Старый 22.05.2011, 20:11   #21
Das Auto - Golf IV 1,4 2000г
Тоже есть вопрос по антифризу.
Предыстория: Девушка ездила на машине в командировку... Появилась течь антифриза, машина начала греться. В ближайшем магазине купила Красный антифриз (другого не было) и долила в систему к Зеленому.
Какие могут быть последствия? Чем это грозит?
}I{EKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 20:21   #22
Аватар для DiMatrix
}I{EKA, странно, обычно у немцев красный изначально. Если не прав - поправьте.
А вообще не рекомендуется, хотя кто что говорит. Одни, что состав одинаковый и только красители разные, другие, что при смешивании гремучие смеси могут образоваться и забить что-нибудь может в системе охлаждения или вообще разъесть.
Лучше всегда с собой литруху ОЖ и масла возить. Не повредит)))
P.S. А лучше всего поменять полностью на новый.
Старый 22.05.2011, 20:52   #23
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
В Гольфе и правда красный залит.
Но вопрос не про сам Гольф, а про те страшные вещи, которые могут произойти при смеси Антифризов разных цветов. У кого есть более точная информация чем пагубна данная смесь?
Старый 05.02.2012, 00:05   #24
Аватар для кос
Das Auto - фольксваген гольф 4, AHW1.4, 1999
По умолчанию течь антифриза...
Всем привет. На днях подошел к машине , а под ней лужа антифриза, посмотрел капает с защиты. Загнал в гараж снял защиту, течет гдето из под дросельной заслонки. Так и не нашел точно... Вопрос такой может попробывать герметик специальный?
кос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 09:03   #25
кос, не вздумай это вариант для продавцов на рынке а у тебя забьется радиатор печки и т д со всеми последствиями потом всю систему промывать надо. а печка греть хуже будет.и не верь что химия разная .после применения в бачке лохмотья плавают
Старый 05.02.2012, 18:26   #26
Das Auto - SEAT-Leon, BLS; Altea BKD, DSG, 2004
кос, Там пламтмассовый патрубок, он треснул. Менять надо. Есть такая беда, меняли уже. От ханс-прайс есть неоригинал. № не помню.
---------- Сообщение добавлено в 19:31 ----------
VAG 032 121 065 D Водяная трубка теплообменник
Hans Pries 109 625 756 Трубопровод магистральный
У тебя по экзисту рублей 300 будет.
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ----------
На рисунке №15
Slawka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 19:09   #27
Аватар для кос
на рисунке №15, это спереди двигателя,а у меня течь гдето за движком там не видно под дроселем
Старый 05.02.2012, 19:40   #28
Это сзади двигателя. Стоит на выходе(входе) помпы, раз ремень менял, знаешь где стоит.
Как раз под коллектором.
Старый 29.10.2012, 19:44   #29
Аватар для Jora 161
Das Auto - VW Golf 1.6 16V
По умолчанию Течь охлаждающей жидкости
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой течи охлаждающей жидкости. Не могу найти от куда течет, пол пассажира сухой, под мотором сухо, уровень масла на месте, под ковром водителя мокро, но не понятно антифриз это или нет(запаха нет). Единственное где нашел следы, на трубке рециркуляции картерных газов. сегодня за 1.5 часа езды долил 1 литр
Днях заметил не работала печка на ХХ т.е. дула холодным воздухом. Да и сегодня при непродолжительной работе загорелась лампа низкого уровня антифриза! Машина VW Golf4 1.6 105 л.с. AUS
Всем за ранее спасибо
Jora 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 20:36   #30
Аватар для СеРыЙ 39
Das Auto - Гольф+ 1.4 TSI 2011г.
Скорей всего это помпа, было такое на 4 гольфе. при не заведённом моторе жидкость не убегает, а когда движок работает она и бежит через помпу, главное не упустить, а то помпа может заклинить, ну и соответственно ремень перескочит и кирдык.
СеРыЙ 39 вне форума   Ответить с цитированием
Jora 161 (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 20:46   #31
Аватар для Jora 161
Да вроде бывший владелец говорит что менял помпу. А как точно узнать помпа или нет? На ней же по идеи должны быть подтеки?
Старый 29.10.2012, 20:49   #32
Аватар для СеРыЙ 39
Да, подтёки должны быть видны, просто такое большое количество о.ж. за короткий промежуток времени даже и не знаю куда ещё может убежать.
Старый 29.10.2012, 21:01   #33
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Сообщение от Jora 161 Посмотреть сообщение
посмотри там где термостат,у меня было что с крышке термостата текло(((при этом на кпп видны мокрые следы антифриза!Да вот ещё-если печка не холодит возможно потёк радиатор печки!если я не ошибаюсь то это можно проверить так:поставь положение регулировки температуры на самое холодное,тем самым ты перекроешь подачу антифриза в радиатор печки!если я ошибаюсь то поправте)))
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:11   #34
Аватар для Brian O'Connor
У меня из под ДТОЖ подтекало, еще может быть из патрубка идущего от помпы к корпусу термостата, вот там из за впускного колектора нихрена не видно
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Jora 161 (29.10.2012), Тима у188кх67 (30.01.2013)
Старый 29.10.2012, 21:15   #35
Аватар для Jora 161
Со стороны помпы все сухо.
Вот примерно нарисовал где видел течь
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ----------
Короче чтобы найти где течет нужно пол машины разобрать
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ----------
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
А где ДТОЖ стоит?
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ----------
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
Сейчас вспомнил проблема появилась только после начало испольования печки, т.е. летом такой проблемы не было.
Старый 29.10.2012, 23:01   #36
Как раз ты обвел корпус термостата, вот в нем и стоит ДТОЖ он получается на кузов смотрит, найдешь провод, найдеш и датчик
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ----------
ссори ни на кузов, а на радиатор
Старый 29.10.2012, 23:32   #37
Аватар для Jora 161
Что мне подсказывает что потекла печка радиатора хотя х.з. на днях поеду в гараж буду искать причину, а то литр в день доливать не очень хочется Как найду причину напишу или выложу фотоотчет
Старый 30.10.2012, 00:09   #38
Так если запаха нет и все сухо, с чего такие выводы?
Старый 30.10.2012, 01:14   #39
Аватар для Jora 161
Мокрый пол с водительской стороны, с пассажирской все сухо...
Старый 30.10.2012, 16:51   #40
Аватар для Jora 161
Сегодня нашел лужу на работающем моторе в районе ремня ГРМ. Что кроме помпы там еще может течь?
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
