Старый 13.02.2015, 09:41   #181
asgard, укажите модель двигателя в профиле. что такое датчик егп? EGR что ли? не заглядывая в расшифровки кодов ошибок можно предположить что дело именно в датчике EGR (возврат отработанных газов во впуск) именно этот датчик берёт вторичный воздух из четвёртого цилиндра и именно в нём у вас пропуски. возможно датчик открыт в тот момент,когда должен быть закрыт,заклинил. датчики бывают управляемые вакуумом и электронные,соленойдного типа. скорее у вас как раз второй,с потенциометром,отсюда и ошибки
Старый 13.02.2015, 17:19   #182
Аватар для Sinarty
Das Auto - Skoda Octavia 4X4 1.8T
Я не знаю как устроен двигатель 1.4 AXP, но у нас на 1.8T (ARX,AUM,AUQ) пропуски в цилиндре практически всегда означают замену катушки зажигания. Если у Вас катушки, то попробуйте местами поменять 3 и 4, к примеру. Если пропуски пойдут в 3 цилиндре, то дело в ней.
Sinarty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 17:37   #183
по моему AXP\APE близнецы,к сожалению только модуль целиком менять. так же можно естественно проверить ВВ провода. автор пишет
Сообщение от asgard Посмотреть сообщение
Свечи поменял, заменил катушку
конечно замена не всегда означает что деталь исправна.
Старый 14.02.2015, 10:54   #184
Аватар для Sinarty
Прошу прощения, почему-то не увидел, что катушка заменена...
Старый 14.02.2015, 17:17   #185
Аватар для Пёстренький
Das Auto - VW Golf 7 2013 CXSA
Сообщение от Sinarty Посмотреть сообщение
На AXP не катушка а целый модуль с 4 ВВ проводами должен быть. Я бы подкинул другой модуль для верности. Такой же должен стоять на BSE и аналогах.
Пёстренький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 08:56   #186
Das Auto - golf4 AXP 1.4
владимир76. Да совершенно верно датчик егр как раз на него грешил, снимал промывал, и собственно я его и менял где-то за пол года до этого( по нему вылазила ошибка в даннный момент ошибки по нему нет) но дабы его не менять ещё раз пробовал его заглушить (вырезал прокладку из жести и сажал на герметик), но и со снятой фишкой датчика машина едет рывками
То есть пробовать опять датчик менять?
Sinarty. Провода местами менял ошибка так и оставалась в 4-ом
Пёстренький. Сам модуль я и менял с 4-выходами который, при осмотре заметил на нем трещины думал что он заменил, но не угадал
Последний раз редактировалось asgard; 16.02.2015 в 09:03.
asgard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 10:29   #187
asgard, на AXP не пройдёт фокус с отключением,или глушением этого клапана. если вы меняли клапан на новый,то за полгода с ним ничего не случится точно,единственное бывает что в него попадают инородные предметы с выхлопа и его подвижная часть клинит. так же бывает клапан нуждается в адаптации по аналогу с дроссельной заслонкой. неправильная работа EGR вызывает появление чека,пропусков зажигания,потерю мощности,вплоть до того что двигатель может глохнуть
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ----------
так как EGR это "экологический" компонент,то вторая лямбда так же начинает видеть грязный выхлоп и чек тому подтверждение
Старый 16.02.2015, 12:38   #188
владимир76 датчик можно проверить самому на ход работы? т.к. механических проблем в нем вроде нет я его снимал промывал
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ----------
Подрубил VAG-COM зашел в 74 запустил адаптацию на 5-50 градусах пишет ок буду пробовать ехать
Старый 16.02.2015, 13:05   #189
asgard, сняв клапан вы можете подать на его разъём 12 в.поршень при этом должен иметь свободный ход во всём диапазоне и при этом меняется сопротивление, точных данных по сопротивлению я не знаю. адаптируется клапан в ваг ком,в 74 измеряемой группе,при прогреве двигателя до 60-70 градусов,то есть не до раб темп.
