Старый 05.05.2019, 19:19   #1
Das Auto - Фольксваген Golf GTI 2007 2.0TSI BWA
Внимание Глохнет! полное отчаяние...
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста хоть советом)
Заранее извиняюсь может где-то и есть эта тема, с такой проблемой, но не нашел сам.
Машина Гольф 5 GTI 2.0 TSI BWA
Ситуация такова...
Забрал машину после капиталки, поехал в др город, проехал окло 200км в разном режиме город-трасса, машина глушилась и нормально заводилась.
Выехал опять на трассу и поехал обратно.
Встал в пробку, постоял минут 20 и машина тупо заглохла... и больше не завелась.
Привез машину в Москву, начали смотреть ошибки, ошибка была по низкому давлению топлива. ОК!
Поменял ТНВД, насос в баке и модуль управления насосами ( вроде так называется), в топливном баке все чисто, свечи менянные, катушки тоже свежие, система грм вся менялась тоже недавно. Начали заводить, завелась, но проехав минут 5 опять заглохла и не завелась опять...
Получается что машина норм работает когда прогревается, начинаешь ехать глохнет, и больше не заводится, заводиться после того как ночь постоит и опять все по кругу...
Уже просто не знаю куда лезть, отвозил в два сервиса, говорят что не могут понять что с ней... По ошибкам чисто уже.
Извините если что-то коряво написано, первый раз на форумах и т.д.
Всем заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Nikitos888; 05.05.2019 в 19:29.
Nikitos888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 21:30   #2
Das Auto - golf
Проводка
Старый 05.05.2019, 21:57   #3
Аватар для Кукиш
я думаю что в топливопроводе мусор. Тряпка, две резинки уплотнительные вместо одной и т.д.
Старый 05.05.2019, 23:18   #4
Проводка
Проводку перетряхивали после установки новой коробки перед нг, начиная с проводки усилителя руля и заканчивая проводкой, коса которая под воздушным фильтром.
уже просто даже не знаю куда дальше копать...
по поводу топливной магистрали - и обратку смотрел и остальные, шпарит дай боже.
Форсунки могут быть???
как их проверить можно? или без сервиса не обойтись?
немного чайник в электрике, но перед тем как глохнет загорается один аккум, гену тоже освежали месяца три назад.
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ----------
Кукиш, Прошу прощения!
Может вас не так понял или вообще не понял)
Тряпка и т.д.??? можно чуть конкретнее?)
Старый 06.05.2019, 13:34   #5
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Сообщение от Nikitos888 Посмотреть сообщение
Точно 2.0 TSI? Какие ошибки были изначально? Поменять просто так оба насоса и модуль - это по богатому. Дешевле было бы все таки диагностику провести по топливной системе.
Напиши ошибки, может что подскажу.
А так загугли TFSI не заводится на горячую.
еще можно менять адсорбер, клапан n70?
Igni et ferro!
Старый 06.05.2019, 21:02   #6
Аватар для Кукиш
Попробуйте продуть магистрали компрессором. прям что бы так очков 8 туда дунуть.
Старый 06.05.2019, 21:09   #7
Das Auto - golf
Так ведет себя электрика, если от температуры зависимость, глохнет и не заводится когда датчик коленвала е...., или пропадает питание
Старый 06.05.2019, 22:52   #8
Аватар для Кукиш
vw-76, по всей электрике были бы ошибки, а их нету.
Причин может быть всего 2, отсутствие искры, или отсутствие бензина.
Искра отпадает, 4 независимых катушки, которые полностью диагностируются, и ошибок нету. Остается только бензин.
Nikitos888 (07.05.2019)
Старый 06.05.2019, 23:22   #9
А не с ботом ли набирающим сообщения мы разговариваем? Ну пост странный - ладно, но вот ну очень похожая тема на другом форуме от другого ника. Так же со свежей регистрацией и написание очень похожее.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=245642&hl=
Igni et ferro!
Старый 07.05.2019, 06:06   #10
Добрый день! Не бот я) тема да похожа, но у меня как глохнет и не заводится. Ну не суть.
Поменял так много потому что, горе диагност получается который и сказал про ошибку низ давления топлива приговорил именно тнвд, поменял - не помогло, решил потом заодно махнуть в баке насос вместе с модулем управ, машина 2007 года, понимал что рано или поздно придется это делать и чтоб больше об этом не думать сразу поменял, так как неизвестно что с ней делал пред владелец, он говорил что много чего нового а в итоге оказалось что это не так...
