треснет, так будет новое, с ДД И ДС.
Старый 06.08.2017, 20:36   #253
vladimirrrrr, оно у тебя и так под дд. Он просто ставится вместо твоего датчика влажности.
Старый 06.08.2017, 22:09   #254
kiri_l, да знаю уже, спасибо. Просто не совсем понял что там с силиконовыми прокладками, то ли старая остается, то ли менять ее надо, вот и не хочу лишний раз лезть.
Старый 06.08.2017, 22:11   #255
vladimirrrrr, я на старую ставил, работает нормально.
Старый 07.08.2017, 09:24   #256
vladimirrrrr, я тож на старую ставил. Вообще без проблем.
Старый 11.09.2017, 14:35   #257
Аватар для Антон22
Das Auto - Golf7 2013 1.4 122 Limestone grey Highline
По умолчанию Сломался датчик дождя.
Коллеги, кто сможет подсказать?
Раньше щётки в режиме Автомат, работали по датчику дождя (если ливень, то быстро, если сухо, то вообще не тёрли).
А сейчас вместо Авто режима - режим с заданными периодами.
Антон22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 14:40   #258
Сообщение от Антон22 Посмотреть сообщение
Может датчик дождя сломался? читать ошибки шнурком нужно
Антон22 (18.09.2017)
Старый 11.09.2017, 14:45   #259
Галку в бк проверь.
Старый 25.09.2017, 17:36   #260
Das Auto - Golf, CHPA, 2013
У меня такаяже ерунда, из-за этого может не работать датчик дождя?, по нему частенько васей вижу ошибки.
Crosscountry вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
