Старый 04.06.2017, 18:20   #1
Das Auto - Golf VII
Вопрос Помогите определить причину гула при сбросе газа
Всем привет! Пробег 80 тыс., пол года назад появился гул, который проявляется при снижении скорости движения. Напоминает звук троллейбуса, подъезжающего к остановке. Гул не очень громкий, но звучит в такой тональности, что проникает прямо в мозг. Звук идёт откуда-то снизу, откуда именно понять сложно. Проявляется только в движении и исчезает при переключении на нейтралку, включение/отключение кондиционера на проблему никак не влияет. При газовании на месте гула нет.
Предполагаю, что это некая вращающася деталь, которая при нажатии на педаль газа и увеличении скорости раскручивается, а потом при снижении скорости интенсивность вращения этой фиготени снижается и она издаёт этот гул. Был у дилера, звук этот они не услышали, ну или не захотели услышать, как появится время, поеду ещё их помучаю) В машине заменены на новые все 4 ступичных подшипника, тормозные диски и тормозные колодки - так что дело вряд ли в них. На видео гул лучше всего слышен с 36-й по 42-ю секунду.
Последний раз редактировалось Dettol; 05.06.2017 в 12:36.
Dettol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 19:09   #2
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Если стоя на месте газуешь нет такого звука? Ступичные менялись по этой причине?
Последний раз редактировалось Васечкин; 04.06.2017 в 19:13.
Старый 04.06.2017, 19:12   #3
Das Auto - Golf VII
Да, если газовать стоя на месте такого звука нет. И в движении при переключении на нейтралку гул пропадает.
По факту замене подлежал только один передний, на задних был совсем небольшой люфт, но я поменял всё сразу за компанию, потому что задние достаточно сложно диагностировать.
Последний раз редактировалось Dettol; 04.06.2017 в 19:28.
Старый 04.06.2017, 19:18   #4
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Dettol Посмотреть сообщение
Получается вой идёт только на 1/2 передачах при торможении двигателем? Коробка механика?
Старый 04.06.2017, 19:21   #5
Das Auto - Golf VII
Получается вой идёт на 1/2 передачах при торможении двигателем?
Надо посмотреть конечно, какие конкретно передачи там на дисплее высвечиваются, но судя по скорости, да, 1-я, 2-я.
Коробка DSG-7, двигатель 1.4, 122лс
Старый 04.06.2017, 19:58   #6
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...20&postcount=5
Возможно первое, но это должно с опущенным стеклом хорошо слышно
Либо в коробке подшипник воет
Dettol (04.06.2017)
Старый 04.06.2017, 20:17   #7
Das Auto - Golf VII
А с турбиной никак не может быть связано? Хотя наверное это должно было бы проявляться при газовании на месте... Очень уж похожа тональность)
Старый 04.06.2017, 21:09   #8
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Лучше это проверить конечно, погазуй с откр. капотом до 2000-2500 на том же паркинге. Если не будет ничего, попробуй там же по прямой поезди, разгоняясь мелкими рывками
Последний раз редактировалось Васечкин; 04.06.2017 в 21:17.
Старый 05.06.2017, 09:16   #9
Обычно подобное - от тормозных колодок, при недостаточном их разведении. Если легонько топнуть по педали тормоза - на некоторое время исчезает? Тогда наверняка оно.
Dettol (05.06.2017)
Старый 05.06.2017, 09:31   #10
Das Auto - Golf VII
Попробую конечно сегодня на тормоз понажимать, послушаю. Но с учётом того, что звук пропадает, когда в движении переключаешь на нейтралку - могут ли это быть колодки?
Старый 05.06.2017, 09:33   #11
Dettol, а машину пробовали качать рулём вправо-влево при движении, звук меняется?
Старый 05.06.2017, 10:56   #12
Das Auto - VW Golf 7 1.4 122 HP DSG7 2015
Добрый день! Такой же двигатель и коробка. Такой гул на машине появился где то уже при пробеге 15 тыс. Мне кажется гул идёт с коробки или турбины. Гул слышен при маленькой скорости (1-2 передача), как при наборе скорости так и при сбросе газа. На больших скоростях думаю тоже присутствует, просто посторонние шумы заглушают его. К официальному дилеру по этому поводу не поехал, так как сразу знаю дохлый номер - ничего не услышат. Сейчас на машине пробег 40 тыс. - тональность и звук гула не прогрессирует. Как то уже свыкся с этим делом и не обращаю внимания, ну или стараюсь не обращать внимания.
Вячеслав85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 11:37   #13
Вячеслав85,
если отключить АС кондиционера гул пропадает - дозаправить кондей маслом и фреоном (лучше у дилера)
Старый 05.06.2017, 12:23   #14
Das Auto - Golf VII
Качать не пробовал, но при поворотах налево/направо интенсивность/тональность звука не меняется.
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ----------
Сообщение от Вячеслав85 Посмотреть сообщение
Мой гул слышен только при снижении скорости и торможении двигателем.
Старый 05.06.2017, 13:07   #15
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Там не гул, а больше вой, попробуй в ручном режиме на какой передаче воет на 1 или на 2
Старый 05.06.2017, 20:30   #16
Das Auto - Golf VII
Проверил: ярко выраженно завывает на второй, на первой этого звука не услышал. С открытым капотом слушал двигатель вхолостую, поднимал обороты до 2-3 тыс., никакаих посторонних звуков, кроме стандартного стрекотания двигателя нет.
Старый 06.06.2017, 14:14   #17
Вячеслав85,
Пробовал отключать кондиционер - ничего не изменяется. Вчера по дороге домой попытался проанализировать вой - появляется только когда машина прогреется (на холодную посторонних звуков нет). Отчётливо слышен на 2 и 3 передаче в режиме коробки "драйв". Ставил в ручной режим - почти не слышен этот вой. Но что само интересное - проявляется только когда разгоняешься очень плавно. Начинаешься разгоняться бодрее уже нету назойливого воя. У дома попробовал погазовать на месте - никакого воя не обнаружено. У меня только один вывод - воет коробка.
Старый 07.06.2017, 07:41   #18
на то она и ВЫП.
Старый 07.06.2017, 18:07   #19
Вячеслав85, подшипники валов коробки? А стиль езды какой? Много ездите в D -режиме + пробки?
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ----------
Точнее, ездили до этого
Старый 08.06.2017, 11:36   #20
Gplayer, Или подшипники или зубья валов. Больше предположить ничего не могу. Стиль езды в первый год владения автомобилем был довольно бодрый - резкие старты со светофоров итд. Последних пол года стиль больше пенсионера. :) Да какие в Риге (Латвия) могут быть пробки, максимум 10 мин. Но в пробках стараюсь ставить в ручной режим коробку. А так 95% езды в "драйв". Эта машина рабочая у меня. У самого тоже Гольф 7 с DSG, только мотор 150 лошадок. Пробег 6 тыс. на данный момент. Буду наблюдать за поведением и звуками. Если появиться и на этой машине, то поеду к официалам. :)
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
