Старый 04.11.2012, 12:00   #41
Аватар для Jora 161
Das Auto - VW Golf 1.6 16V
Все проблема решена, заменил вчера помпу, не течет мотор приятно шелестит. Все спасибо за советы
Jora 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 19:29   #42
Аватар для Тима у188кх67
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
Всем доброго вечера! у меня проблема такова, антифриз уходит со стороны впускного коллектора, пытался подлезть с ямы, не получилось, только видны капельки антифриза под коллектором, если смотреть из капота то всё сухо. возле термостата всё сухо, шланги от печки тоже сухие. в чём может быть проблема течи? Заранее спасибо.
Тима у188кх67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:35   #43
Аватар для Павел Николаевич
Das Auto - гольф 4
По умолчанию Система охлаждения.
Всем привет! Может кто подскажет,уходит антифриз (литр в день) Течет из под усилителя пола пассажирского сиденья, по-просту между колес,в центре. Смотрел на подъемнике,есть следы антифриза в углу где расширительный бачок, висят капли на шумоизоляции моторного щита. Течь и следы ОЖ и капли с права по ходу движения. В других местах везде сухо( Помпа,патрубки,егр, Гбц ,двс, Печка и слив кондея- СУХИЕ, в салоне под ногами СУХО ,сладким не пахнет). Прихожу с утра,открываю капот уровень ОЖ в норме,далее завожу, через 1-2 минуты начинает пищать зумер ОЖ-смотрю бачок пустой. Мистика что ли?)) Может кто сталкивался с таким? Буду очень признателен))
Павел Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 21:55   #44
проверьте не пробило ли прокладку гбц и не попадает ли ож в цилиндры,далее сказать сложно,такие вещи как протечки ищут на месте,а не гадают в интернетахкакой цвет выхлопа? остальные причины не так страшно
Старый 11.10.2014, 22:21   #45
Das Auto - гольф 4
владимир76, У мена мотор ALH-дизель (Работает-без нареканий,тяга отличная) так что отпадает... У меня течет наружу,вот откуда, не могу понять....Я бы предположил,что расширительный бачок,но с утра он полный...
Старый 06.07.2016, 19:44   #46
Das Auto - Golf 4 1.4 1999
По умолчанию Течь антифриза и моргает масленка
Добрый день недавно приобрел авто vw golf 4 двигатель 1.4. Старый владелец рассказал о всех проблемах вроде течи антифриза и неработающего термостата. Решили что проблема в помпе и сразу после покупки заменил помпу, ремни грм, масло и термостат. После чего вроде как первое время антфриз не уходил, но появилось проблема что теперь когда двигатель держит стабильно 90 градусов моргает красная лампа давления масла при чем моргает только на низких оборотах до 2000. Сейчас ко всему этому добавилась проблема с антифризом, справа от двигателя (куда заходят толстые шланги с антифризом) видны потеки в низу, но не постоянно. Шланги на ощупь все сухие сырость именно на том месте где входит шланг в двигатель (Надевается на какуето херь). Печка дует горячим, белого выхлопа вроде нету. А с маслом менял датчик давления масла проблема не решилось, думаю просто хреновое масло или подделка ( масло Mobil Super 2000 10w40 ). В общем подскажите по обоим вопросам, при необходимости приложу фото
xQcoin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 19:45   #47
Das Auto - golf 4 AUS 2000
добрый вечер у меня токая, же хрень мегает масленка при темп 90 и на малых оборотах, но антифриз не уходит масло тоже что и у тебя!я думаю это маслянуму насосу кердык!
макссимм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 20:12   #48
Для начала, нужно проверить сетку маслоприёмника ( в поддоне) на загрязнение, потом померить давление масла, а уже потом делать выводы, о замене масленого насоса! В двигатель 1.4 лить 10w40 это убийство мотора, я пробовал. Так же не исключена капиталка!
Последний раз редактировалось vrnLeon; 29.09.2016 в 20:18.
Старый 29.09.2016, 20:15   #49
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
xQcoin, по течам смотрите стыки фланцев с блоком,типа этого
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=138713
Старый 04.09.2020, 17:26   #50
Das Auto - Golf 4 akl
По умолчанию Капает антифриз
Всем добрый день! Скажите, кто знает, капает антифриз из под патрубка, думаю что должен быть уплотнитель какой-то. Кто знает номер самой детали?
Фото прилагаю
Тип файла: jpg 8F9B28E0-71D5-4D9B-8766-2B4B78CBE4AE.jpg (301.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 3D9656A4-49FA-4480-8387-2AFA44C26289.jpg (297.7 Кб, 15 просмотров)
Nikita14848 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 22:10   #51
Das Auto - Golf 4, 1.6 AEH
Спасибо, проблема решена!
Деталь так и не нашел, поехал на сто, сделали за 15 минут!
Последний раз редактировалось Lavrentius; 13.10.2020 в 13:56. Причина: удаление поста
Lavrentius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 18:04   #52
Das Auto - VW Golf MK4 AZJ 2002
что сделали?
гульфик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
