Старый 18.10.2010, 00:18   #1
Аватар для Filon-84
Das Auto - vw golf 1.4 2002г
Вопрос Антифриз
У меня с Германии залит красный антифриз. После очередной поездки на СТО, мастер сказал (предварительно сделав замер антифриза на температуру), что температура моего антифриза = 20 градусам и необходимо его весь поменять. Вот я и думаю, а стоит ли весь менять, пока меня этот ант-з вполне устраивает и в пробках часто седею и вообще интенсивно катаюсь на протяжении дня - никаких проблем - может менять и не стоит???
Filon-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 02:46   #2
Аватар для Шуруп
Das Auto - Гольф4 (akl)
как вариант: жидкостьG12(антифриз красного цвета) продается концентратом, просто добавить до нужного градуса и проблема решится
Шуруп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 22:00   #3
Аватар для Filon-84
Спасибо Шуруп, так и сделал, только залил не G12 а G12+, его можно смешивать с любой жижей!!!
Старый 24.10.2010, 23:07   #4
Аватар для wolf.di
Das Auto - golf3 АЕЕ черный монстрик
Сообщение от Filon-84 Посмотреть сообщение
всмысле с любой?
любой красной наверно...
если я туплю - извиняйте...я не со зла
wolf.di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 13:28   #5
Аватар для Filon-84
Вообще-то я начитался, что можно с любой и синей и зеленой и т.д., но у меня залита G12 (красная) и мне не страшно.
Старый 28.10.2010, 13:50   #6
Аватар для Whitteck
Das Auto - VW Golf V BLF 2006
Вопрос Вопрос в догонку!!
Вопрос в догонку!! Мне надо далить антифриза, залит тоже красный с завода! Доливал только у ОД. Че доливали ХЗ Теперь хочу сам это сделать! Подскажите че нужно доливать? И что за жидкость G12? В магазе видел Mobil красный. Неразбериха короче )
Whitteck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 21:05   #7
Аватар для Filon-84
Состав антифризов зарубежных производителей, (в том числе и Mobil) таков: 95%этиленгликоля, 3%воды и 2% - активные присадки.
Самая распространённая классификация антифризов - классификация VW.
Допуск VW G11 - антифризы получаемые по так называемой технологии ОАТ (технология органических кислот) содержит ингибиторы коррозии на основе силикатов, то есть солей кремниевой кислоты.
Допуск VW G12 - антифризы получаемые по так называемой технологии САТ (традиционная технология с образованием защитного слоя)
САТ и ОАТ несовместимы друг с другом. т.е. G11 несовместим с G12
Допуск VW G12 plus - новейшая гибридная технология HAT (CAT+OAT) G12 plus совместима и с G11 и G12.
При необходимости долить антифриз,- лучше конечно доливать то, что уже залито в систему, но если под рукой нет того что нужно или неизвестно что там было то можно долить G12 plus.
Whitteck (01.11.2010), За Вас (16.05.2011)
Старый 30.10.2010, 21:42   #8
Аватар для Шуруп
Сообщение от Whitteck Посмотреть сообщение
http://automn.ru/vw-golf-4/volkswage..._id2-2670.html
в магазинах сейчас продаются как концентраты G12(разбавляются дистиллированной водой) так и готовый антифриз(открыл залил) это жидкость КРАСНОГО цвета.
Последний раз редактировалось Шуруп; 30.10.2010 в 21:52.
Старый 16.05.2011, 12:51   #9
Das Auto - Volkswagen Golf 4
Народ, вопрос в догонку....у меня залит красный антифриз, из германии еще походу....наверно G12...можно ли его смешивать с НОРД красным....хотя вообще есть мысли поменять антифриз полностью на красный НОРД...или лучше найти G12 и его лить...подскажите, плз...заранее спасибо!
kapiton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 12:54   #10
Das Auto - auto
kapiton, Найди лучше G12, стоит не дорого)) Видел на заправках продаётся, от фирмы "луксойл", красный)
Старый 16.05.2011, 13:03   #11
а он так и называется "красный антифриз G12" фирма "лукойл" ?
Последний раз редактировалось kapiton; 16.05.2011 в 13:06.
Старый 16.05.2011, 13:04   #12
а G12+ не подойдет?
Старый 16.05.2011, 13:13   #13
Das Auto - auto
kapiton, На банках прямо написано: G12
А производители могут быть разными, у меня на заправке продаётся фирмы LUXOIL
kapiton (16.05.2011)
Старый 16.05.2011, 13:40   #14
Аватар для DiMatrix
если не ошибаюсь, любой G12 подойдет, т.е. смешивать можно всё, они же одинаковые.
А можно купить концентрат и в пропорции 1 к 1 с дист.водой смешать и залить.
Старый 16.05.2011, 13:48   #15
спасибо!!
Старый 16.05.2011, 13:59   #16
Аватар для DiMatrix
kapiton, да, кстати, чем гадать, посмотри на расширительный бачок ОЖ, там должна быть нанесена надпись твоей ОЖ.
Старый 16.05.2011, 14:02   #17
ок, хорошо, гляну сегодня!
Старый 20.05.2011, 09:48   #18
глянул на бачок - G12....предыдущий хозяин машины отдал мне пустую банку антифриза, который он заливал: HEPU G12. Концентрат...Я так понимаю его нужно с дистилировкой размешивать 1:1, или я ошибаюсь?? Решил полностью антифриз поменять, подскажите пожалуйста, сколько покупать его...сколько туда входит?? И вообще интересно что лучше, самому концентрат с водой мешать и заливать или уже готовый покупать и просто заливать.....заранее благодарен!!
Старый 20.05.2011, 10:05   #19
kapiton, заливается антифриз G12, G12 plus, G12 plus plus. Заливай любой из этих. В Г4 1,6, для полной замены надо, вроде как, 2 банки по 1,5л концентрата. Разводишь их с дистиллировкой 1 к 1, получается 6 л жижи. Немножко останется на доливку. Лучше посмотри точно заправочный объем твоего 1,4.
Старый 20.05.2011, 14:44   #20
Аватар для DiMatrix
kapiton, ну я когда менял помпу залил 1,5 концентрата и 1,5 дист.воды = 3 л.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
