Старый 19.06.2021, 14:52   #1
Аватар для Massimo_GTI
Das Auto - VAG
По умолчанию Гирлянда на панели приборов
Доброго всем дня!
Сегодня на моём GTI Mk5 появилась (повторно) следующая проблема: внезапно (во время прогрева двигателя) на приборной панели загорелись сразу пять ошибок (АБС, ESP, рулевое управление, давление в шинах, ручник). В добавок ко всему машина "пищит", не работают спидометр и усилитель руля.
Впервые такая проблема появилась пять дней назад, но пока я медленно ехал на сервис все ошибки пропали. В сервисе "прозвонили" всю машину, но ничего не нашли. Также проводили адаптацию - проблем с ней не было. А сегодня снова та же проблема...
Подскажите, сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Заранее благодарю!
Тип файла: jpg 1.jpg (290.5 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Massimo_GTI; 19.06.2021 в 15:58.
Massimo_GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2021, 17:12   #2
Аватар для ckm
Блок предохранителей под капотом залит
Старый 19.06.2021, 22:09   #3
Либо блок ESP умер. Нужно ВСЕГДА брать скан ошибок в сервисе - можно попытаться найти корень причины
weter80 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2021, 02:14   #4
Das Auto - VAG
Сообщение от ckm Посмотреть сообщение
Спасибо! Завтра в гараже обязательно открою блок и посмотрю. Благо, что в Питере сейчас тепло и, возможно, на солнышке всё просохнет. Но, честно говоря, в последний раз машину мыли, когда она была в сервисе на плановом ТО (её облили просто водой, смыв пыль). После этого, спустя примерно неделю, впервые вылезли эти ошибки.
В общем, завтра напишу, поможет ли просушка блока предохранителей решить мою проблему или нет.
---------- Сообщение добавлено в 04:17 ----------
Спасибо! Сегодня уже звонил в сервис и записался на среду на диагностику. Сказали, главное - не скидывать клеммы с АКБ.
Старый 20.06.2021, 17:37   #5
Аватар для ckm
Сообщение от Massimo_GTI Посмотреть сообщение
Если попала влага, то надо мыть, а не сушить. У меня залило из-за отсутствия защиты по осени как-то. Тоже был автобот.
Старый 20.06.2021, 23:00   #6
Das Auto - VAG
Влаги внутри блока предохранителей я не обнаружил. Более того, верхняя крышка блока очень плотно была посажена на основание. Так что вода туда попасть просто не могла. Буду ждать теперь среду, когда повезу машину на диагностику.
Старый 21.06.2021, 09:22   #7
Аватар для ckm
Я тоже так думал А, когда электрик показал содержимое внутри, сначала думал пошлют за новым. Верхняя часть выглядела прилично, которая сразу под крышкой, а вот дальше
Старый 23.06.2021, 23:55   #8
Das Auto - VAG
Сегодня кое-как добрался до сервиса. По дороге машина несколько раз выдавала ошибки с тройным "пищанием". В добавок ко всему DSG начинала дёргаться. Предварительный вердикт сервиса - необходима замена блока АБС. Завтра скажут точно. Теперь бы понять, какой ревизии блок АБС лучше ставить...
Старый 24.06.2021, 05:44   #9
Massimo_GTI, ставь блок ЕСП 1K0907379BJ , 1K0907379BL - на вторичке их достаточно много. А новый стоит как чугунный мост
Старый 27.06.2021, 00:53   #10
Das Auto - VAG
weter80, спасибо за информацию! В понедельник буду разговаривать с мастером - узнаю, согласятся ли они поставить блок следующего поколения (1K0907379BJ, 1K0907379BL) на мою машину. По ЕТКЕ в настоящий момент на мою машину рекомендуют ставить блок 1K0 907 375 AJ, причём, данную ревизию блока рекомендуется ставить с 01.06.2021г. Стоимость блока у официального дилера без учёта скидки - 70740руб. Если покупать не у дилера - 59000руб. В общем, есть над чем поломать голову...
Старый 27.06.2021, 10:18   #11
Аватар для ckm
Есть такие замечательные сайты, как drom, farpost, avito
Старый 03.07.2021, 15:06   #12
Das Auto - VAG
Всё, тему можно закрывать. Новый блок управления ABS установлен. Б/у блок я не стал покупать, так как это не тот узел, на котором стоит экономить. Да, за новый блок и работу по его замене я отдал кругленькую сумму, но, в конце концов, это моя машина и мне на ней ездить. Пока никаких нареканий нет. Тьфу, тьфу, тьфу.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
