Старый 20.06.2017, 08:58   #1
Das Auto - Golf BSE 2008
По умолчанию Не выходит болт на переднем сайлентблоке
Всем привет! Имеем Гольф 5 АКПП.При замене переднего сайленблока на переднем левом рычаге возникла проблема-вынуть болт мешает картер АКПП.Кто как решал?Делать буду сам.
pershoguba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 09:03   #2
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Опору КПП открутить надо и домкратить.
Старый 20.06.2017, 09:08   #3
Спасибо.Я так понял левую,под аккумулятором?
Старый 20.06.2017, 09:30   #4
Аватар для Роман51
pershoguba, да.
Старый 20.06.2017, 10:53   #5
Окей.Спасибо други!
Старый 21.06.2017, 21:23   #6
Аватар для solomin vova
Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
Тоже так выкручивал
solomin vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 21:43   #7
Аватар для y-u-r-a
Легче, и быстрее приопустить (именно приопустить,т.е. не снимать полностью) подрамник немного, вместе с левой консолью которая держит болт переднего сайлента...
А сверху надо снять корпус воздушного фильтра, акб, площадку акб, и в сторону отодвигать желоб с элпроводкой, а потом правильно зажать опору что бы не было "мандража" по кузову)))
Автомеханик
pershoguba (22.06.2017)
Старый 03.07.2017, 05:57   #8
Юр,ведь чтобы приотпустить ,нужно не только подрамник ослабить ,но и консоль прилично опускать сантиметров на 5-7,а так можно попасть на новый сход-развал,плюсом откручивать те болты которые подлежат замене после каждого откручивания.
Последний раз редактировалось solomin vova; 03.07.2017 в 06:04.
pershoguba (04.07.2017)
Старый 04.07.2017, 19:24   #9
Раз опору надо откручивать может сразу новую поставить?Стоит родная еще.Пробег 72000 км.
Старый 04.07.2017, 21:54   #10
А не зря ли в передние саленты полез? Обычно задние меняют после 100 и то потомучто цетральное отверстие под 6-гранник разбивается
Старый 05.07.2017, 05:17   #11
Я второй хозяин.Забирали авто у родственников.Пробег честный.Но,ездила барышня.Был стук при переезде мелких неровностей.Заменил сразу стойки стабилизатора и правый передний сайлентблок( был разбит).Стало получше,но все равно не то.Задние сайлентблоки перепресовал. Теперь тихо.А левый из-за поддона не смог снять(((
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
