18.06.2011, 13:47 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 tsi dsg 7
Вопросы по штатному бортовому компьютеру.
Подскажите пожалуйста Информация которая показана на дисплеи видна только под определённым углом и то в тёмное время суток. Что может быть?
18.06.2011, 16:06 | #2 | |||
Das Auto - golf
Возрастная болезнь. Отклеиваются контакты от шлейфа дисплея. Поможет тока смена дисплея. Я нашёл за 3тыс.руб. Где-то был номер телефона. Еще нужно найти хорошего пайщика,который будет его паять. Дисплей идет с приклееным шлейфом,остается паять сам шлейф к приборке. Или плюнуть и не париться-на скорость не влияет.
Пользователь сказал cпасибо: | Kolyankat (18.06.2011) |
18.06.2011, 18:51 | #3 | |||
Спасибо за совет. Я из Белорусси. Звонил на разборку, у нас 80 у.е. просят за бортовик. Меня одно смущает... если смотреть на БК со стороны пассажира, то всё видно замечательно, а если сидиш на водительском сидении и смотриш прямо на него то видно смутно.
18.06.2011, 19:27 | #4 | |||
Das Auto - golf
Это общий симптом. Ещё бывает когда пропадают тока определенные линии(строки), или утром показывает,а прогреется- тускнеет. Могу объяснить всю физику процесса,однако, от этого дисплей не заработает. Будете ставить другой, уверьтесь что он рабочий и сняли его аккуратно. И ставьте себе тоже аккуратно. Отпаиваем его шлейф от приборки , а где шлейф прилегает к дисплею,там самое слабое место,где контакты и отходят,из-за чего и вся бяка. А куда я звонил, там они новые продают. Удачи.
18.06.2011, 19:29 | #5 | |||
Das Auto - golf
Если покопаешься здесь на сайте, то найдешь мою тему про этот косяк.
18.06.2011, 19:32 | #6 | |||
Сейчас попробую отыскать.
11.07.2011, 13:39 | #7 | |||
Das Auto - Golf4 APE 1999
Есть ли у меня бортовой компьютер.
А как узнать есть ли у меня бортовой компьютер. Кнопка включения вроде бы есть, а ничего не показывает. Машину купил недавно. Поэтому еще мало что знаю.
11.07.2011, 13:45 | #8 | |||
slonik, http://golf4.ru/forum/index.php?s=&s...dpost&p=170792
ах да, забыл написать самое главное=) Невозможно спутать приборку с БК и без. БК бывают на половину экрана, полный и маленьким, там где часы. Если у вас подрулевой с переключением, то приборка есть. А вообще сфоткайте, выложите и всё будет ясно. Последний раз редактировалось DiMatrix; 11.07.2011 в 13:56. |
15.07.2011, 21:53 | #9 | |||
15.07.2011, 21:59 | #10 | |||
Das Auto - Tiguan
slonik, Если я не ошибаюсь,то эта приборка с БК,у меня такая же была в гольфе и там точно был БК,хотя могу ошибаться конечно.
24.07.2011, 07:11 | #11 | |||
Да точно у тебя есть БК, у меня такаяже приборка, а когда заводишь на маленьком экранчике не чего не показывает чтоли?
там выводятся следующая инфа (красным) мгновенный расход, время с последней заводки, пробег с последней заводки, средний расход топлива с последний заводки ну т.д. К стати может чето гдето не подключили поэтому и не работает, а еще вариант что тупо ее заменили табло, а у тебя и реально нет БК, надо по vin пробивать |
24.07.2011, 15:44 | #12 | |||
24.07.2011, 19:17 | #13 | |||
Да, ничего не показывает.
26.07.2011, 16:55 | #14 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
Бортовой компьютер
Доброго времени суток всем.
Не так давно приобрел Гольф 4. Ботового компа на приборке нет. Возник вопрос а можно ли воткнуть этот самый комп самому (именно тот который у некоторых в комплекте на приборке). То что отдельный поставить можно, знаю. Если можно то в какую сумму уложиться можно? Не так чтобы он очень был нужен, но если это будет стоить в пределах разумного я бы подумал.Расшифровку по вину я уже просил) она на последней странице в соответствующей теме=) Спасибо за ответы. |
26.07.2011, 23:36 | #15 | |||
А где именно в машине располагается БК?И как до него добраться чтобы посмотреть есть он в наличии или нет ?
27.07.2011, 16:24 | #16 | |||
Das Auto - WV Jetta 2001 год (2.0 115 л/с)
справа на переключателе щёток стеклоочистителя есть клавиша типа качельки, ей переключай показания (расход, время в пути и т.д.) если она есть то комп.есть соответственно нет значит нет
28.07.2011, 19:53 | #17 | |||
Переключатель есть, дисплей есть. Но ничего не показывает.
29.07.2011, 06:49 | #18 | |||
значит поломанный, раз есть переключатель то должен оказывать и переключать, у меня всё работаеи1
29.07.2011, 12:39 | #19 | |||
Das Auto - golf4-1,4I/55кВт(75 лс)AHW/AKQ
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2526
дерзай!!!даже целый мануал тебе!!! 35$ стрекоза 100$ приборка + прописка приборки и установка!! |
29.07.2011, 19:59 | #20 | |||
Вот я и спрашиваю-где именно в машине располагается БК?
