Старый 03.06.2017, 16:36   #421
Аватар для y-u-r-a
karlson13, Это скорее всего слышно звон актуатора на турбине, как в ведро насыпать шариков от подшипника, что примерно так по звуку
Автомеханик
Старый 03.06.2017, 19:16   #422
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
нет
читай выше, диагност сидел рядом в с ноутом, на ноуте показывало что детон да и я отличить способен
karlson13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 12:27   #423
Посоветуйте свечи какие-нибудь самые дешевые, буду делать раскоксовку, (так сказать на два запуска) ибо те что сейчас стоят в двигле отходили 5000 км, не хочется их убивать менять на новые.
1.4 122 TSI
Последний раз редактировалось karlson13; 12.06.2017 в 12:30.
Старый 12.06.2017, 13:16   #424
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
karlson13 без проблем делал раскоксовку на акценте, меняя после только масло. На мой взгляд, свечи это лишнее
Старый 12.06.2017, 16:18   #425
karlson13, а старые свечи поставить, которые заменили?
Старый 12.06.2017, 17:26   #426
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от karlson13 Посмотреть сообщение
нет
Это все хорошо. Но если есть такая возможность, то лучше попросить диагноста сделать скрин шоты с компа на вашу флэшку(кодов неисправностей, графиков разных, что показываются на диагностическом оборудовании(что я и сделал при загорании у меня джеки чана)). Чтоб потом можно было это показать другим спецам, более компетентным или "супергуру". ИМХО. А так толку от вашего сидения рядом.
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ----------
Хз, диагност сидел рядом, с одним ноутом, потом с другим, какие проги хз, не подскажу.
Это касается этого поста.
Старый 12.06.2017, 19:56   #427
ну скажем так, ума не хватило прихватить их с собой
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ----------
Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
все кто делал, рекомендуют сменить, ибо они будут ужасно черные
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ----------
в том то и дело, что нет никаких ошибок, тем более джеки чанов, есть детон и все, я уже сам скоро гуру стану
собрал все в одно6 и думаю что у меня проблема в закоксованности, от этого и детон и жор.
кстати кто-нибудь знает , у нас поддон крашеный или нет?
Старый 12.06.2017, 23:38   #428
У меня остались свечи после ТО. Могу отдать за недорого.
Sent from my SM-N750 using Tapatalk
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 15:30   #429
Я тоже оставил и вожу пару штук в бардачке на всякий пожарный.
---------- Сообщение добавлено в 15:33 ----------
Сообщение от makar723 Посмотреть сообщение
Если только он из Питера тоже как и ты, а то из его профиля не понятно откудава он. А то дорога али пересыл дороже выйдет чем новый комплект.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 13.06.2017 в 15:34.
Старый 14.06.2017, 00:04   #430
Das Auto - OOOO A3 2013
Поддон крашеный, но раскоксовка не разъедает краску, на ютюбе эксперимент выложен.
Детонация еще возникает из за нагара в камере сгорания. Бывало на другой машине, ключ вынимаешь, а двигатель еще работает - это тлеющий нагар воспламеняет смесь.
Уже год не могу сдернуть катушку с первого цилиндра и на горячую и воздух закачивал, ни в какую не идет. Заказал наконечник, старый разрезать буду
Igorь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 00:09   #431
Сообщение от Igorь Посмотреть сообщение
у кого у нас? там от мотора зависит,а по подписи,то город ТУТ,то мотора нет.
Старый 14.06.2017, 09:17   #432
Цитатка то не моя
Старый 14.06.2017, 09:53   #433
выше писал, 1.4 122 TSI
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ----------
той что я буду пользоваться, разъедает! уже узнал, поддон крашеный.
насчет того что двиг работает после того как заглушил, у меня такого не бывает, кажется это калильное зажигание.
Старый 14.06.2017, 10:13   #434
Может эксперты скажут, что это не правильно и так делать нельзя
Но, а если WD-шкой побрызгать, попробовать под резинку чуть-чуть подлезть. Может протечет и снимется.
WD сохнет, и не должно после этого прошить наконечник.
Старый 14.06.2017, 14:41   #435
Перед тем, как разрезать, попробую WD 40 залить. Прикипел намертво - специальными клещами тащил, не снимается, вот вот порвется.
Старый 14.06.2017, 14:48   #436
Das Auto - golf 1,2 мкпп
Делал на днях ТО-4 (60000км), хоть гарантия закончилась, делаю у официалов.
Похоже пора заканчивать.
Автоцентр Триумф, официал в Белгороде, отказался менять свечи О_о
Мотивировали тем, что могут сломать 04C 905 199 C - наконечник провода к свече зажигания,а у них таких нет, но если очень хочу, могу купить у них 4 таких наконечника, они их сломают и тогда заменят свечи.
Nullpоinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 14:48   #437
Das Auto - гольф 7 1.4 TSI 122, МКПП
Начитался страшилок про порванные наконечники и невозможность их снятия, вооружился кучей инструментов всяческих...прогрел движок до рабочей температуры и практически без проблем снял все наконечники и поменял свечи. Про смазку скорее всего басни, просто резинка плотно облегает свечу и возникает эффект присоски. Нужно не просто тупо тянуть вверх, а еще подкручивать влево-вправо и проблем никаких не возникает. Кстати на замену всех свечей ушло минут 10 и еще 15 минут провозился возвращая стопорное кольцо воздуховода уж больно там места маловато и неудобно подлезть чтобы сжать пассатижами, кольцо постоянно срывалось.
ryabovww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 15:10   #438
Сообщение от Nullpоinter Посмотреть сообщение
так есть, все таки.
Сообщение от ryabovww Посмотреть сообщение
не крутится и проблема возникла. правда на одном цилиндре.
а съемником хомутов почему не вооружился? секундное дело сжать хомут
Старый 14.06.2017, 18:55   #439
У кого как. У меня в двух сервисах не смогли. Один наконечник отсоединился от катушки. Оставили временно старый. А во втором сервисе другой порвался при снятии.
Старый 14.06.2017, 19:05   #440
Das Auto - G7 1.4 - продан
Aleks_k66, Вывод:менять на пробеге 50 тыс.км. с заменой наконечников.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