Абсорбер я тоже заменил в сентябре того года и тот же клапан N70, потому что когда заливал прошивку мастер увидел ошибку по нему.
---------- Сообщение добавлено в 08:07 ----------
Двиг точно 2.0 tsi.
Про изначальные ошибки писал в начале, ошибка по низкому давлению топлива в магистрали.
Ошибок нет совсем уже после замены насосов и модуля упр.
Вчера отвёз машину в сервис по рекомендации знакомого, будут там делать диагностику, посмотрим. Просто подумав решил что, очееень много что поменяно ( примерно на столько же за сколько и купил ее ...:) ) в машине на сегодняшний день, что уже реально не знаю куда капать.
Как будет известно отпишусь по результату.
А, и да, попросил их продуть или промыть очисткой топл магистрали.
Последний раз редактировалось Nikitos888; 07.05.2019 в 06:22.
Старый 07.05.2019, 10:39   #11
Аватар для Never
Недавно с Саней(Sheff) реанимировали гольф правда 1.4 TSI. Проблема была такая же. Меняли насос, модуль но машина отказывалась заводиться. Поменяли топливный фильтр и машина благополучно завелась. Так что стоит и фильтр тоже поменять.
Nikitos888 (07.05.2019), woodyM (07.05.2019)
Старый 07.05.2019, 15:20   #12
[QUOTE=Never;3336896]Недавно с Саней(Sheff) реанимировали гольф правда 1.4 TSI. Проблема была такая же. Меняли насос, модуль но машина отказывалась заводиться. Поменяли топливный фильтр и машина благополучно завелась. Так что стоит и фильтр тоже поменять.[/QUOTE
Когда менял насос, поменял фильтр тоже, по топливной заменено все!
Честно, процентов 80 что вы сейчас назовете или далее уже поменял)
Уже наверное заново новую машину собрал)
Не тронута только турбина...
---------- Сообщение добавлено в 17:26 ----------
Звонили из сервиса, сказали все отлично машина не глохнит...тоже не знают что с ней... ошибок нет, по диагностике нет замечаний😒
Сказал пусть садятся за руль и едут на ней сами - разрешаю, а то у всех все отлично работает , а как уезжаю оказывается не все отлично, и опять башляй за эвакуатор и жди стой...
Старый 07.05.2019, 17:17   #13
как не заводится: крутит и не схватывает или не крутит? Или крутит, но трещит приборкой?
Старый 07.05.2019, 19:10   #14
Крутить то крутит, даже бывает схватывает но сразу глохнет, приборка не трещит.
Приехал в сервис, посадил мастера на пасажирское и нормально так навалил и сразу заглох, и вся его уверенность на лице с ухмылкой сошла на нет...
Сказали будут снимать бак и начинать промывать топливную систему, и заметил что опять вылезла ошибка по низ давлению топлива в системе когда заглох, а когда заводишь уже нет этой ошибки или пытаешься завести или когда все таки завелась.
Старый 07.05.2019, 20:49   #15
Может чего с вентиляцией топливного бака?
Старый 07.05.2019, 22:26   #16
Аватар для Кукиш
Еслиб не было вентиляции, то бак тупо сложился бы. Его вакуумом плющит, он начинает греметь на креплениях.
Было у меня такое на инжекторной десятке, бак потом насосом через топливопровод накачивали, что бы объем вернуть.
Старый 08.05.2019, 13:30   #17
В сервисе заброкавали насос в баке...
Устал доказывать что он новый и проверяли на другой машине...
Старый 13.05.2019, 19:54   #18
Как и говорил не топливный насос, сегодня они позвонили, сказали что сделали😂, сказали как сделают тестовую поездку то позвонят когда приезжать за машиной) вот уже прошло 5 часов и пока тишина.
Топливный бак, топливные магистрали очищены тоже, вентиляция бака в норме.
Сериал продолжается, ждем следующую серию
Старый 14.05.2019, 09:34   #19
Кукиш, под вентиляцией бака подразумевал адсорбер и его клапан
Старый 14.05.2019, 13:42   #20
Выше писал что заменен адсорбер и клапан, еще раз проверяли их.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