Старый 16.02.2015, 13:14   #190
спасибо сниму буду пробовать на 12 в.,но если адаптацию делает наверно всё с ним нормально?
Старый 16.02.2015, 13:19   #191
к стати сняв клапан с выпуска можно за одно легко проверить выхлопную систему на противодавление. авто с маленьким отверстием работает как багги,если труба не разогрета.то даже пальцем можно закрыть отверстие и при этом лучше когда газы не стремятся оттолкнуть палец,то есть выпуск свободный,без повышенного сопротивления . если сам проходит и ошибок нет,то вероятно исправен. модуль зажигания какой ставили?
Старый 16.02.2015, 13:51   #192
модуль ставил Bremi
Старый 16.02.2015, 15:52   #193
Адаптация нечего не дала чек замигал!!!!
Есть ещё 1 момент спустя время движок на холостых начинает троить (прям ощутимо)
если подцепить VAG-COM и сбросить ошибки то троение сразу уходит, отсюда вопрос какой датчик или сами мозги убирает это троение нажатием кнопки на ноуте?
Старый 16.02.2015, 17:20   #194
ну так из памяти БУД удаляется код и до следующего пропуска всё штатно . модуль Bremi не худший вариант,вв провода можно проверить,свечи выкрутить и посмотреть на состояние.они должны быть рекомендованные к установке на этот двигатель. при таких не указывающих явно на поломку неисправностях остаётся только проверять всё подряд,от проводки с разъёмами,до датчиков,установку ремней грм. замерять компрессию на холодном и на прогретом
Старый 17.02.2015, 09:00   #195
увы я уже много что проверил свечи новые(рекомендованые)я на них в первую очередь грешил да и проблема появилась на старых ещё свечах, вв-провода я проверял и на наличие сопротивление (порядка 6 кОм) да и замена между 3-4 должна была это сразу выявить,компрессию тоже мерил ,все в пределах нормы,проверить проводку весьма сложно для меня(а обращатся к мастерам увы толку не много обычно мне говорят делать то что я и так уже делал) а вот какие датчики ещё можно проверить например?
Ремень грм уже подходит на замену я так полагаю его меняют в районе доп. пробега 70-75 тыс. у меня как раз подходит, но разве это бы повлияло на мигание CHEk этож вроде как электроника.
Старый 25.06.2016, 22:09   #196
Das Auto - GOLF 4 , 1.4 axp , 2001 .
здравствуйте форумчане!!! практически такая же проблема,когда на холостых оборотах включаю кондиционер чек через некоторое время начинает мигать(он у меня горит постоянно из-за второй лямбды) и двигатель начинает иногда детонировать и подтраивать но обороты практически не плавают стоит немного подгазовать и он перестает мигать выключаю кондиционер все в норме. иногда может на ходу замигать без кандюка секунд 5 мигает но на ходу ничем это не отражается . еще заводиться с 2-3-4 раза
yrii84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 22:37   #197
Das Auto - Golf mk.IV 1998
По умолчанию Вопрост про Check Engine
Подскажите, должен ли у меня загоратся чек при включении зажигания, и есть ли он у меня вообще? Golf IV 1.4 AKQ 1998 Trendline.
Последний раз редактировалось Asmadey; 23.10.2017 в 22:43.
Asmadey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2017, 22:46   #198
Asmadey, в вашем авто индикации чек не предусмотрено
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ----------
радуйтесь, это плюс, а не минус в данном случае со старым авто
Asmadey (23.10.2017)
Старый 23.10.2017, 22:54   #199
Спасибо, а то насторожило что-то после просмотра одного видео, там лампочка чека была заткнута сложенной бумажкой...
Старый 23.10.2017, 23:00   #200
Asmadey, у вас одна лямбда на выпуске, механическое управление педалью акселератора, вакуумно управляемый клапан рециркуляции кг, один катализатор и евро3, по этому чека нет
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
