Старый 03.03.2017, 20:26   #21
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от GoodSmacK Посмотреть сообщение
Снял патрубок по которому воздух в движок гонит в нем есть масло. Не очень это все хорошо.
парень ты реально странный! Для TSI есть даже рекомендация не держать двигатель на холостых продолжительность время... Потому что на холостых во впуске давление в этом режиме меньше атмосферного что способствует гону масла в двс через пуск.
Всё нормальные люди меняют воздушный фильтр через 10к ну максимум 15 и у них на турбине кроме сухой пыли и грязи ничего нет.
Сам создал проблему и не более того.
Последний раз редактировалось Buch_RUS; 05.03.2017 в 13:32.
Старый 03.03.2017, 22:10   #22
Buch_RUS,
Потому что на холостых во выпуске давление в этом режиме меньше атмосферного
С чего оно меньше там?
Старый 04.03.2017, 16:08   #23
Buch_RUS,
как вариант могу предположить, турбина не крутит на холостых и получается, что двигатель ведет себя как атмосферный. Из-за наличия воздушного фильтра (и его забитости) и довольно протяженной впускной системы, наличия интеркуллера - создается небольшое разрежение.
Старый 04.03.2017, 18:16   #24
Buch_RUS,
Впуск имеется ввиду до или после дросселя по ходу движения воздуха?
Если до дросселя, то на хх разрежение будет минимальным.
Если после дросселя - максимальным и фильтр на хх едва ли сможет повлиять на результат.
Ну а масло жрет не от забитого фильтра)
Легко проверить-заменить фильтр и убедиться, что ничего не изменилось.
Megakeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 19:45   #25
На выпуске давление точно меньше атмосферного не будет
Buch_RUS (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 13:33   #26
Аватар для Buch_RUS
долбаный т9! Конечно же во впуске. И на хх давление 0.7-0.8 атм.
Старый 05.03.2017, 15:30   #27
Das Auto - golf 2012
Посмотрел пять машин с 1,4 у всех следы масленого запотевания с холодной стороны, пробеги от 35 до 95
itbk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 20:52   #28
Das Auto - Golf 7 1.4 CHPA 140 л.с.
Люди добрые! Не знаю что и думать, спрашивал в другой теме, ни кто не ответил, спрашиваю тут, переживаю.
Двигатель CHPA, пробег 81к. Стиль езды в основном агрессивный. Патрубок после турбины стал влажными, в масле, внутри тоже мокрый, на палец чистое масло. Сама турбина везде сухая. Масло меняю через 7500, Mobil esp 5w30. Воздушник менялся вместе с маслом 6000 назад. Это нормально, так и должно быть? Или подкрадывается звездец?
Тип файла: jpg 20170614_165227.jpg (310.5 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg 20170614_165215.jpg (314.8 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg 20170614_165042.jpg (292.9 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg 20170614_165102.jpg (292.2 Кб, 146 просмотров)
alximik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 15:25   #29
Сообщение от alximik777 Посмотреть сообщение
Это норм. у самого небольшое масляное запотевание.
когда в очередной раз менял масло на подъемнике можно было посмотреть снизу, небольшой налет есть и не более.
Думаю, что это в порядке вещей. Не значит конечно что так точно должно быть, но на турбо двигателях подобные явления гораздо более распространены нежели, чем на атмо...
Questor вне форума   Ответить с цитированием
alximik777 (16.06.2017)
Старый 15.06.2017, 16:10   #30
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Я меняю каждые 10 000 км, у меня годовой пробег 8-10 тыс км. Вообще то , это первое, что может вызвать запотевание.
Еще из личного опыта могу посоветовать поменьше "гонять" движек на ХХ..Стоишь-лучше глуши..Я заметил "потение" именно зимой,когда часто забирал жену с работы и стоял по 30-40 минут на ХХ ждал..Глушить не хотел-некомильфо...Теперь если стою более 5 минут-глушу без вариантов."Потения" практически нет..
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 21:58   #31
Сообщение от Questor Посмотреть сообщение
Хочу понять, в этом патрубке масло должно быть или нет?
Старый 15.06.2017, 22:18   #32
alximik777, это нормально,спи спокойно,запотевание и масло на впуске допустимо,хочешь насиловать свой мозг это твое право,лучше заботься о частых заменах масла и хорошем бензе.
Старый 17.06.2017, 08:39   #33
Снимите патрубок любого турбированного мотора, что идет от воздушного фильтра до турбины и увидите, что там легкий такой налет есть, как бы это объяснить, масложора у меня нет, но видно что картерные газы проходят на впуск, когда патрубок снял.
Старый 17.06.2017, 09:13   #34
Всегда нравится вот такое "у меня так же, а значит это норма".
Да ненормально это, когда турбина гонит масло. Другой вопрос- насколько критично. Такая картина у многих, возможно, с этим можно ездить довольно долго.
Старый 17.06.2017, 09:18   #35
Когда от ТО до ТО двигатель не требует долива масла - вот это нормально. Все остальное - нет.
Старый 17.06.2017, 12:17   #36
от ТО до ТО это 30000, 15000, 10000 или 7500?
Старый 17.06.2017, 12:21   #37
Сообщение от itbk Посмотреть сообщение
для РФ регламент у всех один
Старый 17.06.2017, 13:00   #38
отношение к авто разное, поэтому кто то плюется, а кто то ездит.
менять воздушник на турбо машине раз в 30000 это клиника.
Старый 18.06.2017, 14:30   #39
itbk, в Европе воздушник предлагают менять раз в 90000 км (девяносто тысяч)
Это настоящий пипец
Старый 20.06.2017, 10:40   #40
На джетта-клаб вычитал, что такое может быть из-за переливания масла, рекомендуют держать уровень на середине щупа и якобы будет все ок. Ну хз...
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
