Старый 07.11.2016, 23:44   #1
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
По умолчанию Центральный замок
Всем привет!
Столкнулся вчера с такой проблемой.
В течение вечера катались с друзьями от точки к точке. И в один момент, после того, как приехали в очередное место, я нажал кнопку блокировки замка, а она не сработала. Ну, думаю батарейка на ключе сдохла - ошибку выдавало уже давно. Я такой ок - приехал домой, снял крышку личинки замка и закрыл машину на ключ (заморгала лампочка сигналки).
На утро купил батарейку, поменял, подхожу, нажимаю - 0 реакции. Потом подошел, попытался открыть хотя бы ключом - открылась, при этом визжит сигналка. То есть замок открывается, сигналка не снимается.
Что за ересь? И что можно сделать? Может какие-то манипуляции, о которых я не знаю. Но дело явно не в батарейке и, возможно, даже не в чипе ключа
Последний раз редактировалось citrus; 08.11.2016 в 00:03.
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 01:51   #2
Das Auto - GOLF VII 1.2 DSG
А вторым ключем пробовал открыть машину? Если открывается вторым ключем, значит нужно активтровать первый:
В случае, если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки радиоключа не отпирается, следует предположить, что коды радиоключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе;
3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен."
На всякий случай вот еще вариант, если первый не поможет.
VW синхронизация ключа.
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Ronin77 вне форума   Ответить с цитированием
Bedal (08.11.2016)
Старый 08.11.2016, 08:07   #3
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
Всем привет!
Инструкцию к машине пробовали читать?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 08.11.2016, 14:32   #4
Аватар для citrus
Второй ключ работает.
Ни первый, ни второй способ не сработал. Да, ключ механически отпирает и запирает и с сигналкой разобрался, но диод не моргает и никакие манипуляции не помогли
Последний раз редактировалось citrus; 08.11.2016 в 14:35.
Golf 7
Старый 08.11.2016, 14:41   #5
Аватар для Utopi
Батарейку переставьте из работающего ключа в неработающий.
Старый 08.11.2016, 15:12   #6
Аватар для citrus
Не знаю как, но все заработало. Шерудил батарейку и диод заморгал. Подошел к машине и все открылось-закрылось
Даже не знаю, что сказать
Golf 7
Старый 08.11.2016, 15:18   #7
citrus, контакт?
Старый 08.11.2016, 16:09   #8
Аватар для Utopi
Электрика - наука о плохих контактах.
Старый 08.11.2016, 16:23   #9
И о хороших, где контакта быть не должно
Старый 08.11.2016, 18:03   #10
Перестала закрываться одна из дверей. Моргает как обычно, а задняя дверь остаётся открытой. Есть идеи?
Старый 09.11.2016, 10:36   #11
Аватар для Utopi
Сообщение от Fisha Посмотреть сообщение
Не думая ни минуты говорю, что замок двери замерз!!!
Fisha (09.11.2016)
Старый 09.11.2016, 11:06   #12
Вот ведь, зараза, пока не отогреешь не закроешь? Какой чудак кнопки с дверей убрал???
Старый 09.11.2016, 12:14   #13
В руководстве, кстати, написано, как закрывать двери при помощи ключа.
Старый 16.06.2017, 16:07   #14
Аватар для Buch_RUS
Парни не стал плодить тему отдельную, поэтому напишу тут.
описание проблемы... в жару по всей видимости при нагреве и расширении металла в личинке замка зажигания происходит ощутимое прикусывание (подклинивание) личинки ... т е
- вставил ключ нормально и именно при проворачивании ключа до положения зажигание вкл. когда часть личинки проварачивается с ключом есть прикусывание... не блокиратор руля ... именно по всему радиусу поворота...
При 20 на улице все прекрасно а вот при 30 начинается ... это за 3 года все прогрессирует ... боюсь этим летом при 35 я уже ключ сломаю...
-ВОПРОС есть подозрения на смазку (ее отсутствие)
Можно ли смазать спец смазкой замок зажигания без разбора? Там вроде есть отверстие , но для чкго оно я не знаю. Я говорю именно про смазку не в личинку а между внутренним и внешним поворотом замка.
Старый 07.02.2019, 10:56   #15
Das Auto - VW Golf VII TSI 2014
Доброго времени суток. У меня такой вопрос.
При открывании авто брелком иногда, кроме штатных двух миганий, бывают еще 1-3 мигания. Это о чем?
gvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 13:06   #16
Сообщение от gvl Посмотреть сообщение
Левая сигнализация стоит какая-нибудь?
Старый 08.02.2019, 08:33   #17
StarLine
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
